Brico xenon original 0 fallos, bajada de intensidad angel
  • Iniciador del tema _manu-
  • Fecha de inicio
digor
Buenas a todos, pues os cuento mi caso, cada dia me pasa algo en el faro
Cuando pongo las de posicion no pasa nada pero al poner las de cruce un AE no me baja la intensidad y me sale fallo de luz larga, pero al darle a las largas va todo perfecto,
alguien me puede decir de que componente es?
un saludo!!
mamudiaz
Baneado
Baneado
digor;11231444 dijo:
un saludo!!
si no baja la intensidad es la resistencia tio..la de 2.2 creo recordar..lo mejor es que deshagas el brico y lo vuelvas a hacer....saludos
digor
mamudiaz;11231502 dijo:
okey tio, al final lo que voy a hacer es quitar el brico y reprogramar, veras como asi no falla
saludos!
xpmps
Alguien sabe qué cable del conector del coche se cambia para que funcionen? ...voy a poner los halógenos para pasar la itv y no me acuerdo!
Robertito24
sino me equivoco es el 5 por el 6 o el 2 por el 6....compruebalo con un polimetro y veras la intensidad y lo pones por aqui :guiño:
tacens
Hola, gente.
Alguno de vosotros ha llevado el coche al conce para codificarle la activación de las luces diurnas con este brico?
Entiendo que no perjudicaria en nada...
Robertito24
tacens;12240212 dijo:
Hola, gente.
Sin un modulo con luces que permita luces diurnas dificil....y para eso no haces el brico y lo dejas OEM
pavilion34
Hola a todos os planteo mi problema, a algunos ya les sonara pero no consigo dar con la tecla, os cuento, mi s1 es del 2004 y le monte los faros de xenon del restyled, en el conce con cambio de modulo de pies selector de luces, sensores de altura y lavafaros automaticos, al ser faros res en coche pre, segun el mecanico no existe sofware para reprogramar estos faron con todas las funciones correctas y sin fallo de luces fundidas, el arreglo fue colocar una luz de posicion dentro del faro que iluminan los aros tristemente y la bombilla h8 que enciende los aros originales actua de rafaja junto con el xenon de largas, todo sin fallos en el cuadro, creo que tengo la solucion pero quiero consultartela, creo que el arreglo me puede venir porque la bombilla que trae el faro res para los aros es una h8 de 35w, si pongo una h8 de 5 o 6w que he visto por internet y volviendo los cables a su posicion cada uno arreglare el problema, no se si es correcto o no pero te ruego me alludes en la medida de lo posible es una pena tener unos faros de estos con una triste iluminacion, si hay algo que no entiendas pasame tu telefono movil y yo te llamo y si hace falta te hago mil fotos para que veas el problema, gracias
Robertito24
pavilion34;12243262 dijo:
Esto te puede interesar :dan:
http://www.bmwfaq.com/f31/e87-frm1-a-frm2-frmfa-nfrm-bixenon-lci-blackline-led-681214/
