Avería Cambio bimasa
elbully
E90 320d M47
18 Jul 2005
Hola.
Tengo un E90 con 12 años y últimamente pega muchos tirones.
El coche tiene 118k kms.
Tras hablarlo con un colega me dice que es el embrague, así que me he decidido a mirar repuestos.
Dado que es una reparación importante, estaba pensando en hacerlo en algún taller BBB en Valencia.
Me sabríais decirme el coste de hacerlo.
También he hablado con un colega y me dice que me lo cambia el, pero no me fío mucho. En este caso he visto el repuesto en unos 530€, no obstante, sabéis donde lo puedo sacar mejor de precio??
Gracias de antemano.
Agromenawer
35i N54 / typeR
17 Feb 2014
Sobre lo que preguntas no puedo ayudarte pero de paso que te quiten la valvula cdv y que conecten los dos racores directamente.
Con eso mejoraras dicho problema y alargaras la vida del embrague.
Gene
3 Jul 2008
No dices que motor es. Si es un 318d/320d M47 las piezas las puedes conseguir por 500€. Menos de eso difícil difícil
elbully
E90 320d M47
18 Jul 2005
Es un M47.
Voy a mirar primero talleres para que me pasen precio.
MUREL29
BMW E90 320D 177CV
7 Oct 2013
La válvula CDV sirve para evitar los cambios de marchas bruscos y tirones. Si se quita la CDV al cambiar de marcha se produce una mayor brusquedad entre cambio y cambio. Hace de retardo en el embrague para proteger la transmisión, caja de cambio y grupo.
paco222
1 Abr 2011
la valvula cdv es para la gente que no sabe llevar un coche manual y evita que se cale.no afecta en nada a la transmision.
jormi
robado
10 Ago 2014
La cdv solo vale pa dar por saco y que el coche tenga temblores, ademas de evitar que se cale para quien no tiene ni idea de usar un manual, es decir, en EEUU
+1
MUREL29
BMW E90 320D 177CV
7 Oct 2013
Si tu lo dices me lo tendré que creer. Pero no es así.
elbully
E90 320d M47
18 Jul 2005
Bueno pues al final creo que el bimasa se quedará sin tocar.
Después de varias pruebas del mecánico, me ha dicho que es la geometría del turbo y que empecemos por ahí.
Ya abrí un hilo al respecto hace un tiempo y se ha confirmado que es eso:
https://www.bmwfaq.org/threads/sin-potencia-durante-un-instante.898565/page-2#post-16057121
Aunque la verdad yo pensaba que era otro el problema por la forma tan rara en que se producía.
De todas formas, creo que le diré que anule la válvula CDV para evitar esos tirones que pega cuando salgo en 1ª, aunque a mí no me lo hace siempre y sólo de forma esporádica.
deirvy
e90 320d 184cv
4 Ene 2010
Yo probaría primero la válvula porque parece raro que al salir en primera se produzcan tirones por tener la geometría del turbo atascada.
elbully
E90 320d M47
18 Jul 2005
No, no. Son cosas distintas, la geometría me falla sobre las 2,5rpms y el coche se queda sin fuerza.
El tema de los tirones al salir es otro cantar.
martinS b1
E92 330d
5 Ago 2010
En mi coche ( 330d manual) sufro tirones al salir en 1era , no lo hace siempre, pero coincide que cuando hago mas cuidad de lo habitual y está más calentito por asi decir, se hace casi imposible salir limpio sin tener que jugar un poquito con el acelerador.
Creéis que quitando la cdv podría mejorar algo?, o será otra cosa.
El coche tiene 170k km, pero lo hace desde que lo compré con 115k km
Saludos amigos!!
forever96
24 Ene 2013
Hay un kit de VALEO para pasar de bimasa a embrague convencional, mucho mas barato y te quitas la mierda del
Bimasa de enmedio
scart
2 Ene 2005
Bimasa de enmedio
Lo he buscado pero no lo encuentro, puedes poner la referencia? O alguna pagina donde lo vendan.
Después de 320.000km el mio hace ruudo
marioooo
320D EfficientD
26 Feb 2015
Bimasa de enmedio
Siii. pero las vibraciones que tendrás en el coche luego...
Fireblade
MoTerador
325i
3 Mar 2005
Interesante.
Tengo dos preguntas:
- Soy un torpe moviendome por esa web. ¿Sabrias decirme si existe ese kit para un 325i e92 (2.5)?
- Sé que el bimasa genera todo tipo de problemas y cuando llegue el momento me gustaria cambirlo por uno sólido pero si se supone que añade elasticidad al sistema de transmisión, ¿puede que se ponga en peligro al resto de componentes? (cardan, diferencial, etc)
Gracias de antemano :guiño:
Fireblade
MoTerador
325i
3 Mar 2005
yo no pondria monomasa, te puedes cargar el cigueñal. precisamente el bimasa esta diseñado para evitar ese tipo de cosas.
bimasa:
https://www.oscaro.es/volante-motor-sachs-2294-001-364-5497128-577-p
embrague:
https://www.oscaro.es/kit-de-embrague-sachs-3000-951-933-3828136-479-p
¿El cigüeñal? Más bien diria que lo que va a sufrir seria el resto de la transmisión, no? El motor va a seguir funcionando igual y será el cardan y el diferencial los encargados de digerir el aumento de rigidez creo yo.
jormi
robado
10 Ago 2014
tambien bro, yo era loq ue tenia entendido
scart
2 Ene 2005
El embrague que no lleva Bimasa lleva los muelles que hacen la función de amortiguador que tiene el bimasa.
Quizá no amortigüe tanto las vibraciones, pero no creo que sea problemático
