Bmw 335i e92/e93
Bmw 335i e93
18 Jul 2018
Buenos dias!
Tengo bmw 335i e93 del año 2008.El coche cuando le accelero a mas de 3.5/4 revoluciones me entra en averia sale el error del motor y pierde la potencia y el motor empieza a tiemblar, cuando apago el coche y vuelvo a encenderlo ya no esta el error y el motor vuelve a funcionar bien. He cambiado la bomba de combustible la del deposito, inyectores 6 nuevos, bujias y las bobinas pero el problema sigue igual!!! En ordenador me marca bomba de combustible (2AAF) Ayudar!
prefasec
335i e92
21 Nov 2017
Muy Buenas!!bomba de ALTA presion compañero,es una falla comun en este modelo...un saludo!
E36Technik
16 Jul 2005
Suelen repararse o hay que cambiar y punto?
juan.demeer
240i F23
1 Sep 2013
Puede ser el termostato o la bomba pero salvo que lo vayas a arreglar tú mismo te compensa cambiar ambas (el termostato vale poco). A mí me pasó y la pillé a muy buen precio en www.recambioscoches.es
PD: verás que hay un montón de marcas pero luego son todas iguales, yo compré la de VDO y era idéntica a la de serie.
joseluis3975
f83
5 Nov 2008
Después de un mes como está el asunto ?
335I
14 Ago 2018
Hola, a mi me esta pasando lo mismo, acelero y cuando llego a 4000 / 4200 rpm me aparece el simbolo del check a la mitad y el auto pierde potencia. Cambie bujias y bobinas y sigue igual... el proximo paso es controlar los inyectores.. Una pregunta a los que saben, veo que tambien puede ser la bomba de alta presion, pero mi pregunta es, si la bomba falla, el auto de igual modo puede funcionar a menos rpm como lo esta haciendo, o si la bomba falla el auto directamente no funciona? A alguien mas le paso? que me recomeniendan controlar? Le pusieron el scanner en el taller y decia falla en cilindro 2 y 3. Si fuera la bomba, el scanner lo puede detectar? Gracias a los que puedan ayudar con alguna sugerencia ya que estoy muy perdido con el tema,
Saludos a todos!
alejandro1319
E92 325i y 335i
2 Sep 2014
Saludos a todos!
DePendiendo que avería te salga en el cilindro supongo que te habrá salido que falla el encendido , es decir inyectores o bujías o bobinas o algún cableado , la bomba si falla puede fallar de muchas formas y dependiendo como esté .
El coche por lo que cuentas se pone en modo protección , te puede fallar la bomba o los inyectores , o algún cableado , si detecta que no entra gasolina o que la mezcla es pobre podría ponerse en modo protección aunque no es lo normal.
Si te da tirones una vez sale el modo protección también es causa de eso
