brazos de suspension de expresauto
floriM3.286
325i e36 330d
28 Nov 2011
Aver sie alguien los ha montado llame aller para pedirlos y me dijo que sie el coche estaba rebajado de suspension no valian no me supo decir por que, alguien las a montado estando bajado?aver sie alguien sabe algo
Saludo
kakao
accord i-cdti
19 Nov 2009
por brazos entiendo los trapecios no????que clase de brazos son esos?
porque no van a valer???? yo diria que si,yo lo llevo bajado y llevo los de serie
floriM3.286
325i e36 330d
28 Nov 2011
kakao;11953344 dijo:
Si los brazos de suspension,por lo visto sera por que el brazo tendria que ser mas corto als bajar el coche,pero yo tambien llevo ahora mismo los de serie pero nose cual seran las desventajas
LaPotenciaM
e28 e36 e46
3 Ene 2010
eso no tiene nada que ver buen hombre.... compralos sin problema, un saludo
rs232
11 May 2011
Yo lo que te puedo decir es que por mas vueltas que he dado he sido incapaz de encontrar unos trapecios para M3 E36 que no fuera en origen.
He visto varias empresas de esas que los venden a ciento y pico euros indicando "valen para todos estos coches" y resulta que al final no valen para M3. Al menos para el mío. Creo que el 286 y el 321 los llevan diferentes, a su vez también son distintas cotas que los E36 no M si no me equivoco.
Cabe la posibilidad de que te hayan contado eso para no vendértelos, básicamente.
Dani323
C5 HDi
23 May 2008
rs232;11955107 dijo:
En bmwfans.info no distinguen entre pack M y normal, pone que todos los E36, menos los m3, llevan los mismos trapecios. Asi que se supone que sirven para la suspensión deportiva. Pero claro, la suspensión m creo que baja 2 cm., no 4 ni 6, asi que a lo mejor por eso le dijeron que no valían.
rs232
11 May 2011
con lo de "no M" me refiero a coche que no sea M3, perdona, que estoy siendo un poquito difuso.
No estoy seguro pero creo que tienen diferentes cotas los trapecios del M3 respecto a un E36 normal. Luego están los que llevan la estabilizadora anclada al trapecio y los que la llevan anclada al amortiguador, el M3 la lleva al amortiguador así que daría igual que tuvieras un agujero para atornillar las bieletas, no se ponen y punto. Eso ya cambiaba, creo que al principio los que tenían suspensión M traían el anclaje al amortiguador y los no-m al trapecio para acabar siendo todos con anclaje al amortiguador, pero no te lo puedo asegurar.
El caso es que me parece que son diferentes los trapecios, ya no se trata de que las rótulas sean mas o menos reforzadas sino que las medidas creo que no son las mismas.
Estaría bien que alguien lo confirmara del todo o lo desmintiera, no he mirado en el realoem porque al final localicé unos trapecios de un siniestro con una pinta bastante buena, para tener de repuesto. Y dudo que los ponga porque tengo idea de adaptar unos de E46 en su momento.
Si es el caso es muy probable que no sean los mismos trapecios que tú montas.
S2
j.manuel
318 is coupe
16 Sep 2011
pues yo llevo suspension m de serie y las bieletas van ancladas a la barra estabilizadora y al brazo de suspension y recientemente le he cam,biado los brazos de suspension y amortiguadores y que yo sepa los brazos de suspension en los E36 son todos iguales menos para los M3.Saludos
floriM3.286
325i e36 330d
28 Nov 2011
He hablado con otro hombre que vende trapecios y me a dicho que cree que valen los de M3 que son reforzados pero no esta seguro si valen alguin sabe si son copatibles para 325?
Dani323
C5 HDi
23 May 2008
Por si alguien no lo sabe, bmwfans.info es un programa de despiece como realoem sólo que para mí es más facil y agradable de usar. En él dice que los trapecios del m3 no sirven para el resto de e36 y a la inversa.
Welcome, BMW fans!
Si pinchais en la referencia de una pieza os dice para que modelos sirve esa pieza.
kakao
accord i-cdti
19 Nov 2009
dejando a parte el tema de donde va anclada la estabilizadora,no se supone que la diferencia entre un m y uno normal es el silentblock del trapecio,uno excentrico y el otro no...yo tenia entendido esto
floriM3.286
325i e36 330d
28 Nov 2011
Es que me dijo que donde su provedor le a dicho que sirven para cualquier coupe pero que me entenre bien,que sie esta bajado de suspension hay que poner los del M3 que son reforzados
j.manuel
318 is coupe
16 Sep 2011
a ver tu que coche tienes?porque en tu avatar pone M3,si tienes M3, tienes que ponerle los especificos de M3,y si tienes cualquier otro E36 tienes que ponerle,estas 2 referencias: 31126758513,31126758514,que son los especificos para los demas E36,que pueden ser reforzados o no,yo por ejemplo llevo puestos estos y son reforzados:BMW 3ER E36 - QUERLENKER SET MEYLE MIT KOPPELSTANGEN | eBay
espero haberte ayudado,saludos
floriM3.286
325i e36 330d
28 Nov 2011
El mio es un 325 i coupe y cn suspension y me a dicho que ponga los de M3
floriM3.286
325i e36 330d
28 Nov 2011
Pero los de M3 3.0 son compatible para mi 325 entonces? Para pedirlos
rs232
11 May 2011
Te llamas "algoM3286" y pones que tienes M3. La picha un lío me he hecho.
Tienes un 325?? Pon unos de 325. Punto. No te compliques la vida. Y si los compras en un sitio donde sepan qué puñetas están vendiendo casi que te va a venir mucho mejor.
Si montas unos meyle reforzados (HD) te van a ir mejor que los originales y no son especialmente caros. Probablemebte unos reforzados de meyle tengan rótulas mas duras que los originales de M3 de hecho.
Por otro lado, me suena que los M3 tienen un poquito mas largos los trapecios y que los del 321 y el 286 tampoco son iguales entre si.
floriM3.286
325i e36 330d
28 Nov 2011
Es que tengo M3 y 325 jaja por eso, el tio la dicho su provedor que sie valen pero el nose fia, ma dicho que monte los de M3 q son reforzados son de la marca mako o algo asi tam$bien tiene los de mi modelo pero dice que son normales sin reforzar y tiene q ser los de M3 eso dice
j.manuel
318 is coupe
16 Sep 2011
ostias vaya cacao que tiene tu mecanico uuuffffffffffff,yo le pondria los que te he dicho mas arriba,que es seguro que valen,son reforzados y van muy bien,corres el riesgo de que los del M3 no te sirvan,tu mismo
:drivingsk
floriM3.286
325i e36 330d
28 Nov 2011
El ebay es un lio jeje esos pone que ay que consultar el envio asi que seguramente no lo envien a espaÑa
