Avería cambiar bateria sin resetear
BMW530iA
9 Ago 2010
buenas, hay alguna forma de sacar la bateria del coche para cambiarla o cargarla y que guarde el contador parcial, memorias de la radio, consumos y demas datos del ordenador de abordo??
Algun metodo para que pueda cambiar la bateria y todo siga igual
blueboy_gigel
F30 Pack M
16 Nov 2009
Se me ocurre una cosa. Te hace falta o bien otro coche o otra bateria y unos cables.
Enganchas 3ª bateria o coche en frente, y luego cambiar tranquilamente la del maletero.
KORANDO
850 CI-535I-E34
18 May 2005
Conecta una bateria en los terminales de bateria en el cofre motor(tambien se puede poner un conector en el mechero) .
Y ya puedes quitar la de tu coche,teniendo la precaucion de aislar el polo positivo+,ya que seguira teniendo tension de la bateria que le has conectado.
blueboy_gigel
F30 Pack M
16 Nov 2009
KORANDO;12336001 dijo:
el mechero no creo que aguanta tanto. el fusible es xico
Enviado desde mi Samsung Galaxy S3 usando Taparrabo 2
JANS
430 xdrive
13 Feb 2003
También si alguien tiene un cargador tipo CTEK 7000, puedes conectar el cargador y alimentas el coche mientras cambias la bateria...
RED VELVET
E39 F30
2 Ago 2008
BMW530iA;12335358 dijo:
Yo creo que conectando otra batería en paralelo con unas pinzas a los cables que van a los bornes de la que tienes instalada ahora. Después desconectas la tuya y listo...
Por otro lado, en mi caso he desconectado la batería varias veces y todo lo demás sí, pero la radio que yo sepa no ha perdido las emisoras sintonizadas :-k
KORANDO
850 CI-535I-E34
18 May 2005
blueboy_gigel;12336351 dijo:
Se supone que tienes el contacto quitado,y en esas circustancias el consumo es minimo.
En mi 8 el fusible del mechero es de 30Amp.
De echo,se vende un accesorio,que se conecta al mechero,con una pequeña bateria,para guardar todos los datos,ya que en algunos coches tienes hasta que reiniciar los elevalunas.
Pero vamos,yo le he metido tension por el mechero a mi serie 8,para poder abrir el maletero,donde tenia los cables de arranque.
gabibb
220d GT
18 Sep 2009
No estoy seguro pero a lo mejor así vale:
Bueno, lo primero es encontrar el interruptor del maletero para dejarlo pulsado como si estuviera cerrado, luego esperar al menos 16 minutos que es lo que tarda el coche en apagarse completamente. Una vez hecho imagino que se podrá quitar la batería sin que el coche se entere porque para él está totalmente cerrado y lleva el tiempo suficiente para apagarse por completo.
Podría funcionar? Yo es que eso de poner otra batería y quitar la del coche no lo veo no vaya a producirse una sobre tensión o algo y quemes alguna cosa.
RED VELVET
E39 F30
2 Ago 2008
gabibb;12338664 dijo:
Si conectas dos baterías de 12v:
EN PARALELO: 12v
EN SERIE: 24v ........................ creo!
Si le quitas la batería al PC de casa, aunque esté apagado, se resetea la BIOS. Nada alimenta la memoria.
KORANDO
850 CI-535I-E34
18 May 2005
Si le quitas la bateria,aunque este parado hace una semana,se resetea.
Otra cosa es que los aparatos tuvieran su "bateria particular"como te han comentado los portatiles.
Lo mas facil,como si
fueras a arrancar con la ayuda de otro coche,pones los cables de arranque quitas tu bateria,cuidado con tu polo positivo,que tiene tension,Lo pones en una bolsa de plastico,tu coche sigue teniendo tension del otro coche,y pones la bateria nueva,a continuacion quitas los cables de arranque del otro coche,y ya tienes todo listo para arrancar el tuyo,sin perdida de "memorias".
Es mas facil hacerlo que decirlo.
KORANDO
850 CI-535I-E34
18 May 2005
RED VELVET;12339288 dijo:
EN PARALELO: 12v
Es correcto.
Dos baterias en paralelo de 12 v,da 12 voltios y la suma de los amperios de cada bateria(si tienen cada una 70AMP el resultado so 12 voltios y 140AMP)
Dos baterias en serie de 12 v,da 24 voltios.
claudio525d
16 Ene 2012
Bueno yo no he entendido mui bien, porqué quieres que no se boren los datos,no es mas sencillo quitar una y poner otra digo yo. Al final vas ha quemar el coche por un simple reloj y un consumo de ordenador. Es mi opinión
Enviado desde mi Sony Tablet S usando Tapatalk 2
gabibb
220d GT
18 Sep 2009
claudio525d;12339578 dijo:
Pues la verdad es que si.
Y pensándolo bien, a menos que tengan una pila interna si que es verdad que aunque el coche esté apagado si le quitamos la batería se resetea si o si... No lo había visto así.
