Bmw 320 d e 90 marca multiples averias
ROBUSTIANO_69
28 Ene 2012
Hola a todos, quería consultaros por aquí por si alguno le ha pasado antes que a mi, en fin... desde hace ya mas de un año intermitentemente cuando al coche le parece el cuadro de mandos marca todo tipo de averías de ESP FRENO D MANO DIRECCION, SE ENCIENDEN LOS LIMPIAS etc etc... mientras voy conduciendo sin realmente notar nada diferente en la conducción, alguna vez apague el coche inmediatamente y cual es mi sorpresa que el coche se queda sin electricidad, y al pasar entre un minutillo el coche revive misteriosamente y cuando lo arranco chek control y nada el coche no tiene nada, últimamente las veces que me lo hace ya hasta que no pasa un rato circulando con el coche así no lo apago y lo enciendo porque he comprobado que así no se queda sin corriente y no tengo que esperar para poder arrancarlo otra vez. Tengo la sospecha de que lo que falla es la caja que va situada encima de la batería pudiendo ser un rele defectuoso que se quede pegado por que alguna de las veces le he dado un golpecito y el coche vuelve a tener electricidad pero no he ido al taller por que el coche luego sigue funcionando normalmente y por miedo a que me soplen una factura que me deje tieso!! Gracias de antemano a ver si alguno me podéis echar un cable con el tema
g1roud
e90dm
1 Mar 2011
Sinceramente no se si se puede deber alguna bomba + batería.
Esperemos a alguien que le haya pasado o sepa de dónde puede venir el tema éste.
ROBUSTIANO_69
28 Ene 2012
paco_demiguel;12035389 dijo:
¿has descartado la batería?
no he descartado nada jeje lo que pasa que no había pensado en ella porque ni el coche me marca que la tengo baja ni me falla al arrancar.... pero bueno por ser también podría ser que aunque tenga carga este en mal estado y falle.... no lo se la verdad
ROBUSTIANO_69
28 Ene 2012
AKTGANO;12035404 dijo:
eso espero aunque la verdad lo que me mosquea es que luego el coche no le queda ningun fallo registrado por eso creo que es electrico por que da fallo en todo practicamente y igual que da fallo se quita y vuelve asi de forma intermitente y sin parar hasta que apago y vuelvo a arrancar..
ROBUSTIANO_69
28 Ene 2012
la caja que hay encima de la bateria si me podeis sacar de la duda es un corta corrientes y una caja de reles no?
Aitor_SFR
320d e90 163cv
1 May 2012
Yo te comento un caso parecido.
Mi suegro tiene un 530d de los antiguos, del 90 y tantos, recalco esto ultimo porque no sé si podria ser algo parecido. A él el coche cuando le parecia le daba fallo en luces tanto delanteras como traseras, o fallo de luz de freno y tal, el caso es que el coche fucionaba perfectamente. Se lo llevo a un compañero de profesion que se dedica a la parte electronica, mi suegro es mecanico, y le cambio un "aro" que lleva el volante que era el que estaba defectuoso y mandaba errores al cuadro. Desde entonces ni un fallo. No se si te servira pero bueno toda experiencia que te podamos comentar creo que ayuda.
Suerte y a ver si se arregla pronto, un Saludo!
g1roud
e90dm
1 Mar 2011
Aitor_SFR;12035694 dijo:
Quizás, pero no se si los nuevos modelos lo lleven integrado así. Sería una opción.
Ernesto.320d
31 Ene 2008
as comprobado que despues de q te salgan todos los fallos en el cuadro sete anula los elevalunas y los tienes q presionar para q se reprogramen si es asi el la bateria un brone que esta algo frogo
jonathan_320
31 Jul 2011
buenas,
en cuanto el voltaje sea mas bajo de lo normal aunque tu no notes nada en el funcionamiento ,puede que no le llege la misma intensidad a algunos elementos y por eso te da error en algunos de ellos, a mi aparentemente me iva bien hasta que un dia ya me perdio potencia ,por que entro en modo averia la centralita y es por eso por que no le llego en ese momento la suficiente tension a algun sensor y se pone de ese modo para que no se averie nada mas grave.ahora que yo apagaba el coche y al encender se reseteaba y ya no daba problemas.una vez cambiada la bateria cero problemas .
cuanto tiempo tiene la bateria?
yo iria algun bosch service y que te mirasen el voltaje que tiene la bateria y si te pones pues un diagnostico tambien que no es muy caro , antes de cambiar nada asi sales de dudas.
un saludo.
jonathan_320
31 Jul 2011
ROBUSTIANO_69;12035405 dijo:
a mi tampoco me marcaba que la bateria estuviese baja , tampoco me pasaba eso de las luces en el cuadro , pero a lo mejor tiene algo que ver la bateria
ROBUSTIANO_69
28 Ene 2012
El carrete del volante se me rompio a primeros d este año y lo cambie y todo perfecto pero el caso ke digo hace mucho mas k me pasa
ROBUSTIANO_69
28 Ene 2012
Ernesto.320d;12035860 dijo:
Los elevalunas no me dan problema
ROBUSTIANO_69
28 Ene 2012
jonathan_320;12035944 dijo:
buenas,
un saludo.
Si puede que tengas razon a mi me da los errores cada 1500 km mas o menos, lo que me mosquea es que si mientras me da los errores apago el coche acto seguido se queda todo muerto sin electricidad como si kitase la bateria y al minuto vuelve a tener energia como si nada x eso pense k a lo mejor pudiese estar ticada la caja k va encima d la bateria xk lei x ahi k entre otras funciones era un cortacorriente corregidme si no es asi, gracias
todo4
21 Sep 2011
a mi me paso algo parecido en otro coche,un mercedes en concreto y era un dichoso interruptor que iba en el pedal de freno,no me digas la función que tiene exactamente
ROBUSTIANO_69
28 Ene 2012
Me planteare lo de cambiar la bateria, alguien me puede sacar de dudas con lo de la caja k va encima de la bateria???? gracias
todo4
21 Sep 2011
yo es lo primero que haria,es lo más facil,ademásestos dias de cambios bruscos de temperatura no les sientan nada bien.Valora tambien lo del jodido interruptor que hay en el pedal de freno,parece que no tiene nada que ver una cosa con la otra pero es asi.
A mi me paso en otro coche y no veas para encontrar el p*to fallo.
Aqui te dejo un caso parecido tambien:
Fallo Sensor Frenos 3Bg [Archivo] - AreaVAG
ROBUSTIANO_69;12039638 dijo:
Valle20d
11 Oct 2007
Hola, ña caja que llevas encima dela batería son las conexiones positivas que necesita el coche, revisa las mismas por si alguna está floja, yo me encontré un caso en un cocje, tenía el cable de masa que está en la parte trasera y va al chasis del coche suelto. Donde das el golpe al coche?
sds
