Cambio de FAP
Munich40
BMW 118d
21 Feb 2021
Voy a cambiar el el taller el FAP de mi N47, no da avería pero hace un ruido en la parte alta del flexible y como ya tiene 200 mil y 16 años el filtro no debe estar muy limpio aunque no de fallo.
Los que lo habeis cambiado notais mejora en la respuesta del coche???
Me van a poner uno de competencia pero "bueno".
WIRZON
330Ci_25e_18d
18 Oct 2006
Yo lo cambié y noté como los billetes pasaron de mi bolsillo al del mecánico.
El coche iba igual pero sin averías en el cuadro y apestando algo menos.
Echale un aditivo.
Ibi-TDI
2 Feb 2004
Puestos a cambiar, si pones uno de alto flujo?
Soberano
Gran aportación. Gracias.
Fuera de bromas, el aditivo para esto funciona, pero no todos los aditivos. Llevo mas de 10 años usando Aderco 5000 en todos los repostajes. 4 coches de gasóleo y tres de ellos con filtro de partículas. Nunca tuve problemas con el filtro, ni EGR ni inyectores ni nada. Fue vender un 220 CDI y a los seis o 7 meses, el comprador me dijo que le había saltado el chivato y que había algo con el filtro de partículas. Me llamó para preguntar si lo había cambiado.
Si ya esta obstruido y no queda otra que limpiar o cambiar, el aditivo no hace nada, pero veo que no es tu caso todavía.
En cuanto al compañero @nebur , si hay alguien en este foro que entiende de coches de gasóleo es el. Hazle caso porque lo que dice no es en vano.
GELI///M
9 Abr 2007
Expongo mi experiencia con el cambio de FAP.
530d E60 LCI, único propietario.
Primeros 200.000kms FAP Ok, uso mayoritario carretera.
Se enciende testigo FAP, desde entonces coche no va tan fino, corre menos, consume más...
2/3 supuestas limpiezas de FAP en talleres, en los que añaden aditivo.
Resultado? EXACTAMENTE IGUAL
Tras 70.000 kms así, se reemplazó por uno nuevo en BMW, 2200€ la broma. Cambio instantáneo, el coche volvió a correr como antes.
Entiendo que recambios de FAP no originales son bastante más económicos y valdrá la pena probar con ellos, por el precio de 2/3 limpiezas más aditivos, creo que vale la pena.
A ver, cabritos, el vacile era claro.
Se me olvidó el preguntar primero si se podía opinar y cual debería de ser la opinión , nunca desde la barra del bar , never , jamais ..
Te recomiendo Forocoches ahí encajas bién
Que poco aprecio les tienes , que te habrán hecho los pobres .
Me darían el título de experto en nada , el que no tiene ni idea de nada pero opina de mucho , al mejor opinador sin conocimiento , o al de payaso de circo .
Los dpf lo que hay que tirarlos a tomar por culo .
En caso contrario , se podrían limpiar , nunca meter agua a presión con la máquina de lavar , pues regresaríamos al punto 1 .
De le pueden hacer lavados con desengrasante o ghasoi , nunca probé a dar calor antes de lavar pero lo mismo hubiese funcionado .
En caso de que se quiera meter nuevo , mandar a reconstruir es lo más barato , tienes la misma porquería en el rabo pero más euros en la cartera .
Los aditivos , memoria de mayorista ..
Y la cuestión ... sería ..
Si el aditivo es Dios , como coj*nes se ha escoñado el dpf con 200 mil si por el escape está saliendo Opera Prima de Bulgari ..
Te cambiaron el sensor ?
Ojo a eso en los F al menos .
Yo reconstruí el mío (porque me lo cargué con la hidro ) no cambiè el sensor y me siguio marcando avería .
Y conozco el caso contrario , cambiar el sensor , no cambiar el dpf y llevar un lote de tiempo sin lucecitas ni alarmas de potencia. .
Soberano
No es que el aditivo fuera Dios, pero resulta llamativo de que justo 7 meses después de vender el coche y de dejar de usar el aditivo, el DPF empiece a dar por saco. El aditivo no es milagroso, pero si se usa de manera asidua si que da resultado. A mí al menos me lo ha dado y no en uno, sino en 4 coches diferentes. Ni emisiones altas en la ITV, ni líos de inyectores ni demás. A mí el Aderco me ha ido bastante bien..
La cosa viene de otro hilo , muy democrático . El compañero es un poco nerviosillo y se le fué de las manos la cosa.
El tema aditivos , depende de lo que sea y para que , pero hay mucho efecto placebo , la física es la que es . Un limpia inyectores ,o uno que tenga que ver con la zona d combustible puedo comprarlo , supongo que alguna cosa a base de disolvente que limpie las punteras ..
Los de aceite , que era de lo que iba el tema .. en fin. .
Munich40
BMW 118d
21 Feb 2021
Lo quiero cambiar porque en frio se oye un ruido metálico como algo suelto y lo hemos subido al elevador y suena ahí....probablemente la cerámica esté rota o haya algún trozo suelto.
Me he planteado vaciarlo pero el mecánico me ha dicho que me lo hace sin problema pero que no me lo recomienda porque eliminar físicamente el FAP afecta negativamente al funcionamiento del turbo y que en un par de años van a cambiar las pruebas de humos en las ITV y que van a ser más intrusivas para detectar anulaciones y demás.
La idea es montar un FAP nuevo de marca de competencia.
