Cambio aceite
Esga
Baneado
Baneado
10 Oct 2011
Bueno, el otro dia después de cambiarle al peque la suspensión y hacerle un par de cosillas mas, el mecánico echo un vistazo al aceite. El coche tiene unos 11.000km pero vimos que el aceite estaba bastante negro por lo que he decidido cambiarlo yo mismo.
Voy a meterle el castrol edge 5w30.
La duda es como acceder a la tapa de abajo ya que ayer vi como que hay una carcasa protectora. Luego, cual es la cantidad exacta de aceite(4l? 4,5l? 5l) la garrafa que venden es de 4l
Gracias figuras!
jsagar
e81 - g20
27 Ago 2007
tu mismo, cambialo. pero cuando pongas el nuevo rueda 20 kilometros y mira a ver que color tiene, estara negro otra vez. si cambias aceite deberias cambiar filtro tambien. la cantidad exacta es 5,2
Esga
Baneado
Baneado
10 Oct 2011
la tapa esta abajo?. esta accesible fácil?. hay que echar exactamente 5,2 litros. por que venden entonces las garrafas de 4l
marcenick
e90 N47 143cv
11 Sep 2007
jsagar;11614153 dijo:
eso mismo iba a opinar... el color del aceite no indica nada...
Esga
Baneado
Baneado
10 Oct 2011
entonces ni lo toco? el mecánico me aconsejo que al ser nuevo mejor hacer el cambio para evitar a la larga ruidos y humos y que pierda potencia
jsagar
e81 - g20
27 Ago 2007
Esga;11614229 dijo:
el mecanico como buen empresario queria ganarse un dinerito extra con el trabajo. no le vas a hacer ningun mal al coche cambiandolo ahora, pero yo creo que tampoco va a beneficiarte en nada. antes las piezas de los motores no estaban hechas con tanta precision como las de ahora y por eso era importante hacer un buen rodaje, para que las piezas asentaran bien. y mientras asentaban soltaban birutas de metal, por eso era bueno adelantar el primer cambio de aceite, para que esas birutas no dañaran el motor, pero los motores de ahora ya no tienen ese problema.
para cambiar el aceite tienes que abrir la trampilla que hay en el cubre carter, poner una garrafa de 5 litros o mas debajo y sacar el tornillo. mientras escurre saca el filtro y ve poniendo el nuevo. cuando termine cierra con el tornillo y rellena 5 litros, arranca el motor y mira a ver por donde marca la varilla. con 5,2 deveria ajustar al MAX, pero con 5 deberia estar entre el MIN y el MAX.
lo de las garrafas de 4 litros preguntaselo a las petroleras y a los fabricantes de motores. no necesitara la misma cantidad un 2.0 que un 1.4 o un 4.2
jsagar
e81 - g20
27 Ago 2007
anoto una cosa. los 5,2 litros son para los diesel que es el que yo tengo. como tu no especificas tu motor, tal vez la cifra sea otra.
Esga
Baneado
Baneado
10 Oct 2011
el mio es un diésel. El filtro hay que cambiar al tercer cambio de aceite no?
12 Sep 2011
Esga;11614711 dijo:
El filtro del aceite se cambia SIEMPRE q se cambia el aceite.... ;-)
El aceite en los diesel, siempre esta negro.
Tema al margen, alguna vez alguno ha probado algun limpiador para el circuito de lubricacion antes del cambio???? De esos tipo Forte, q se echan antes de cambiar el aceite al propio aceite, se le deja teabajar al motor a ralenti durante 20 minutos, y despues se cambia el aceite??? Tengo pensado usar alguno cuando cambie el aceite en breve, ya q aunq el coche solo tiene 69.000 km, no tengo ni idea del tipo de mantenimiento y cuidado q le dio el anterior dueño, excepto q se le hicieron 2 mantenimientos en conce. ;-)
Berki
22 Nov 2005
Cambia siempre la junta del carter por la que viene con el filtro del aire.
