BMW Coding Serie 3
Genix
Mazda 3
6 Feb 2009
Usareturn2;11013184 dijo:
Me sale este error. ¿Sabeis el pq?
No te preocupes, nos debe salir a todos. Está correcto.
sUm02
2 Jul 2011
Hola.
He modificado varias cosas con el ncs expert, entre ellas el subir la ventana de un toque aún estando abierta.
Pero ahora no se baja el poco que se bajaba antes para poder cerrar sin que de en la goma que tiene el marco del coche donde encaja la ventana..
¿Que puedo hacer?
Jose_JN
3 Ene 2007
sUm02;11033606 dijo:
Hola.
¿Que puedo hacer?
Yo tengo eso codificado y me funciona perfectamente (vamos que sube del todo con la puerta abierta menos esos milímetros para que encaje, que suben tras cerrar la puerta)
Prueba a configurarla a ver si tira... (Bajar del todo, dejar el botón presionado de bajar durante 10 segundos, subir del todo y dejar el botón de subir durante 10 segundos)
Aunque dudo que sea esto... pero por probar, no pierdes nada.
Genix
Mazda 3
6 Feb 2009
Jose_JN;11033812 dijo:
+1
Me pasó a mi y lo reinicié como bien te indica Jose_JN
sUm02
2 Jul 2011
He probado configurando y nada..
Lo que hago es con el coche cerrado y la ventana arriba, le doy al pulsador entero hacia abajo, lo mantengo 10 segundos. Luego le doy al pulsador arriba entero y lo mantengo otros 10 segundos....pruebo a abrir la puerta y nada, no se baja el mm que tiene que bajarse...:-k
Genix
Mazda 3
6 Feb 2009
sUm02;11034030 dijo:
Cárgale el módulo NFRM desde el Expertmode y vuelve a codificarlo.
sUm02
2 Jul 2011
A ver que me aclare.
Abro en expertmode, despuies de que me salga el vin, selecciono el modulo NFRM (me aparece CAS, FRM Y NFRM). pulso back.
Y aqui que hago, leo el coche entero? selecciono una sola ecu a leer?
Genix
Mazda 3
6 Feb 2009
sUm02;11034786 dijo:
Cargas el`perfil Expertmodus, F1-F3 (cargas el E89) - CAS- F6 (Back);
A partir del "back" das a F4 (Proces ECU) - NFRM - F2 (Job) - SF_CODIF - F3 (Ejecute Job).
Y te quedará ese módulo como de fábrica el NFRM, que es el móduo de las ventanillas.
A partir de ahí, debes crear el MAN si quieres codificar algo. Ahora ya entras en Profile PSW MAN....
Gx
sUm02
2 Jul 2011
Pues algo debo tener mal en el ncs expert, porque el modulo NFRM no lo tengo. Tengo el FRM. y el profile PSW MAN, tampoco lo tengo. Pero al codificar con el job sg_codigieren (o algo asi se llama) toma los datos del archivo .MAN
Para codificar las ventanillas, lei los datos de todo el coche, con process car, modifique a mi antojo lo que quise y lo renombre a .MAN, y luego lo meti con code car, y es cierto que me fallo la codificacion del modulo del DTC, pero no modifique nada en ese modulo...
ivirodri
25 Nov 2004
necesito ayuda me vuelvo loco con esto....nada cada vez peor...
ahora me sale error(HEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Serial)
alguno me puede sacar de esto ya estoy cansado de formatear y de bajar programas...esto me sale con el cd del cable y es el que mas se instala los otros ni eso....
saludosss
Genix
Mazda 3
6 Feb 2009
sUm02;11035278 dijo:
En algunos modelos el NFRM se llama FRM (como parece ser tu caso).
Para volver a la configuración original de fábrica no necesitas el archivo *.MAN para nada.
Carga el NCS, LoadProfile Expertmode-F1-F3-(E89)-CAS-F6-F4 (FRM)-F2-SG_CODIGIEREN- F3- unos segundos y Listo.
El perfil PSW MAN ó FSW PSW MAN es un perfil que creas para poder codificar con el FSW_PSW.MAN (que no deja de ser el TRC complero o de un módulo guardado como MAN), que seguro lo tendrás creado, se llame como se llame. Pero para lo que nos ocupa (volver el FRM a su estado original) no necesitamos cargar ese perfil ni nigún archivo MAN, eso sería para volver a codificar algún módulo, y entonces si es conveniente trabajar con un perfil creado, se llame PEPE MAN o FSW PSW MAN, mientras tenga seleccionadas las opciones pertinenetes (el NCS) para codificar con el FSW_PSW.MAN.
saludines
sUm02
2 Jul 2011
algo no cuadra. el módulo frm Lo he cargado y he hecho el sh codigieren y nada. pero es que mi ncs lee del coche y Lo guarda en el pc en formato TRC y en el caso contrario para guardar en el módulo del coche Lo que este en el pc Lo coje del archivo .MAN siempre.
en in principio leí el frm, modifique el TRC y cambie a nicht aktiv la opción de las ventanillas para que suban sin parar al abrir puerta y guardé el archivo como .MAN y codifique. ya subían sin parar así que como he dicho antes leyó el .MAN pero ya perdí Lo de que bajara el mm al cerrar la puerta.
entonces leí de nuevo el modulo del coche y volví a cambiar a aktiv guardé a .MAN y codifique y las ventanas volvieron aestar como en in principio, se paran, pero el problema de que no baje el mm al cerrar sigue estando...:s
Genix
Mazda 3
6 Feb 2009
Olvidate del MAN ahora.
