Calcular Consumo Real
chimisay
10 Sep 2006
Cómo podría calcular el consumo REAL, para saber exactamente y sin mirar el ordenador?? Me gustaría ver la diferencia, si la hubiera, entre lo que pondría en la pantalla y el cálculo "matemático" que debería hacer.
Casi siempre, el ordenador me pone que el consumo que tengo es de 5.8.
(mi coche es 320d E-90). s2biggrin
C
clinisvu
Ya sabes,llenar a tope,hacer los kms que tu creas necesarios elegir tipo de carretera por la que mas uses el coche,volver a llenar a tope y apuntar cuanto caldo te ha entrado la segunda vez y tirar de calculadora,te adelanto que te saldra mas consumo que el que te indica el coche (por lo menos en mi caso)
NOS VEMOS EN PRIMERA!!!!biggrin
J
jakko1
Ese sistema funciona cuando el surtidor no tiene margen de error pq creo que lo tiene que tener.
M
maholinn
chimisay;5264697 dijo:
Hola, el ordenador si no lo has tocado, de fábrica (el mío tenía) un desfase por defecto de aproximadamente entre 0,3 - 0,5 l/100. Es decir me indicaba como a tí, un consumo de 5,8 y en realidad estaba consumiendo entre 6,2 - 6,3 l/100.
Tras realizar varios llenos y rellenos, con toda seguridad averigué lo que acabo de explicar. Entonces entré al parámetro del menú secreto en donde se cambia el factor de corrección (de fábrica en el mío era 1000) y lo situé en 1040, a partir de ahí clava el consumo indicado con el real.
Es posible que te suene a chino, pero no es así hay varios post donde se habla de ello y en donde se indica como hacer los cálculos para averiguar el factor de corrección exacto.
Saludos,
Boromir14
21 Ene 2007
clinisvu;5264781 dijo:
Efectivamente así se verifica. Respecto al tarado de serie, yo también estaba en ese nivel de 0,5l/100 kms hasta que realicé los ajustes en el ordenador de a bordo.
chimisay
10 Sep 2006
gracias a todos por vuestras respuestas pero no os acabo de entender, pensaba que iba a captarlo e la primetra pero veo q estoy espesito. podriais a clararmelo mejor? siento las molestias.s2
jmborja
In God I Trust!
M57 + S54 = 527
26 Ene 2002
maholinn;5267539 dijo:
Saludos,
Y eso . . . ¿cómo se hace? ;-)
PD: yo pensaba que sólo se podía "corregir" ese factor en el conce.
bubujita
E-87 120Detail
15 Oct 2007
jmborja;5270788 dijo:
solo se pueden en los nuevos modelos e90 e87 etc...en el menu secreto en la opcion 20 ,
pero en el e46 no es posible si no es en el cocne.
jmborja
In God I Trust!
M57 + S54 = 527
26 Ene 2002
bubujita;5270858 dijo:
"Sorry" y gracias ;-)
Me he despistado pensando en el E-46 #-o
papipapito
9 Oct 2003
chimisay;5269797 dijo:
es sencillo...
llena el depósito hasta arriba, vamos que no quepa nada mas de gasolina.
pones el cuenta parcial a cero...
andas lo que quieras por donde quieras...
vuelves a la gasolinera...
rellenas otra vez hasta arriba...
y ahora las cuentas... has hecho X kms. con Y litros pues ya sabes el consumo que tienes.... sencilla regla de 3 simple
saludos.
chimisay
10 Sep 2006
papipapito;5272009 dijo:
es sencillo...
saludos.
vale,esa regla de 3 que sería,multiplicar kms x litros y dividirlo entre 100??las matemáticas no eran mi punto fuerte:cry::cry:,lo siento,s2