Ojo al apretar, no te pases apretando y te cargues el carter.
Esga
Baneado
Baneado
10 Oct 2011
el filtro hay que pillarlo en el conce mejor?
bubujita
E-87 120Detail
15 Oct 2007
si tiene 11.000km cambialo lo antes posible.......en los primeros miles de km desde la fabricacion en cuanto mas impurezas cogen
Esga
Baneado
Baneado
10 Oct 2011
creo que al principio es recomendable cambiárselo. Filtro también entonces?
Entonces son 5l exactos?
jsagar
e81 - g20
27 Ago 2007
Esga;11615157 dijo:
filtro de aceite, no te confundas con el filtro del aire. compralo en cuaquier tienda de recambios. mirate los bricos que hay en el foro q son muy buenos y lo explican todo.
Esga
Baneado
Baneado
10 Oct 2011
en otros post de aceite ponen que:
a los 15.000 km cambio de aceite
a los 30.000 km cambio de aceite+filtros
Luego, cual es la cantidad exacta de aceite para que este entre el max y el min. Algunos decís 4,5l otros como jsagar 5l....
gracias!
jsagar
e81 - g20
27 Ago 2007
mejor ve a un taller, que te lo hagan y te olvidas, porque eres un mar de dudas.
IcemanGTR
Lavadora
25 Sep 2008
Prometo que usando el buscador no os entra ningún virus en el pc, este tema está contestado y aclarado "falsos mitos" 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 veces o tal vez mas
Esga
Baneado
Baneado
10 Oct 2011
al final voy a cambiar el aceite ya, debido a que mi hermano se lo lleva a Madrid esta semana y va a venir de regreso al norte con casi 15.000km.
Un par de dudas: Hay que quitar algún plástico de protección que tiene debajo del motor o el tapón se ve sin quitar nada?
Voy a ponerle el castrol 5w30 longlife. Voy a comprar 5 litros(es carillo eee). 5l o mas?
Gracias
16 Abr 2009
Esga;11678280 dijo:
Gracias
Hay una pequeña tapa en el cubrecarter para acceder al tapón de aceite.
Se ve fácil.
Esga
Baneado
Baneado
10 Oct 2011
localizada. He estado andando en el motor a la mañana. He quitado la tapa del motor y la duda que me ha surgido es donde se encuentra el filtro de aceite. He visto algo como circular a lado de la varilla del aceite pero no tenia tornillo
Donde esta el filtro del aceite?
Gracias!
16 Abr 2009
Al lado de la varilla, dentro de un frasco de plástico negro, cuya parte superior es exagonal para que utilizando una llave de vaso se desenrosque la tapa y se abra.
Acuérdate de sacar la tapa del motor antes.
Con 5 litros queda a medio camino entre máximo y mínimo y el motor suena mejor que con el nivel a tope.
Esga
Baneado
Baneado
10 Oct 2011
ya he comprado aceite y filtro de aceite. el finde me meto a cambiarlos...
Una dudilla. El filtro como lo desmonto? que no le veo ningún tornillito ni nada
luego, alguno me comentaba que le pegue una soplida al filtro de aire aunque estará bastante limpio. Donde esta? es mucho tinglado.PD: no he encontrado nada por el foro!
Gracias
jsagar
e81 - g20
27 Ago 2007
Esga;11718617 dijo:
Gracias
querras decir no he buscado
filtro de aire
filtro de aceite
el de aire quitas unas pestañas metalicas y unas de plastico y tiras para quitar la tapa. el de aceite necesitas una llave del 32 si no m equivoco.
aqui un brico
http://www.bmwfaq.com/f67/brico-cambio-de-aceite-y-reseteo-de-intervalos-332279/
Esga
Baneado
Baneado
10 Oct 2011
ni yo ni otro forero hemos sido capaces! sera para superdotados.
gracias
