Cambio automático
Legionario95
535D GT 2013
22 Ene 2023
Hola a todos ……. Una pequeña consulta a ver si alguien me puede guiar … mi coche es un 535d automático 8 velocidades del 2013 .la pregunta es cuando aparco sobretodo en pendiente haga como sea primero poner en punto muerto después tirar del freno eléctrico o viceversa etc etc ya probé del mil maneras el coche suelta el freno y se apoya en la caja notas como suelta el freno de mano en este caso eléctrico y se queda apoyado en la caja.. después al volver a arrancar el trancazo que se nota de soltar la caja….es así o tengo algo mal …gracias de antemano
Stewie
12 Nov 2017
Entiendo que has probado a poner N, poner freno de mano, soltar freno de pedal y una vez descansando el coche sobre el freno poner P.
Si has probado así y aún así se quita el freno para descansar sobre la caja, hay algo mal casi seguro.
No es normal que se quite el freno de mano solo haciendo esa secuencia.
Ignoro si es relevante para la longevidad mecánica pero yo en los automáticos procuro sujetarlo con el freno de estacionamiento con la caja en Neutral y luego, tras tenerlo bien frenado, pongo la P.
tordo69691
20 Nov 2019
Hago exactamente lo mismo.
Yo me ahorro el paso por la N. Como decía, llego circulando con la D (o la R), pongo el freno de mano, y una vez sujeto, pongo la P.
Legionario95
535D GT 2013
22 Ene 2023
Hola gracias por la opiniones… probé de mil maneras y el freno se suelta despacio y queda conectado pero se suelta apoyando en la caja
Roge Cabrio
325 Ci Cabrio
1 Nov 2020
Esa es la manera más correcta de hacerlo
Pedro
318 IS Coupe'96
24 Ene 2002
Puede que tengas que tensar el freno de mano, fallo común en los Bmw.
pedregall
320 D, Golf tdi
4 Dic 2013
Osea la misma porquería de siempre pero en vez de ser accionado por la palanca de toda la vida ,,ahora lo acciona una palanca eléctrica,,yo en el e46 no hay manera ,,solo sirve de adorno y pasar itv,,,porque siempre quien aguanta del coche es la transmisión en P
Legionario95
535D GT 2013
22 Ene 2023
Hola buenos días ya me di cuenta no es que se apoye en la caja libera el sistema hidráulico y se queda con el sistema electro Mecanico de freno trasero un poco retorcido …. Seguiré indagando os tendré informados
Gracias
Eso de que queda haciendo fuerza la caja y jode los discos y blabla .. es un mito(que se lee por el mundo adelante , no que lo digas tú entiéndase ) . Básicamente porque los discos con el coche apagado están sin presion .. .
La chaveta traba los piñones , lo máximo que puede pasar es que se desgaste la chaveta .
Yo también pongo el de mano primero , sea dicho ..
Pero vamos que de romper o desgastar la caja nada , lo que no se es el trabajo que dará cambiar la chaveta de marras .
Gracias
El sistema hidráulico de libera siempre que pagues el coche . La P es un elemento mecánico que traba los piñones ... Como si metieses un palo ahí en medio .
