Avería Calado de motor m57 306d1
Ivane46 330d
Bmw e46 330d
29 Nov 2024
tengo un problemilla y esque estoy haciendo la distribucion y no encuentro nada de informacion de los puntos de calado originales de mi motor un 330d m57 de e46 306d1 esque e desmontado cadenas y demas principalmente arboles de levas, porque cigueñal e puesto primer piston en pms y a entrado el util de calar, pero arboles de levas no hay nada y esque desmonte piñoneria y nose como deven de estar para calar no hay marcas ni nada.
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Mira por la parte interior de los piñones de levas, uno deberia tener un punto y otro dos, por la zona de los dientes.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
c**o, ya tenías un post abierto cuando me has puesto el privado, ahora lo tienes duplicado.
Ivane46 330d
Bmw e46 330d
29 Nov 2024
Tienes razon, en este van conectados por una cadena.
Aun asi tienen una marca.
Son gemelos.
Correcto pero los piñones los tengo quitados y arboles de levas movidos no marque nada se me fue sinceramente porque habia un tornillo debajo de ellos y los quite y movi los arboles de levas
Ivane46 330d
Bmw e46 330d
29 Nov 2024
E visto el enlace que me as mandado @Eduma Pero no son esos son como los 25tds con dos piñones gemelos
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Ivane46 330d
Bmw e46 330d
29 Nov 2024
A ver si este te sirve.
Esooo es lo que buscaba justamente menos mal que hay datos yo me e artado de buscar y no veia nada de 30d pero con piñones y solo habia de 25tds diho haber si este lleva un motor de 25tds o algo joe menos mal y supongo que cigueñal es como lo tengo piston arriba del todo apegado a la distribucion (parte delantera) le meti una barillita por el hueco del inyector hasta que quedo en el pms, @Eduma Eres un crack tengo medio coche ayudado a montarlo porti jaja la alarma ahora esto, ahun asi demas compañeros gracias
Ivane46 330d
Bmw e46 330d
29 Nov 2024
En el primer cilindro deben apuntar un arbol contra el otro, en esta imagen lo ves.
Vale si ya tengo todo aclarado
