Duda Cambio de centralita DDE e-46
igdosil
9 Ene 2006
Buenas
Necesito cual es la opcion mas rapida para montar la centralita de un e-46 320 en otro e-46 320
Intercambio las centralitas y no arranca el coche (obvio), entiendo que hay que sincronizar el inmovilizador...
cual es la mejor opcion para ello? Insta-P?
gracias.
lynks
e46 320D 330CI
21 Dic 2008
cuando actualizas la centralita, hay que resetear los valores para que arranque el coche, lo mismo en tu caso hay quehacer lo mismo.
igdosil
9 Ene 2006
En este caso no quiero actualizar la centralita, pues la centralita que le quiero montar, esta reprogramada y si la actualizo lo mas seguro es que pierda la reprogramacion....
me interesa, o sincronizar el inmovilizador,, o desactivarlo,
iTudor
E46320D/E91330D
7 Jun 2018
si no quieres perder la repro, entonces anular el immo es la solucion, si te da igual la repro, pues clonar centralita
igdosil
9 Ene 2006
y se puede desactivar el inmovilizador con el insta-p? alguien puede orientarme un poco?
rafael cuevas
e60 530d 218cv
28 Ago 2015
con ista p estoy 100% seguro de que no.
para el tema inmo hay que leer los datos de la centralita y modificarlos. no para nada sencillo. ninguna herramienta de bmw es capaz de hacerlo como quieres.
igdosil
9 Ene 2006
Entonces en la BMW si se jode el inmovizador o la centralita como hacen para cambiarlo y listo?
el otro caso seria tambien pasar el inmovilizador del otro coche, al coche donde lo quiero poner,,, pero queria quitarme de tanta obra....
rafael cuevas
e60 530d 218cv
28 Ago 2015
En BMW te ponen centralita nueva y viene programada de fábrica ya con tu bastidor
iTudor
E46320D/E91330D
7 Jun 2018
mandame si quieres la ecu y te anulo el inmovilizador si , la otra solucion como tu dices es pasarle todo el sistema del coche donante al tuyo, pero pa liarte tanto... mejor anular y pista
ruskii
535i E34/ 320d
24 Nov 2017
Tanto en ISTA-D cómo en INPA, hay una opción que es igualación EWS-DDE o igualación DDE-EWS. De todas formas, te puede servir. Pero no son los deberes hechos al 100%. Lo correcto sería introducir tu VIN/bastidor a esa nueva centralita, y después hacer un FA coding para que la centralita cargue los datos deacuerdo al nuevo bastidor.
Yo creo que con una igualación te debería de arrancar el coche... Puedes igualar la EWS a la DDE o viceversa.
iTudor
E46320D/E91330D
7 Jun 2018
esa opcion es solo para centralitas virgenes o nuevas, con una ya usada no funciona
320d
31 Oct 2024
Tiooo!!! Soy el Joel de tgn!! Lo que me ha costado encontrarte macho! Que me cambie de móvil y he perdido tu número!!! Tengo noticias !!!
Porfa hazme una perdida!!!! Tiene q ser perdida y yo te escribo whatsapp !!! 668527664
