Cambie termostato egr¿problemas?
*PABLO*
Hola,os voy a comentar el caso.
Despues de comprobar que el termostato de la egr estaba averiado se lo cambie ayer.
Despues de un dia de comprobaciones me he dado cuenta de varias cosas,el coche coge antes su temperatura,cosa q antes no,luego la temperatura de coche va sobre los 85º,cosa q antes no pasaba de 80º,hasta hay todo bien.
El supuesto problema es que cuando he llegado al parking lo he dejado a ralenti como 20m y la temperatura no paraba de subir,ha llegado a 99º y porque ya me he ido aburrido,el ventilador no ha saltado,y lo mas importante es q la aguja de la temperatura no se movia del medio,como cuando va a 85º,entonces no se si por dejarlo a ralenti tanto rato no calcula bien.
Otra cosa,creo q lo purgue bien,le abri el tornillo y cuando salio agua lo cerre.
Bueno espero respuestas y perdon por el toston,pero quiero salir de dudaa.
Muchas gracias a tod@s.........
J
javi 320cd
Guest
hola! yo en el mio cambie el termostato del bloque , y para comprobar lo del ventilador hice la prueba de dejarlo en marcha y apartir de los 100 grados enciende el ventilador y se apaga nada mas que baja de 100. asi es el funcionamiento correcto .saludos
*PABLO*
javi 320cd;8327481 dijo:
Claro,no me espere que llegara a 100º,hoy lo comprobare,muchas gracias.
javito79
pablo78;8329692 dijo:
Si lo dejas a ralenti te subira mas....
Lo se, pero no lo he visto nunca llegar a los 100º (se me ha quedado en unos 96º)...
Será que tendría que dejarlo mas tiempo al ralentí
