Off Topic Bolsillo 1 - Obsolescencia programada 0
smash
E34&M30B35
31 Dic 2018
Hacía tiempo que el grifo de la osmosis goteaba, y cada vez más. Desmonté el cartucho de dentro (hasta ahí todavía dejan hacerlo), que consta de dos placas cerámicas que sellan entre sí. Probé de ponerle un antical, enjuagar.. y al volver a montar la cosa mejoró, pero no duró mucho.
Volví a desmontar y tomé medidas del cartucho. Rebusqué en internet y compré en aliexpress el que parecía ser el recambio. Error. Cuando me llegó vi que era totalmente incompatible con el grifo. El cartucho original era 1 mm más estrecho.
Seguí rebuscando en internet, y todavía se puede comprar el mismo grifo, y en las webs que venden el cartucho de recambio (específico para esos grifos), ya estaba descatalogado. No lo encontré en ningun sitio, un cartucho de recambio, para un grifo que tiene 8 años si llega, y que todavía hay en estoc.
Así que, con el permiso concedido, he hecho esto:
Visita a la tienda de hidráulica, para comprar un grifo simple, una unión cónica a compresión (no sé qué otro nombre tiene), un pasamuros, y una espiga, ya que la rosca del grifo original (que quería cortar y aprovechar para empalmar en el tubo flexible que viene del aparato), era una rosca rara de 11 mm también "suya", por lo que no había ningun adaptador en toda la tienda.
En casa me he curvado tubo de inox, lo he pulido con abrillantador, y todo limpiado, a la espera de montar.
12 euros en total, vs 60 y pico que rondaba el grifo original. Ah, y por supuesto si a partir de ahora el grifo vuelve a perder, el recambio será otro grifo de 6 o 7 euros.
Sí, si alguien busca la estética no la encontrará, a menos que le guste lo industrial.
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
En casa el grifo de la cocina se habrá cambiado unas 5 veces en 20 años. El mineral de hierro que trae el agua se los come.
smash
E34&M30B35
31 Dic 2018
En casa de mi abuela, toda la grifería tiene más de 40 años (si no ya 50), y el único grifo que empezó a gotear lo desmonté, y busqué recambio de la zapata de goma (son grifos de asiento, por supuesto). Tuve la suerte que encontré todavía recambios muertos de risa en una tienda de fontanería (tuve que insistir porqué de primeras sin salir del mostrador me decían que no tenían), por lo que no me la jugué y compré una docena por menos de 20 euros, suficientes para toda la vida. De otro modo habría tenido que hacer algun "invento" que funcionara del mismo modo que el recambio.
El único inconveniente que tienen ya algunos, es que al abrir pierden un poco por el eje, pero no me preocupa demasiado pues baja al fregadero. No sé si eso es reparable, un fontanero que conoce esos grifos antiguos me dijo que no, pero que eran de lo mejor que se montaba en aquella época.
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
son grifos de bola?
Ni idea de que es eso, se han puesto de varios tipos y marcas, más caros y más baratos, el penúltimo con cartucho de cerámica. Todos cascan incluso después de poner filtro al pozo.
smash
E34&M30B35
31 Dic 2018
Filtro de sedimentos?
Un tubo de inox con ovalillos y racores .. la llave de paso en hidráulica las tienes un pocoas chic .. :joyful:.. un regulador de caudal unidireccional te viene con una ruleta un poco más bonita , pero buen trabajo .
En el racor de abajo pudiste aprovechar y meter un latiguillo prensado .
Con 1/4 no será poco pase ? Te va a aumentar la presión en la salida .
Me refiero al racor que pusiste abajo .. estás reduciendo mucho el pase y a mismo caudal eso se transforma en presión . Pudiste meter un racor para 3/8 o 1/2" .
No debería de perder me imagino que entra todo en cónico .. no creo que tengas 200 bares de presión en la traída del agua :woot: .. si así fuese cuidado con las manos que lo mismo te haces un peeling de esos o despellejado .
