Duda BMW 523i E39 se calienta
emii3
30 Oct 2006
Hola a todos,
Es el coche de un amigo..solo tiene 90 mil km reales y después de 15 años parado le hemos puesto bomba gasolina porque no arrancaba, ya arranca, la otra bomba estaba en corto, ahora el problema es que el coche se calienta, y mis preguntas son, a que temperatura debe trabajar y que problema puede ser..termostato?, bomba, fuga no vemos, etc..gracias por vuestra ayuda.
323_i
e30 // ex-e91
12 Sep 2017
Hola a todos,
Yo empezaría por el termostato. Puede que se haya quedado pegado.
La temperatura normal de régimen debería oscilar entre unos 90 y 98º salvo ciudad o condiciones extremas donde podría subir a más de 110, especialmente si el radiador tiene mucha suciedad.
McClane
Moderador Informática
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
Hola a todos,
Se calienta porque es verano y hace calor. :)
Con el motor arrancado y ya subiendo la aguja de la temperatura, toca con precaución los manguitos del radiador. Si están fríos y el coche se está calentando (ten en cuenta que deberían estar casi como el agua hirviendo) es que el termostato se ha quedado cerrado. Si es así, prueba a enfriar el coche y quitarle el termostato. Prueba el coche sin él y si alcanza temperaturas normales y no se calienta, era ese el problema. Si es así, instala un nuevo termostato y fin del problema. :)
jagus
3xBmw
6 Abr 2005
Primero, revisar que el sistema esté bien purgado, luego termostato....
emii3
30 Oct 2006
El sábado por la mañana hemos quedado, esa es una de las cosas para probar, muchas gracias
emii3
30 Oct 2006
Si, eso ya lo había hecho, se le cambió todo el anticongelante, limpieza y purgado. gracias
