BMW Coding Serie 3
335i
E92 350i
2 Ago 2007
Erebus;10967354 dijo:
Nop yo no pude y solo se lo hice al cas,frm y 2rad
El problema en este caso... es saber donde actúa el deslimitador.... en que módulo exacto habría que activarlo para que funcione.
Fijo que a más de uno le interesa esto.
salu2
Genix
Mazda 3
6 Feb 2009
Buenas...,
Intenté activar el modo Paniko de la alarma (llevo alarma original) esta mañana en el módulo CAS y todo correcto hasta que le doy a Ejecutar Job que me sale error.
Me deja leer el CAS, me deja hasta "Job"y SG_CODIEGEN, pero a partir de ahí se atasca con el Ejecute Job.
¿Alguna idea?
Genix
Mazda 3
6 Feb 2009
Erebus;10970574 dijo:
Provaste a reintentar?, cambiaste a expertmodus...
Lo reintemté, incluso con el expertmodus cargé de nuevo el archivo original.
Lo que no he probado es a codificarlo desde el expertmodus con los cambios que quiero. ¿se puede?.
ruben_17non
Bmw E92 y X4
10 Abr 2011
Cuando cargue lo del bluetooth de la radio, con el car code, si mal no recuerdo lo hice con el expermode.
Erebus
2 Jun 2007
Me han explicado una cosa muy buena que queria compartir y no sabia...
Cuando buscamos una opcion en una ecu y no aparece pero si en el general trc, es porque en el general trc muestra todas las opciones disponibles en la version de software de nuestro coche. Pero no significa que se puedan aplicar las opciones si no añadimos el vo pertinente al coche...
Menudo tocho!!
ruben_17non
Bmw E92 y X4
10 Abr 2011
Erebus;10972016 dijo:
Menudo tocho!!
si,te pongo un ejemplo a mi me aparecen opciones de la TCU, mulf, alarma, pdc (todas las opciones posibles del coche)... Tu cuando reequipas algo añades el VO,automaticamente coge los codigos del general.
pero no todos los codigos que ves en el general se pueden activar por ejemplo esos 2 codigos de las luces que te interesaban no hay VO posible y al no estar las opciones en el modulo, no creo que se puedan activar:descojon:(tu haz pruebas por siacaso.... que nunca se sabe)
el el mio he hecho unas cuantas pruebas con lo de desacticar los check de los AES, me aparencen las opciones en el general, las activo, hago CODECAR, y nada...
luego leo en NFRM y no añade los codigos, ni los activa:axe:
Genix
Mazda 3
6 Feb 2009
Genix;10969123 dijo:
Buenas...,
¿Alguna idea?
Solucionado!!!
La cuetión es que para activar el modo PANIKALARM hay que actuar e 2 módulos.
En DWAI: PANIK_ALARM poner en "activ"
En CAS: SONDERTASTE_PANIKALARM poner de "nicht_activ" a "panikalarm".
En esto último creo estaba el error, pues al cambiar a "activ" el módulo leía un error y no me lo permitía subir al coche el módulo CAS.
He visto que cuando activas esta función, si mantienes la tecla de abrir el maletero unos segundos salta la alarma, pero no abre el maletero, cosa que si hacia antes, ahora, para abrir es pulsar un par de segundos y dejar.
gx
16 Abr 2011
Bueno pues yo tengo una duda.... con el IDCAN se podría resetear el famoso fallo del bloqueo de la dirección? alguien lo ha provado?
Erebus
2 Jun 2007
jonatan;10976646 dijo:
Se supone que si...
JACO_MA
G26
21 Oct 2004
Genix;10973037 dijo:
Solucionado!!!
gx
Enhorabuena!!
Y gracias por la info!!
JACO_MA
G26
21 Oct 2004
Al final alguién ha conseguido activar las luces de emergencia en caso de frenado brusco??
Y alguién sabe si se puede poner de forma permanente la temperatura del motor en el OBD??
Son un par de cosas que me gustaria tener, pero por mas que he indagado en diferentes sitios, no he conseguido nada...
