Brico-Manual Botonera panel Z3 para botón luneta térmica hard top
cast.re
Z3 1.8 & Z3 1.9
22 Ene 2024
Hoy desmontaré la radio para tener mejor acceso a los cables, por lo visto puede ser que el adaptador esté por ahí dentro como han comentado varios usuarios.
Estaría bien tener un drive o onedrive abierto para subir pdf con tutoriales y así no se depende de páginas para subir imágenes ya que luego las imágenes las borran estas webs y se pierde el tutorial, es una lástima.
Seguiré informando, muchas gracias por vuestros comentarios!
puntoloco
z3c 2.8@210
11 Mar 2010
Aquí puedes ver el conector y los colores de los cables
En mi caso viene de un mazo de cables gordo, del mismo donde sale el obd.
También puedes ver el obd. Con su conector, por cierto además del cacharro/pantalla, tienes que cambiar la palanca de los intermitentes.
Juraría que además por la zona del freno de mano por ahí hay otro conector para ponerlo entre los asientos, esto último no me acuerdo bien como iba. Yo ahí he estado mirando y hay un cable conector cable que puede que sea para eso, pero no he logrado verlo bien, para ver si valdría para el botón de la luneta térmica.
puntoloco
z3c 2.8@210
11 Mar 2010
Por cierto el cable con el conector es posible que vaya escondido no solo bajo la consola si no bajo la moqueta... Vamos que hay que buscar bien bien, si sacas la consola lo encuentras fijo
cast.re
Z3 1.8 & Z3 1.9
22 Ene 2024
Gracias por las fotos @puntoloco!
Siguiendo cables y con la ayuda de mi hija de 4 años que sus manos entran en más partes que las mías... ¡¡hemos encontrado el adaptador!!
Estaba pegado y envuelto justo bajo el agujero entre los asientos.
Metí mi mano y no lo encontraba, hasta que mi hija dijo que había algo pegajoso con cables...
Y tras despegarlo, ahí está el adaptador.
Ahora esperando que me llegue el adaptador con botonera para esa zona y finiquitaré el tema de la luneta trasera.
Al final lo dejo como está y no instalaré el ordenador de abordo.
He aprovechado para cambiar los asideros y el pomo de marchas.
Os paso unas fotos cuando lo haya acabado!
Si esto está ya ahí no tengo que añadir ningún fusible o relé para el tema de la luneta, o sí?
De nuevo, muchísimas gracias por vuestra ayuda!!!
puntoloco
z3c 2.8@210
11 Mar 2010
Lo del fusible o relé me pillas, pero mira la tapa que ahí viene que es cada cosa, si donde dice luneta térmica te falta pues lo pones, si está ocupado pues creo que no haría falta nada más.
jesusz3
Z3 2.2 SE
1 Jun 2005
¿Por agujero entre los asientos, te refieres a la botonera que está a la altura de los respaldos?
cast.re
Z3 1.8 & Z3 1.9
22 Ene 2024
Sí, es que en mi versión del vehículo, venía como un cubo para cuadrar cosas, pero con un diseño poco óptimo, porque cualquier cosa que se ponía ahí, se caía bajo los asientos...
Así que al final siempre estaba vacío, ahora le pondré la botonera entre los respaldos de los asientos como comentas.
Me falta solo el plástico que aguanta los botones que me llega estos días, y así dejaré el tema finiquitado.
puntoloco
z3c 2.8@210
11 Mar 2010
Ya pondrás fotos!! Si he entendido bien entre en cable y botón tienes que poner algo? Eso no me sonaba.
Por cierto, tú hija una crack!!
cast.re
Z3 1.8 & Z3 1.9
22 Ene 2024
Bueno, estudio de fusibles y relés hecho.
El relé y los fusibles pertinentes ya vienen instalados en todos los coches que tienen la preinstalación del cable-adaptador para el hard top.
Según yo he entendido, todos los Z3 vienen con esta preinstalación, porque el hard top fue un complemento posible de comprar desde que salió el coche.
Por lo tanto, entiendo que todos los Z3 venían con esta preinstalación para poder instalar el botón del hard top.
Es que por algún lugar he leído de Z3 que no tenían esta preinstalación, así que tal vez me equivoque.
Pero bueno, si el coche viene con la preinstalación y cableado, también incluye relé y fusibles, los fusibles también se usan para otros temas, pero están ya puestos, el relé no he encontrado que tenga utilidad ahora mismo, pero sencillamente está incluido en su casilla, supongo que para que sea más fácil la instalación del hard top.
Esto está siendo toda una aventura :)
Luego, ahora me llega la botonera el lunes y ya podré colocar el botón en su sitio.
Haré las fotos pertinentes y empezaré otro hilo sobre los anclajes jajajaja
Estáis siendo una fuente de sabiduría infinita, os doy las gracias eternamente.
Me registré hace años pero apenas he comentado, y veo que aquí la verdad es que aparte de ayuda entre usuarios, la verdad es que compartís vuestra pasión por los zetillas y me encanta.
A ver si acabo esto, pongo las fotos y de paso envío unas al tema de la foto de zetillas para que veáis el mío, tengo cosas por arreglar, pero paso a paso...
Un abrazo y muchas gracias a todos!!
