botones al lado de la palanca automatica del 318is con pack m
  • Iniciador del tema fati318is
  • Fecha de inicio
F
fati318is
saluuuuuuuuuuuuuuuudos otra vez bueno me gustaria saber para que sirve los botones que estan situados a la izquierda del la palanca de cambios esta es automatica tiene tres posiciones parte alta S en medio E y bajo M.
aparte las de las velocidades de la caja de cambios automatica es beme es del año 98 edicion esport 3 puertas
:box:
acp750
1 Mar 2008
hola, cuando lo pones en la posición "S" se pasa a modo deportivo y alarga la transición de las marchas para un manejo más ágil, en la posición "E" es donde debería estar todo el tiempo, es para modo Económico y la caja funciona normalmente, y la posición "M" lo mejor es no tocarla mucho porque pasa la caja a modo manual y bloquea las marchas seleccionadas con la palanca: 1,2,3,D(4) , donde esté ubicada la palanca es en el cambio que se quedará y no hará ningún cambio por si solo, este modo deteriora bastante la caja, suerte!
PD: no olvides que para mantener la caja en las mejores condiciones lo recomendable es cambiarle el aceite(ATF DEXRON III) cada 40,000kms y el filtro interno.
