Duda cambiar piña a multifuncion
jairobmw
120I
26 Ene 2012
buenas noches pues tengo el volante m completo y lo tengo montado con la piña normal sin multifuncion quería saber si alguien me podria indicar los pasos a seguir para dejarlo funcionando sin tener problemas. incluso si alguien de madrid lo ha echo alguna vez y no le importa que quedemos para hacerlo puede ponerse en contacto conmigo y decirme cuanto me cobraría
elrinconoriginal
318D
28 May 2007
Instrucciones
Archivos adjuntos
  • RA Desmontar y montar (sustituir) el alojamiento para interruptor de la columna de.pdf
    28,5 KB · Visitas: 10
  • RA Cambiar la parte superior del revestimiento de la columna de la dirección (desmo.pdf
    38,4 KB · Visitas: 6
  • RA Desmontar y montar _ cambiar la parte inferior del revestimiento de la columna d.pdf
    22,2 KB · Visitas: 5
  • RA Desmontar y montar (sustituir) el volante deportivo.pdf
    33,4 KB · Visitas: 9
  • RA Desmontar y montar _ cambiar la unidad airbag (volante deportivo).pdf
    39,2 KB · Visitas: 9
jairobmw
120I
26 Ene 2012
muchas gracias mecanicamente esta medio controlado dado que el volante lo cambie yo pero mi duda llega ahora que pasara cuando cambie la piña, tendre que resertear el angulo de giro tendre que programar los mandos fultifuncion?
elrinconoriginal
318D
28 May 2007
Buenas
Si necesitas programar
En caso de sustitución:
· Desmontar la caja de muelle espiral
· Realizar la programación / codificación del vehículo
jormi
robado
10 Ago 2014
Esta trallado por el foro el tema, pero si te vas gastar pasta en cambiarlo, pon tempomat y con funcion de lluvia, que aunque este no lleves el sensor al menos tienes la bombilla led q indica si esta activo o no. De precio requipar te va salir lo mimo con las 3 funciones que si solo pones multifunción. Tiene que coincidir con tu chasis la referencia.
