Calefacción
Agustín1/12/67
Bmw320ci
3 May 2020
Buenos días, tengo un problema con el aire que entra en el abitaculo del coche. Cuando subo la temperatura, aunque me indica el dígito 30° por ejemplo, el aire que sale es frío. Creo que es la válvula de paso de agua caliente, pero no se si hay algo más y tampoco se si se puede reparar. Que opináis???, gracias
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
si nunca sale nada de calor por las toberas quizás si este bloqueada o funcionando mal.
Tienes la ruleta del aireador central a tope en lo rojo?
GUS320TD
320d compact
26 Ago 2012
Seguramente será la válvula que este agarrotada, compruébalo tocando las tuberías antes y después de la misma.
Serch Cars
120dLci2.320ci
16 Mar 2018
Ami solo me sale aire caliente por los pies y el parabrisas , supongo que falla el controlador que permite que solo entre aíren frío o aire caliente. Has probado a ponerlo solo eje los piensos y parabrisas ? Por cierto me da fallo Ena la diagnosis de calefacción auxiliar
Agustín1/12/67
Bmw320ci
3 May 2020
Buenas tardes, hoy le hecho varias pruebas, he desmontado la válvula de agua que es la que cierra el paso al radiador de calefacción, esta la he dejado abierta para que pase el agua. El control digital del cuadro lo pongo a 30° y con el ventilador de aire sale aire por cualquier rejilla que lo dirija pero es aire frío. Además después de tener un rato arrancado el coche, los dos tubos de agua que van a la válvula están fríos mientras que los demás tobos del circuito de agua(termostato y demás) están calientes. Tiene que haber otra válvula o atasco en algún sitio, pero no doy con ello. El tubo de agua que entra en la válvula y supongo que viene del motor también está frío. Podéis orientarme, gracias.
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Como dejaste abierta la válvula? Cuando abrí la mía esta se quedaba en posición por un muelle, no hay forma de modificar la posición de reposo.
Teniéndola fuera pudiste probar a darle corriente a ver si funciona bien.
Agustín1/12/67
Bmw320ci
3 May 2020
Puede alguien mandarme el circuito completo de los tubos de refrigeracion/calefacción del modelo E46 320ci BN11 de170cv, para comprobar si hay algún tubo cerrado o cambiado de dirección. He visto un tubo que está cerca del vaso expandir que no estoy seguro de que este bien. Gracias
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
