cambio de termostato
Lyon1648
29 Dic 2009
Pues cambie el otro dia el termostato y el ventilador salta 108° y antes saltaba a 105° grados, mi coche es un 318i de gasolina me han comentado en el mecánico del concesionario que hasta 112° no hay problema, pero claro surgen dudas.
POLACO1
320d
6 Ene 2009
Pero supongo que esa temperatura te la cogera con el coche parado, yo se los he cambiado al mio hace tres semanas justo antes de las vacaciones y le e hecho al coche estos dias unos 2500 km y circulando se me mantiene entre 90º y 92º ni sube ni vaja un grado. Un saludo
Lyon1648
29 Dic 2009
Pues circulando se pone entre 105 y 108 y en Ciudad puede ponerse en 110 no se si es normal o no?
No se si sera conveniente cambiar el de agr o no
dadofe
29 Jun 2011
es un 318i. no tiene egr.
el termostato no debería influir en la temperatura a la que entra el ventilador.
simplemente regula mecánicamente la temperatura del refrigerante. no activa el ventilador.
de eso se debería encargar la centralita a través es de la información del sensor de temperatura del refrigerante.
joseluis3975
f83
5 Nov 2008
Cambiarlo es poco y quizas soluciones el asunto.
motorero
320D,518
8 Dic 2009
Yo cambiaría el sensor de temperatura antes de seguir.Esos grados es una exageración.
gusepe
30 Ago 2008
Caso raro el tuyo. Normalmente los que hemos cambiado los termostatos lo hemos echo porque no llegábamos a la temperatura óptima de funcionamiento. Ahora me va entre 88 y 92 pero no se la temperatura que salta el electroventilador
Usando Tapatalk
Lyon1648
29 Dic 2009
Bueno despues de buscar por el foro post relacionados con la temperatura optima de funcionamiento, he podido comprobar por los post leidos que los coches de gasolina funciona a una temperatura mas alta que los de gasoil y que los 325i incluso llegan a funcionar a 120º de temperatura.
