Brico-Manual BMW Software Coding [Actualizado 29/08/2016]
MigL
320d E91 M47N2
25 Dic 2011
Sssiiiiiiiiiii, por fin.
Por algun motivo se havia desconfigurado el puerto y la latencia, és que si no fuera con los tutoriales estariamos perdios.
Ya solo queda enchufar al coche, todo pinta bien... Luego a ver si me pongo con lo del NCS y los demas programas de la primera pagina
lynks
e46 320D 330CI
21 Dic 2008
hola .me podrian decir donde se consigue o si alguno de los archivos es el software del smg .gracias
Ya te dije que los SP-Daten contienen todo el software para los módulos. Busca info sobre los spdaten
Enviado desde mi Nexus 5 mediante Tapatalk
MigL
320d E91 M47N2
25 Dic 2011
Bueno pues, ya funciona pero no totalmente, basicamente solo va el apartado del inpa "Funcional Jobs", a la DME no se conecta sale error y se para el programa, y los demás apartados de chasis, transmision, seat modules, etc sale error.
Me estoy planteando el bmwscanner, carsoft, bueno los demás de la 1ªpagina.
lynks
e46 320D 330CI
21 Dic 2008
El carsoft te vale con ese mismo cable. Has verificado si te toca puentear pines para tu modelo?
MigL
320d E91 M47N2
25 Dic 2011
Tengo entendido que no hace falta puentear, és del 01-2006 la fabricacion.
Si me voy a otra opcion tendria que ser el mismo cable por que otro no voy a comprar.
Uno de los errores és este,és del movil, no se ve muy bien pero se entiende
Uploaded with ImageShack.us
lynks
e46 320D 330CI
21 Dic 2008
Creo que necesitas actualziar los SP-Daten para el e90 busca por google, se actualizan muy facil con el bmw coding tool una vez los tengas descargados.
MigL
320d E91 M47N2
25 Dic 2011
Probaré. Creo que los tengo, és la version E89 creo, los descargué cuando tenia instalado el soft que venia con el cable, pero no se si son los más actuales.
neoBMW
22 Jul 2008
Buenas gente.
Al instalar el GT1, cuando tengo que acceder como root, después de configurar el adaptador de red, la combinación de teclas, CTRL+ (no se qué) no hace nada, alguno sabe como solucionarlo???? sin esto no puedo continuar...
lynks
e46 320D 330CI
21 Dic 2008
Para que se necesita esa combinación de teclas. Creo que eso no lo hice yo
neoBMW
22 Jul 2008
Pues según parece, para ver si el GT1 ve al INPA. Está en el PDF que subiste con la instalación de la GT1
lynks
e46 320D 330CI
21 Dic 2008
De ese PDF haz caso solo a la parte de como configurar el INPA, la parte de como configurar la GT1 usa el otro pdf, el de Verificar la Instalación.
Kevim
18 Oct 2006
prueba con el virtualbox, es parecido al VMWare y es gratuito
Buenas a todos,mi pregunta se puede con este en vez de wmare ,es que en mi portátil no me deja instalar este ultimo en un t41 ibm.
Gracias y magnifico trabajo.
RoBeRGa
E30 & E46
11 May 2008
Claro que se puede. Yo lo estoy haciendo con VirtualBox. Es lo mismo.
lynks
e46 320D 330CI
21 Dic 2008
Actualizado con vmware 6.5.2 , la versión que se usa en la mayoría de documentación.
lynks
e46 320D 330CI
21 Dic 2008
Añadida documentación para instalar SSS/Progman
Kevim
18 Oct 2006
ok, y que se hace la partición y la red igual que en Vmware ,no tendras ningún manual?
Gracias y mil gracias a todos ....
A ver si puedo ponerlo en mi ordenador.
RoBeRGa
E30 & E46
11 May 2008
En principio no hay que hacer nada. No he visto el manual de vmware, pero yo lo unico que hice en vbox es activar los puertos USB y poco mas. A ver si mañana te mando un pantallazo de las características de mi maquina virtual que hoy no voy a andar con el portátil.
neoBMW
22 Jul 2008
lynks una pregunta... he conseguido instalar y configurar el GT1, pero ahora no tengocoche porque me confundieron el morro con la acera yme lo estan pintando por lo que no puedo probar... la pregunta es... cuando arranco la GT1 aparecen en la parte superior dos indicadores de señal digamos... uno con un cabezal y otro que puede ser la red... pero aparecen en vacío...sin embargo el IFHSrv aparece con IP, entiendo que eso se iluminará cuando conecte el cable al coche... puede ser??? o es que he fallado en algo?????
lynks
e46 320D 330CI
21 Dic 2008
Pues no te lo se decir. Pero como mínimo la comunicación con el inpa es correcta.
Uno de los PDF explica como hacer un api testa desde el gt1. Si este testa va bien entonces todo te funcionará bien.
neoBMW
22 Jul 2008
lynks todo ok en la GT1, gracias!!!
por otro lado... a alguien le está dando problemas la intalación de las VMWare Tools?¿¿¿
por más que le doy instalar....na de na
lynks
e46 320D 330CI
21 Dic 2008
La GT1 como sistema operativo tiene SCO, las vmware tools no funcionan.
lynks
e46 320D 330CI
21 Dic 2008
Yo creo que no tuve problemas, a ver si algún compañero te echa una mano.
neoBMW
22 Jul 2008
ok gracias!
venga genteeeeeeeeeeeee o alguien que suba la maqunia virtual de la SSS a 4shared :S jajajajaja
[Actualizado] a ver, acabo de darme cuenta de que al pinchar en la instalación me monta el CD con la vmware tools y se desconecta la unidad de cd de la maquina virtual... a alguien le ha pasado esto?
[Solucionado] en parte, sehan instalalado las tools, pero al cargar las iso se me desconecta la unidad de cd
Alejandro87
E38 y xantia pelado.
11 Dic 2010
Yo estoy bajando el DIS 44 y ya lo probaré para recodificar el modulo del E38, ya comentaré si funciona la cosa o no.
Alejandro87
11 Dic 2010
Muchachos tengo una duda, hay diferencias entre los referenz files 2003 2004 2005 2006 ? que son los años? es lo mismo cojer cuanquiera supongo, para un coche anterior al 2006, entiendo, no?
Instalo INPA en XP windows normal, y luego el dis dentro de la maquina virtual wmware o directamente dentro de la maquina virtual wmware se instala INPA + DIS?
