calentadores n47
jsagar
e81 - g20
27 Ago 2007
Buenas, tengo un 118d n47 371.500 km y los calentadores de origen.
Estos últimos días he notado que el auto start-stop no funcionaba y al pasar el ista-d me ha dado fallo en el calentador nº1.
Visto el buen resultado que me han dado los calentadores originales, alguien sabe de que marca son? no pienso ir a recambio original, sino buscar el fabricante (bosch, valeo...) en páginas de recambios. ¿Cuáles habéis usado vosotros que os hayan dado buen resultado?
¿Qué par de apriete llevan los calentadores?
PD: se que debería aprovechar y cambiar los 4, pero para el cilindro 1 no hace falta desmontar nada al estar mas expuesto en el frontal del coche, cosa que para los 2-3-4 hay que quitar el colector de admisión. así que creo que tirare por lo fácil y si falla algún otro ya sustituyo los 3 restantes.
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Suelen ser de la marca Beru o Bosch. Yo probe ambas marcas y mejor me va con Beru, que me duran más...
Par de apriete lo puedes ver en el ISTA-D en el manual de taller de como cambiar los calentadores.
Según RealOEM deberías llevar calentadores BOSCH GLP5. La Ref. de origen es 12230035934
tobartur
26 Feb 2020
Los.originales son Bosh 7v
lorainne
N47 - OM642
6 Jun 2007
Yo tengo un E92 con motor N47 y con los calentadores 1 y 2 jodidos hace tiempo y si que funciona el star- stop y por cierto, también regenera el PDF.
chilote42
320d
11 Ago 2005
No sabía que el 1, se podía poner sin quitar colector.
Estaba leyendo y pensaba que llevaba marca Beru, en el E46 los he cambiado hace poco y esta vez he puesto Bosch, la anterior Beru, y después leyendo lees que si rompen y tal y te asustas un poco, incluso leí que los NGK tienen un par de rotura 5Nm más que los demás que suele estar en 30Nm.
El Beru en la caja pone que el apriete máximo de 15Nm y el Bosch también lo pone en características en la página.
En mi caso los apreté a 12Nm, y muy conveniente poner un poco de grasa de cobre o cerámica y ya, si los limpias con un escariador, ya lo bordas.
También muy conveniente quitarlos en caliente y rociar con aceite en spray y dejar actuar un tiempo y después con cuidado y suave, aflojar.
jsagar
e81 - g20
27 Ago 2007
no se, en mi caso después de borrar fallos el único que permanece activo es el del calentador y sigue sin funcionar el start-stop. De ser otra cosa tendría algún aviso.
La batería no creo que sea, la verdad.
Mañana me llega el calentador, así que a ver si el finde tengo tiempo de sustituirlo sin que de guerra y salimos de dudas.
lorainne
N47 - OM642
6 Jun 2007
A mi la última vez que me falló el start-stop fue cuando empezó a flaquear la batería, funcionaba bien pero se ve que, aunque tenía potencia, le duraba poco tiempo.
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Por que crees que no es batería?? Si dejo de funcionar el sistema, tiene más sentido que sea la batería. Por calentadores tiene que funcionar igual...
jsagar
e81 - g20
27 Ago 2007
pues porque tiene 5 años y la anterior duró 10. es una varta f21 que se supone da resultados similares a la OEM
lorainne
N47 - OM642
6 Jun 2007
No te fíes de los años de duración de la batería; la original puede llegar a durar 12-14 años en algunos casos, después, y desconozco la razón, no duran ni una parte, así que no descartes que sea la batería. De hecho yo solo utilizo el start-stop de vez en cuando para comprobar la salud de la batería.
lorainne
N47 - OM642
6 Jun 2007
Por cierto, yo le puse una varta G14, de 95Ah y 850A.
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
La F21 me duró 4 años y medio a mí...
El start & stop suele dejar de funcionar cuando la batería esta mal o muy baja. Prueba a darle una buena carga para ver si es que la tienes baja...
lorainne
N47 - OM642
6 Jun 2007
La batería puede parecer que está bien porque arranca con fuerza y a la primera, pero como por alguna razón tengas que insistir, ahí es donde de verdad se ve si está bien.
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
La AGM arrancan bien aun estando bajas. Es lo bueno que tienen, pero si el coche al llevar IBS si la detecta baja, va desactivando cosillas para que no tiren de la batería. Y la primera que desactiva es el start & stop, luego luces de bienvenida y etc...
jsagar
e81 - g20
27 Ago 2007
hay algún menú en ista donde pueda ver el estado de la batería? ando un poco pez con el manejo del programa.
el coche se mueve a diario y todas las semanas hago algún viaje de 200 o mas km.
la anterior vez que cambié la batería si no recuerdo mal además de dejar de funcionar el start-stop me salía el icono de la batería en rojo. aun así el coche arrancaba a la perfección.
lorainne
N47 - OM642
6 Jun 2007
Eso es, no lo recordaba, cuando estaba a punto de morir la batería, aparte del start-stop, dejaron de funcionar las luces de bienvenida al abrir el coche.
chilote42
320d
11 Ago 2005
Y la luz amarilla de batería ¿se encendía?.
Yo leí por aquí, de algún caso de que se le encendía la luz amarilla durante más de un año y que cuando se enciende la roja, es que te queda muy, muy poco para que no te arranque.
A mi, se me enciende el amarillo de vez en cuando, sobre tod, cuando trasteo con coche parado.
lorainne
N47 - OM642
6 Jun 2007
Yo leí por aquí, de algún caso de que se le encendía la luz amarilla durante más de un año y que cuando se enciende la roja es que te quedan muy muy poco para que no te arranque.
