Calentadores
Tsato
12 May 2005
Hola,
Hace mes y medio intenté cambiar los calentadores a mi 325 tds. Logré cambiar 5, el sexto me resultó imposible, ya que hay que desmontar el colector, y eso ya es mucha tela para mi. Pensé que quizá con 5 calentadores nuevos, la cosa funcionaría, pero no es así. Por las mañanas le cuesta mucho arrancar, es más le tengo que calentar dos veces. Antes de darme problemas los calentadores, arrancaba a la primera, incluso aparcandolo en la calle.
Es problema del calentador que no he sustituido?
También como podeis leer en el forro, tengo un problemilla con el flujo de gasoil. Puede afectar esto de alguna manera?
De todos modos voy a instalar una válvula antiretorno.
Gracias.
un saludo
tom101
30 Dic 2003
Juer macho, pues no me quiero imaginar lo que te ha costado cambiar esos 5 calentadores sin desmontar el colector....
Yo nada mas ver como estaba la cosa lo primero que hice fue desmontarlo, no cuesta nada. Y aun asi me las vi mal para cambiar los calentadores de los extremos.
EL coche me arrancaba muy muy mal en frio, y cual fue mi chasco al comprobar los calentadores viejos, ya que solo habia 1 calentador fundido. Yo me pensaba que habrian por lo menos 2
Tsato
12 May 2005
Pues llevas razón!! me costó bastante quitarlos. No quité el colector, pq me imagino que habrá que cambiar también la junta del colector, y seguramente quitar los tornillos del colector, estarán duros de pelotas para quitarlos a mano sin ayuda de pistola hidraulica.
La verdad es que me gustaría quitarle el colector, para limpiarle un poco el chapapote que tenga.
Gracias. Un saludo
fart5
8 Nov 2002
Un solo calentador mal con el motor frío es tener un cilindro que falla…
Cámbialo y como te han indicado sacando el colector de admisión que es muy sencillo de quitar…. ;-)
INTERCEPTOR
30 Ene 2004
Algo más te falla, ya que solo con uno mal no debería darte tanta guerra.
En cuanto al último tornillo del colector, prepara una llave de pipa y a romper nudillos.
Cuidado al sacar el colector que lleva un conector eléctrico debajo y el tubito de recirculación.
SALUDOS
Shinji
30 Ago 2004
INTERCEPTOR dijo:
SALUDOS
Sí que puede dar guerra por uno solo, ya lo creo...
tom101
30 Dic 2003
pues yo con una carraca con alargador los quite sin problemas..
y ya he desmontado el colector 2 veces sin cambiar la junta. Ya que esta en perfecto estado.
Cuando lo desmonte la ultima vez lo limpie con gasoil por dentro. Tambien limpie el sensor de temperatura que estaba lleno de chapapote.
Lo suyo seria llenarlo de disolvente o algo asi, pq las paredes tienen 1cm de grasa pegada, pero no tenia tiempo
