Avería Caja de cambios KO
CHATUUU
BMW X3 3.0D
28 Oct 2004
Hoy, he salido de viaje, al llegar a destino, el coche a empezado a dar tirones, cuando iba a cambiar segunda a tercera, aguantaba mucho la segunda y al meter tercera daba un golpe, todo esto en D, se ha puesto en modo de emergencia, lo he llevado al taller y daba dos fallos, 041 y 031, le han borrado los fallos y ha vuelto a fallar y se ha vuelto a poner en modo de emergencia, dando los mismos fallos, alguna idea?
pyllobates
first class
BMW 735i e65
30 Nov 2009
Joderrr conpi vaya tela, ¿que lo llevaste a la bmw?
CHATUUU
BMW X3 3.0D
28 Oct 2004
No, a un taller de Hospitalet, especialistas en cambios y tienen maquina
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
¿Esos fallos de donde es, de la caja de cambios?.
PSSBMW5
Ex (E39)
16 Mar 2013
Joer vaya... Ya nos cuentas, pero no es que pinte bien, a ver si fuera de centralita o algo. Suerte.
pyllobates
first class
BMW 735i e65
30 Nov 2009
Olee o sea que al final has estado en Hospitalet y no has venido a verme :colleja: :(:guiño:
Donde esta ese taller socio, porque "tie cohones" que tengas que venir tu de Leon para saber donde hay un taller "en mi casa" que hagan cambio de aceite con maquina :eek:
PSSBMW5
Ex (E39)
16 Mar 2013
¿A ido desde Leon a cambiar el aceite de la caja hasta Hospitalet? :wideyed:
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
El aceite ya se lo cambió en León y está escrito en otro post.
pyllobates
first class
BMW 735i e65
30 Nov 2009
Nooo :descojon: vino aqui de viaje (lo pone en el primer post) y se le estropeo al llegar aqui :guiño:
Pero yo tengo pensado cambiarle el aceite y queria hacerlo bien (con maquina) y solo encontre la casa ZF que esta en Granollers y ahora resulta que dice el compi que hay uno aqui donde vivo :muro:
PSSBMW5
Ex (E39)
16 Mar 2013
Aaaaaaaaaa joer. Ya lo lei al principio que iva de viaje, pero como le pones tu eso, pues me lias, puñetero...:descojon:
PSSBMW5
Ex (E39)
16 Mar 2013
Cuestion tonta si se lo hicieron profesionales, ¿pero le mirarian el nivel despues de circular unos kms el nivel del atf por si le bajo?
E-39. 520d M47
27 Oct 2005
Ok no sera el primero que le cambian el aceite y se lo dejan bajo hay genteque lo cambia acciona las marchas y no vuelve a revisar el nivel, que no digo que sea el caso, pero puede ocurrir...
CHATUUU
BMW X3 3.0D
28 Oct 2004
El aceite estaba a nivel, la sensación es como que se queda enganchada la segunda y luego la suelta con un golpetazo
Tallers Garcia, C/ Pere Pelegrí 53
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Desconecta un rato la batería.
CHATUUU
BMW X3 3.0D
28 Oct 2004
Me ha enviado el taller de León, son clientes de ellos, la verdad controlan
PSSBMW5
Ex (E39)
16 Mar 2013
Estas seguro de que cuando te lo cambiaron, al dia siguiente o despues de circular "X" kilometros, ¿le volvieron a revisar el nivel?
pyllobates
first class
BMW 735i e65
30 Nov 2009
Acabo de mirar por el street view y.... nose pero la pinta es como el nombre parece "talleres pepito" :rolleyes: creo que lo acabare llevando a ZF aunque me soplen mas :(:)
kueto27
530DA Pre 184cv
10 Mar 2013
Eso mismo me lo hizo a mi una vez, al pasar de segunda a tercera aguantaba mucho y luego entraba como un golpe. Cambie aceite en la bmw y no ha vuelto a pasar.
Saludos suerte y que no sea nada grave
CHATUUU
BMW X3 3.0D
28 Oct 2004
Acercate, a mi me ha dado la misma impresion, pero controlan
Gracias Manol
Suena a nivel incorrecto Y/O aceite incorrecto. Saludos
Lo han mirado y es el correcto
pyllobates
first class
BMW 735i e65
30 Nov 2009
Asi lo hare por probar y si a ti te dieron buena impresion :guiño: entiendo que al decir que tienen maquina te refieres para el cambio de aceite o te refieres a diagnosis.
gabibb
220d GT
18 Sep 2009
Ma
Mano de santo, con eso se arregla todo :guiño:
Ahora en serio, tu caja lleva el aceite ESSO Long Life verde casi seguro, te aseguraste de que te echaran ese? porque si te echaron el tipico Dexrom ATF rojo ya sabes que el problema está ahí y la caja se jodió casi seguro.
Siento mucho leer que se te haya ido el cambio, espero que se quede en nada, pero si borran fallos y sigue mal asunto.
Asegurate de eso que te digo del aceite porque si es así mejor que no enreden y engorde la dolorosa.
Suerte!
CHATUUU
BMW X3 3.0D
28 Oct 2004
Diagnosis, creo que para el aceite tb.
E-39. 520d M47
27 Oct 2005
Si esta correcto te queda o abrir y reparar o conseguir otra en un desguace pero yo pediria una segunda opinión. Saludos