Edito , hay una parte que puede perder , en donde entran el la llave , mete teflón o unas arandelas que hay de bronce que traen una goma interior .
topegun
6 Oct 2005
Yo estoy a vueltas de una junta del grifo del bidé, tiene huevos que no la encuentro por ningún lado ya que debe hacer 16mm exterior y 10mm interior, las encuentro de 15x10 o de 16x4.... He intentado taladrar con mucho cuidado para agrandar el agujero interno y no queda bien y eso que he hecho un taco de madera con un rebaje de 16mm donde entra la junta a presión pero al hacer el agujero poco a poco se retuerce un poco y deja excéntrico el agujero...
Al final me tocará gastar 30 euros de un grifo cuando un paquete de juntas vale 0,85e
Y lo peor, los grifos ya no coincidirán
Manda a tomar por saco el bidé
smash
E34&M30B35
31 Dic 2018
puse teflón en todo lo que eran roscas libres. En las roscas de los asientos cónicos o del ovalillo del tubo de inox obviamente no.
Lo monté todo y en principio no pierde por ningún sitio, de momento una victoria.
En cuanto al caudal, al contrario, ahora tiene más caudal que antes!! Llena antes las botellas o cantimplora y sale con más mala leche. El problema está en que las placas cerámicas del grifo original tienen una restricción de paso muy importante, yo creo vaya.
Sobre la espiga, todo el material lo compré en una tienda de hidráulica bastante lejos, aprovechando que me iba de "vacaciones", y mi idea era aprovechar la rosca del grifo original, que va roscada a un latiguillo con racor prensado efectivamente. Y como digo, al contrario, el caudal ha aumentado, y es que la espiga me costó un huevo de entrar en el tubo flexible que viene de la máquina (porqué es flexible, y no elástico, no sé si es de teflón también). Lo suyo hubiera sido prensar en el latiguillo un racor para la rosca nueva del pasasmuros, pero como digo me quedaba lejos y con fuerza pude meter el tubo de PTFE. Le puse una abrazadera para más seguridad y por suerte no pierde.
También me hice una junta de goma para meter entre el pasamuros y la chapa del fregadero, así evito que filtre agua hacia abajo.
smash
E34&M30B35
31 Dic 2018
Si y no, debe ser plana y no torica, esta creo que si pero hay que mirar el grosor de la vieja porque esta es de 1cm
https://es.rs-online.com/web/p/juntas/2270528
hombre, si es una junta plana simple, fabricártela es bastante fácil, si estuvieras cerca te hacía unas cuantas. Solo necesitas dos sacabocados, uno de 16mm y el otro de 10. Yo en sacabocados medidas consecutivas tengo hasta 12 mm. Pero a partir de ahí solo uno de 23. Y para hacerla partes de un trozo de goma del grosor que necesites.
Ahora si es un retén la cosa cambia.
topegun
6 Oct 2005
Pues es verdad, no se me había ocurrido...
Lo bueno es que ya he conseguido unas juntas planas de 16mm y lo que me faltaba era el agujero interior.
Iré a comprar uno de golpe y a ver si lo consigo hacer bien
carloscsc
E46 325 cabrio
27 Dic 2016
Tengo ese mismo grifo desde.hace un par de meses o así, creo que me costó 15€ en el Akí, en Amazon también está.
En 15 años creo que ya he cambiado 3 o 4 grifos de osmosis.
Todos diferentes entre sí
smash
E34&M30B35
31 Dic 2018
Si, efectivamente,con los de golpe.
Te refieres a mi grifo viejo? No sé si será exactamente igual por dentro, pero a mi lo que me mosquea es tener que tirar todo el conjunto y comprar otro solo porque no les da la gana vender recambios.
El viejo lo encontré con el nombre mini robin.
En la web de leroy también veo uno idéntico "optima", de paso 7/16"... Normal que sean roscas raras.
Pero vamos que si no venden cartuchos de recambio a granel, son todos la misma mierda de consumo, una y otra vez.
carloscsc
E46 325 cabrio
27 Dic 2016
Sí, el tuyo viejo.
Yo diría que es el mismo, al menos en apariencia.
Opino igual que tú, por muy manitas que uno sea da rabia tirar todo el grifo por no poder cambiar una junta.
El siguiente que me dará guerra es el termostatico de la bañera, ya lo cambie una vez y ese vale una pasta.