Genix
Mazda 3
6 Feb 2009
JACO_MA;10978271 dijo:
Lo de activar la luces de emergencia (este no estoy seguro cómo hacerlo) o que parpadee la 3ª luz hay que activarlo en el módulo LMA; este módulo no aparece entre los seleccionables del NCS, como mínimo en los e92 del 2009 en adelante. Ando buscando yo también la manera de activarlo.
En cuanto a la temperatura del agua, creo que en los E8x-9x no se puede (o no sabemos como actuvarlo), en cambio en los E60 si hay la instrucción para hacerlo. He visto en el módulo KOMBI la línea "CC_TEMPERATURWARNUNG" en "nicht_activ" pero no me he aventurado a acivarlo, pues me temo que será cuando la temp. exterior disminuye por debajo de 3ºC (creo que era esa) que te avisa de posibilidad de hielo.
gx
JACO_MA
G26
21 Oct 2004
Ok. Genix.
Seguiremos atentos a ver si aparece algo...
ivirodri
25 Nov 2004
anyelou;10983246 dijo:
yo creo que te vale incluso los mas baratos...depues de leer y releer post la diferencia creo que esta en que para los mas viejos ha de tener soldado el pin 7 y 8 y para los mas modernos no...
me ha llegado el mio es azul y tiene los pines soldados ahora haber si me va ya que mi coche es de 4/2008
si me equivoco que me corrijan
saludos
Erebus
2 Jun 2007
Si te instalas el DIS, si se puede...
ruben_17non
Bmw E92 y X4
10 Abr 2011
Erebus;10985949 dijo:
Que has hecho ya lo de la EGR???
te iba a dejar un MP pero tienes la bandeja llena :flip:
ruben_17non
Bmw E92 y X4
10 Abr 2011
ivirodri;10983949 dijo:
saludos
Haber, hay que mirar bien, si el coche es de antes del 2008, usa la linea K-can (con los pines 7 y 8 unidos)
si es de apartir del 2008 usa los pines separados y la linea DcaN.
y si usa DCAN no sirve el coche mas barato (el barato es un vagcom modificado) suele ser azul, asi que ivirodri, me parece que no te va a servir.
el DCAN suele ser transparente o naranja (solo he visto estos tiene una pegatina que pone inpa compatible) vale unos 50€, yo recomiendo coger este, ya que sirve para todos los coches,(depende de como pongas los pines) y el vagcom no...
Erebus
2 Jun 2007
ruben_17non;10987765 dijo:
Si, jaja de momento las sensaciones son buenas!!!
16 Abr 2011
Erebus, el pantallazo es tuyo propio? quiero decir no es una imagen de google. Entiendo que tu lo has hecho?
Erebus
2 Jun 2007
jonatan;10990289 dijo:
La imagen es mía, pero no lo he tenido que hacer porque ya me lo arreglaron en el conce... Pero poder se puede!
ivirodri
25 Nov 2004
ruben_17non;10987786 dijo:
muchas gracias!!!desde luego este tema esta terminando con mi salud...jajajaja
tendre que pillarme otro entonces haber si de esta acierto
un saludo!![:>pray
ruben_17non
Bmw E92 y X4
10 Abr 2011
Un poco rollo si que es jajjajajj
para coches de antes del 3/2007 vale el cable azul (vagcom modificado)
a partir de hay tiene que ser DCAN (que con los pines soldados sirven para coches anteriores al 2007 por eso si tienes dudas lo mejor es comprar este directamente ya que vale para todos los modelos)
unos ejemplos del D-can:
Este es el que mejor pinta tiene, si te mandan uno como el de la foto....
http://www.ebay.es/itm/BMW-K-DCAN-D...iagnostic_Tools_Equipment&hash=item3a6c1a5882
http://www.ebay.es/itm/USB-Interfac...909?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item415eaf061d
http://www.ebay.es/itm/INPA-K-DCAN-...iagnostic_Tools_Equipment&hash=item4aad697d0c
OJO que estos link son todos de china o honkong y ahora como estan las aduanas, lo van a parar casi fijo y prepara mas menos 20-30€ mas...
asi que mirar bien que muchas veces es mejor comprar en alemania o union europea aunque sea un poco mas caro,luego no hay que pagar nada mas.
16 Abr 2011
Mmmmm Erebus, y de donde descargastes la aplicación? voy a intentar modificar un cable vag-com que tengo y probar a ver si lo puedo resetear yo.
