Avería BMW e46 318ci M Fallo General
e46 318ci m
14 Oct 2022
la diagnosis de mi e46 318 lanza una lista de fallos más larga que el quijote. desde la mariposa, alternador, bobinas, catalizador, inmovilizador, sensores de airbag, control de tracción, abs, sensores de vanos, cigüeñal, consumo de energía... Incluso con batería nueva arranca, pero al calentar, se para. Ya le he cambiado el sensor de admisión del árbol de levas, y el del cigüeñal, tiene catalizador nuevo, sondas nuevas...he cambiado medio coche y cada vez está peor. si a alguien le ha pasado, por favor, necesito ayuda.
:bien:
¿Pero todo eso como ha empezado?
Noelius
528i e39
9 Oct 2014
Has revisado las masas?
Pues algún fallo de suministro eléctrico tienes. Revisa el cableado de la batería, funcionamiento del alternador y el interruptor del antirobo del contacto (busca ignition switch).
dafonso780
21 Ago 2015
Mira el cable gordo que va del positivo donde pones las pinzas hasta la centralita, si llevas la batería detrás. Si la llevas delante es el que alimenta la centralita. Cuando está flojo da muchos fallos y en algunos casos ni arranca por no llegar una tensión estable a la dme. Prueba a cojer un trozo de cable y darle masa al bloque motor. Cuando se parte el cable que da masa del chasis al bloque motor o se sulfata el flexo pasa eso tambien
Los tiros tienen pinta de ir por ahí o algo de ese estilo.