En el perfil Expertmode no lee el archivo MAN, es más, borralo. Cuando ejecutes con F4 el FRM no lo leas, solo ejecutalo. (1 sólo F4), y ahi F2 (SG_CODIG.) - F3 y debe quedarte el FRM como salido de fábrica.
sUm02
2 Jul 2011
Genix;11037308 dijo:
estas hecho un máquina, ya está codificado a mi gusto y con el problema resuelto. volví a codificar el módulo frm con el perfil revstor expert mode o algo así tras haberlo dejado de origen tal como me dijiste y todo perfecto, muchas gracias!
Genix
Mazda 3
6 Feb 2009
sUm02;11038691 dijo:
Me alegro.
Misión cumplida :descojon:
Gx
JACO_MA
G26
21 Oct 2004
Enhorabuena por ello!!
sUm02
2 Jul 2011
Gracias a todos!!
No se me ocurre ninguna codificacion interesante que hacer, le he hecho todo esto:
-antinieblas delanteros se encienden poco a poco al abrir el coche
-espejos abatibles desde el mando
-ventanillas que no paran al abrir la puerta
-velocidad digital real en el cuadro
-luces de posicion traseras apagadas con daylight activo
Si acaso he visto lo de los limpias que se paran al terminar el ciclo al parar el coche y la palabra auto en el climatizador, pero a parte de esas dos chorradas, se le puede hacer algo interesante?
El consumo instantaneo en el cuadro lo tengo de origen jeje
Genix
Mazda 3
6 Feb 2009
sUm02;11041063 dijo:
Gracias a todos!!
Te pongo mis opciones activadas:
Uploaded with ImageShack.us
pyo
8 Dic 2009
Alguien de Almeria con cable que me ayude.
MalastiC
BMW 320d E90 /M
4 May 2007
¿Alguien sabe si es posible desactivar la adaptación del sonido a la velocidad?
En el navegador se puede bajar o aumentar, pero no desactivar.
Un saludo,
Erebus
2 Jun 2007
MalastiC;11042853 dijo:
Un saludo,
En la radio profesional el valor 0, provoca que ni suba ni baje con la velocidad
anyelou
21 Ago 2007
durante la instalacion del inpa en el disco 2 cunado hay que escoger configuracion de bmw rectificacion programas del reino unido me sale un error que no encuentra el archivo BMW.LZH , que hago?
Genix
Mazda 3
6 Feb 2009
anyelou;11043026 dijo:
Bájate el que hay en la 1ª página, ese funciona. Tras ello, y si te da problemas de versión, actualizalo, sino, funciona con él.
saludines
anyelou
21 Ago 2007
Pregunta, me e bajado el programa de la 1º pagina y cuando intalo el 2º disk me sale este error que no encuentra el BMW.LZH
Otra pregunta, donde y cuando hay que copiar y reemplazar. Yo entiendo que es una vez terminado la instalacions. Decir que lo estoy instalando en un portatil con win7.
copia y reemplaza todas menos la de cfgdat..... que solo tienes que copiar las que no vienen, la carpeta de daten la copias y remplazas entera en daten e89. las demas carpetas que no salen en el esquma no las toques
L
legumbre
Eso creo que no es asi yo siempre utilizo el expert mode y me modifica a traves del .MAN.
Todo depende de las opciones que tengas dentro del perfil, todos los perfiles valen para todo si los tienes configurados.
Genix
Mazda 3
6 Feb 2009
legumbre;11044393 dijo:
Si no llegas a leer el módulo no crea un TRC con los datos del mismo, por lo que carga el módulo en cuestión por defecto, sin tener un MAN, virtud que sólo tiene el perfil expertmode, y que era necesario al forero para volver el FRM a su estado original.
Cierto que puedes trabajar con un MAN con el expertmode también, pero este perfil te permite que no sea necesario.
Perdonar si cree confusión al recpecto.
ivirodri
25 Nov 2004
(HEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\S ervices\Serial)
alguno sabe a que se debe esto???
gracias......
Olagüe
333i e92
27 Oct 2006
se puede quitar el ruidito del cinturon?????????????????
ruben_17non
Bmw E92 y X4
10 Abr 2011
Olagüe;11057321 dijo:
Si se puede:
Todos en el modulo ABG
SBR_BEIFAHRER_1
SBR_BEIFAHRER_2_CD
SBR_FAHRER_1
-El primer codigo para desactivar pitido pasajero.
-El segundo codigo para desactivar pitido pasajero si tienes CIC si no este no le toques.
-Y El tercer codigo para desactivar pitido del conductor.
Olagüe
333i e92
27 Oct 2006
alguno con el aparatito por valencia??? si me cambia un par de cosas esta remunerado! jajaj!
