Duda Cambio automatico 320d
J@VY_SEND@
320d(e46 y e90)
20 May 2013
Hola es la primera vez que escribo en el subforo de e90, bueno explico mi duda/problema.
Tengo un e90 320d automatico pre, pues bien hace cosa de un mes que lo tengo y noto una cosa rara con el cambio automatico.
tanto en frio como en caliente, al meter D o R el coche empieza a avanzar sin darle al gas, es mas con el freno pulsado si metes D o R el motor se escucha como se fuerza y en el cuadro se ve la aguja de las revoluciones bajar un poco.
en los semaforos antes de llegar ya meto N por que el coche fuerza mas los frenos y el motor al estar empujando todo el tiempo.
como ventaja esto tiene que en las salidas de los parking, en las rampas las sube solas o no se va para atras, no es mucho pero me resulta curioso ya que use varios cambios automaticos y ninguno me avanza a ralenti.
si sirve de informacion el coche tiene 190 mil km y segun tengo entendido su anterior dueño nunca le cambio el aceite del cambio.
Dumbis
1 Mar 2013
No sé qué automáticos habrás probado pero vamos todos empujan desde ralentí, es totalmente normal y de hecho el pasar a N de forma sistemática es una práctica no recomendada salvo paradas de larga duración (no semáforos se entiende).
Saludos y a disfrutarlo!
Julián JG
420GC
2 Sep 2015
Así es como funciona, no hay problema ninguno en que haga eso, S2 .
Zurdinho
SuperSaiyan
E90 y F01
14 Ago 2015
Preocupate el día que metas D o R y el coche NO avance......
Alberto(Lagu)
4 Jul 2006
No tienes ningún problema, es normal lo que hace, eso si, con los kilómetros que tiene si deberías de cambiar el aceite y el filtro del convertidor de par por que sino si tendrás un problema y gordo en modo de averia que se llama 6000 euros.
Por cierto en los semáforos mantenlo en D y no pases a N que eso si que fuerza la caja de válvulas.
J@VY_SEND@
320d(e46 y e90)
20 May 2013
Umm gracias a todos entonces, pensaba que sería más dañino mantenerlo en D con el motor forzado, gracias.
Lo del aceite y filtro de la caja ya estoy pidiendo presupuestos para llevarlo a cambiar, gracias por la recomendación
Y respecto a los cambios automáticos use 3, un c270 un 7-tronick ( o como se llame), un c sportcoupe y un citroen c4, y ninguno lo hacía por eso mi preocupación