A mi se me enciende el amarillo de vez en cuando, sobre todo cuando trasteo con coche parado.
A la segunda vez que se encendió la luz de la batería, la cambié.
chilote42
320d
11 Ago 2005
Yo tengo el Delphi y si me suena ver porcentajes del estado, creo que lo vi cuando estuve trasteando para averiguar, cómo se registraba la batería y según recuerdo no estaba muy allá. Lo busco y si lo veo , lo pongo por aquí , que me suena que le eché una foto.
En septiembre hace 4 años que lo tengo y bueno tengo el star stop anulado , lo compré así y la luz de batería en amarillo se me ha encendido alguna vez, cuando puse la cámara trasera y monte la pantalla del salpicadero por ejemplo.
Yo estoy con los compañeros, el star stop desactivado, suele venir por la batería, que todavía te puede durar un montón , pero el que lo programó puso unos valores y posiblemente tu batería está en esos valores , de ahí que te haya desactivado lo primero que es lo que más consume, el star stop.
chilote42
320d
11 Ago 2005
¿Pero en amarillo o en rojo?
Es que como he dicho en amarillo , le queda , aunque con las baterías , no te puedes fiar.
lorainne
N47 - OM642
6 Jun 2007
En amarillo. De todos modos no te comas la cabeza, si no funciona el star-stop, mejor y cuando se te encienda dos o tres veces la luz de la batería, la cambias y punto.
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
El estado como tal creo que no me suena. Si puedes ver su voltaje si mal no recuerdo, lo que no se ahora muy bien en que menú era...
Si tienes un multimetro o polimetro, puedes ver voltaje en parado y a cuanto baja cuando lo arrancas...
MANDILMAN
Plugin 306 Hp
25 Sep 2014
Sinceramente creó que el que te falle el start stop no sea cosa del fallo de ese calentador, más bien va a ser que te flaquea la batería, lo cual no quiere decir que vaya a dejar de funcionar o vayas a tener que cambiar en breve.
Hay compañeros en este foro que han estado años con este síntoma de no funcionar el start stop y no han tenido que cambiar la batería a corto plazo.
De todas formas, que no te funcione el sistema de start stop, es todo una bendición, es un sistema que no vale absolutamente para nada.
Deberás estar contento con ese coche que tienes, creo que te ha salido bastante bueno.
Felicidades.
jsagar
e81 - g20
27 Ago 2007
El voltaje tambien se puede ver en el menú oculto, lo que pasa que no se qué valores son correctos y cuales son señal de batería baja.
jsagar
e81 - g20
27 Ago 2007
Felicidades.
me gusta activar y desactivar el start-stop según las circunstancias. en mi ciudad la mayoría de semáforos tienen una cuenta atrás del tiempo que queda para cambiar de fase. normalmente llevo el sistema desactivado y cuando veo un semáforo que le quedan 20 o mas segundos para pasar a verde lo activo antes de parar. manías que tiene uno. el que no salte, a nivel de conducción o confort me da igual, pero cuando algún sistema deja de funcionar me gusta solucionarlo lo antes posible. me gusta tener el coche al dia.
La verdad que el coche me ha salido mas que bueno. mantenimiento, consumibles y poco mas. a pesar de que tengo otros coches mejores sobre el papel, este no se va a ir de casa hasta que de una avería gorda por el afecto que le tengo y el buen servicio que da.
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Para que te hagas una idea:
Eso con motor apagado. Luego es interesante ver a cuanto baja mientras arrancas el motor...
chilote42
320d
11 Ago 2005
Esta es la foto donde se ven los porcentajes, también vi que la batería estaba a un 47% y posteriormente un año aproximadamente después, habia bajado al 42%, ahora mismo no se que porcentaje dará, pero seguro que menos.
Siento la calidad, pero esta hecha a la pantalla y después ampliada
lorainne
N47 - OM642
6 Jun 2007
Hoy por curiosidad he conectado el star-stop y si que funcionaba perfectamente; la batería, antes de arrancar, 12,36V.
jsagar
e81 - g20
27 Ago 2007
Bueno, voy actualizando con lo que voy descubriendo.
El ista si que hace una especie de chequeo o registro del estado de la batería de los últimos 5 dias y de las horas en determinados rangos de porcentajes de carga (imagen de @chilote42 ). se llega hasta estas pantallas siguiendo los mismos pasos que para indicar el cambio de batería.
en mi caso los datos son:
-Estado de carga:
-Ultimo: 53,52%
-hace 1 día: 58,59%
-hace 2 días: sin estado disponible
-hace 3 días: 61,33%
-hace 4 días: 48,05%
-hace 5 días: 53,91%
-Periodos nivel de carga:
-0/20%: 0h
-20/40%: 0h
-40/60%: 3365h
-60/80%: 10809h
-80/100%: 20848h
Sobre el calentador, hoy me ha dejado borrar el fallo, ponía que no estaba activo el error, pero en el siguiente test ha vuelto a salir el fallo.
El par de apriete es de 13nm. Como la dinamométrica que tengo es de 25/220nm he comprado una de 2/22nm, así tengo cubierto todo el rango.
Lo malo que hasta la semana que viene no me llega y tendré que dejarlo para el próximo finde.
Por último, parece que el coche si que está regenerando. Marca que la última se ha hecho hace 408km y el primer aviso del calentador que tengo es de hace 2.000 km.
