Bomba extracción aceite
Munich2
17 Jun 2010
Podeis recomendarme alguna bomba para extraer el aceite del carter. Después de mi última experiencia creo que en los S1 es la mejor opción. En mi caso vaciando por abajo no saca todo el aceite, aspirandolo si. Comprobado por la cala al rellenar el aceite nuevo en un caso y otro. Además es un sistema mucho más comodo, y no tiene porque haber porquería en el carter utilizando aceites buenos.
tadecar
Cayenne turbo S
12 Abr 2007
Yo la tengo,es una pasada,en 3-4 min lo tienes todo extraido.
marcenick
e90 N47 143cv
11 Sep 2007
yo tengo esta:
https://www.amazon.es/Manual-Extractor-Transferencia-Combustible-Gasolina/dp/B0794W8QGR/ref=sr_1_24?__mk_es_ES=ÅMÅŽÕÑ&keywords=extractor+de+aceite&qid=1556382475&s=gateway&sr=8-24
muy contento pq funciona realmente bien. Tarda en extraerlo (calculo más de 30min, pero no tienes que estar bombeando todo el tiempo, solo darle presión y dejarlo) porque el caudal es bajo (la manguera que entra en la varilla es la más peq). Lo malo: no se ve muy bien el nivel del aceite aspirado, la que ha puesto el forero parece mejor claramente.
me decidí ya que el filtro en el N47 va arriba, no tienes que meterte debajo para nada.
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
yo tengo esta:
Esa es similar, pero no es neumática verdad??
Ebid
2 Sep 2006
A mi me llama la atención esta: https://www.amazon.es/Draper-Tools-77057-Extractor-mecánico/dp/B002R89GPS/ref=sr_1_16?__mk_es_ES=ÅMÅŽÕÑ&keywords=bomba+extractora+aceite&qid=1556375500&s=gateway&sr=8-16
Como ves es tanto manual, como automática metiendo un compresor. Creo que para casa es bastante buena opción...
Esta misma tengo yo, funciona muy bien, no diría que tarda 3-4 minutos, más bien 15.
Hay que tener en cuenta que para hacer vacio con aire comprimido usa un vénturi, por lo que necesita bastante caudal de aire y hace mucho ruido.
marcenick
e90 N47 143cv
11 Sep 2007
es una bomba q coge presión y va aspirando. entiendo q como la q has puesto pero esta no tiene posibilidad de meterle un compresor, pero no lo veo necesario: con tres o cuatro bombeos manuales ya tira
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Ya, pero es por encontrar la diferencia de precio. Ya que es la mitad jejeje...
En mi caso la prefiero con opción a compresor que me es mas cómodo para mi situación.
Munich2
17 Jun 2010
He visto en Amazon alguna de las que van conectadas a los 12v de la bateria y tienen bastantes buenos comentarios. Lo bueno es que con los tubos puedes vaciar en una garrafa y comprobar exactamentecla cantidad extraida, hay unas cuantas a precios buenos.
Munich2
17 Jun 2010
yo tengo esta:
Si, es que exceptuando el de gasoil el de aceite y aire son muy faciles de cambiar y con la bomba esa quitas el aceite en un periquete.
