Avería Bluetooth y mulf
baldoraul
10 Abr 2010
Aunque ya esto está muy hablado lo pongo por qué no encuentro lo que busco haber si alguien ha podio reparar el mulf
Tengo radio prof con nav sin USB llevo tiempo con fallos en el bluetooth se corta y reinicia ya parece que ha llegado su fin no conecta y aparecen los cortes en la radio aparece que telefono no es compatible
Tengo estas dudas
1 el código de mi mulf está en el propio mulf o viene también si lo busco con mi bastido en reaolem . Esto lo digo para comprar uno y colocarlo que por lo leído no hace falta codificar
2 alguien lo ha podido reparar y como se reparar es meterle un nuevo software o es un tema eléctrico de algún condesador o circuito
Jsimon
24 Dic 2009
Por lo visto es tema electrico y debe ser muy compleja la reparación (piden unos 170€) Yo encontré un mulf 2, que fue más barato que repararlo y conectarlo y a funcionar. Este ya viene con una carcasa de aluminio y debe disipar mejor el calor.
baldoraul
10 Abr 2010
Si lo he encontrado hasta por 100€ los mulf 1 lo que estoy buscando si es algo electrónico o de software y si alguien lo ha reparado por sí mismo
Tú pasaste del 1 al 2 o ya tenias el 2?
Gracias
g1roud
e90dm
1 Mar 2011
Yo estoy en la misma tesitura.
baldoraul
10 Abr 2010
Yo estoy buscando info sobre el fallo lo primero quiero saber si fallo electrónico de un condesador o placa etc ..
Qué creo que viene de hay
Por lo menos si pago por algo que sepa que se ha averiado
Alguien que pueda decirme si en un e91 el módulo Bluetooth va en el suelo del maletero o en el lateral trasero del conductor?
g1roud
e90dm
1 Mar 2011
Está claro. Yo creo que el módulo se sobrecalienta demasiado, no tiene nada de ventilación y encima está sobre chapa. Quizás salte algo por sobrecalentamiento y de ahí los reinicios.
baldoraul
10 Abr 2010
Si algo parecido lo mismo que el módulo CCC pero hay falla la fuente de alimentación aquí no sé si será lo mismo
Tú has llegado a abrírlo que he leído que alguno tiene en el interior condensación por humedad
g1roud
e90dm
1 Mar 2011
No, no he llegado abrirlo. Me pondré el fin de semana, de todas formas lo qué se quede enganchado me han comentado es que el ventilador del propio CCC está averiado o no salta... Está en el frontal por bajo de los aireadores centrales.
Bodyboardergt
N52B25
3 Abr 2014
En ebay hay un anunciante alemán que los repara por 99€+gastos de envío, y tiene muy buena reputación. Además lo codifica de nuevo y da dos años de garantía.
Yo tengo el mío cascado y lo más seguro que lo mande allí.
g1roud
e90dm
1 Mar 2011
Mi pregunta es, se puede cambiar el Mulf 1 por el 2 a pelo?
Imagino que habrá qué codificar y tal, o es Plug&Play?
baldoraul
10 Abr 2010
Si lo tengo localizado por eBay pero 99 con envío incluido alemán
Lo que no se es si se puede dejar todo desconectado circular y que es lo que se pierde o queda registrada alguna averia o algo
baldoraul
10 Abr 2010
Por lo que he leído hay que codificar al pasar al 2
Donde está el mulf en el maletero detrás de los asientos no ? El tuyo es un e90?
El mío un e91 supongo que irá igual
g1roud
e90dm
1 Mar 2011
El mio es un e90.
Te cuento, el módulo Mulf está en el maletero, bajo el guarnecido del mismo. Quitas la tapa y se ve al final una caja de aluminio, tiene dos conectores, uno que lleva la fibra óptica y otro conector blanco. Creo recordar que la fibra es la que da problemas con el Bluetooth, se corta la música, da avería el tlf etc. Si lo dejas desconectado eso ya no te pasa (yo ahora mismo lo llevo así), pero lo de que el Navi CCC se reinicie no tengo ni idea, por eso lo que me queda es mirar el ventilador de la parte delantera del Navi para ver si está funcionando o no.
divierTT
31 Ene 2012
Me uno al tema con mismas dudas
E91 y Bluetooth muerto. Yo me animo por enviarlo para que arreglen ssi viene codificado.
Mis dudas:
Donde esta situado?
Mientras lo arreglan deja de funcionar radio u otra cosa?
g1roud
e90dm
1 Mar 2011
Mis dudas:
Donde esta situado?
Entiendo que si quitas Mulf dejará de funcionar todo el CCC.
baldoraul
10 Abr 2010
El mio es un e90.
Haber que lío
Desconecto el mulf y dejo el cable de fibra suelto y el blanco y pierdo todo el CCC o no ?
Había leído que había que poner un terminal en la fibra para que funcionara todo lo demás no?
Y lo del navi te reinicia ? Yo subí un brico de cómo sacar toda la unidad CCC y tengo alguna piezas si te puedo ayudar dimelo
Por cierto que buscando por internet ayer encontré un foro de Bmw que habían colgado mi brico de aquí en su foro con otro nombre Jajjaja.
baldoraul
10 Abr 2010
Mis dudas:
Donde esta situado?
Otro frutero yo también pensaba que lo teníamos en el lateral pero parece que no
Si quieres te pasó el enlace por eBay por 99€ ahora hay que enviarlo a Alemania y darle los datos del coche el vin
No sé hasta qué punto es peligroso darle el vin a alguien
g1roud
e90dm
1 Mar 2011
Haber que lío
Valla tela la red como está.. biggrin
A ver si no recuerdo mal si quitas la fibra únicamente pierdes el Teléfono. Lo demás funciona ok. Si quitas el otro conector creo que te deja de funcionar el Navi.
baldoraul
10 Abr 2010
Ok pues para mandarlo a reparar habrá que estar sin todo el CCC
De todas maneras si tú lo sacas pronto ponlo por aquí que ocurre si quitas los dos conectores
Gracias
Jsimon
24 Dic 2009
Yo lo acabas de hacer y en este caso no hay que hacer nada, lo único, si quieres codificar el bastidor pero no es imprescindible...
Jsimon
24 Dic 2009
si desconectas el fusible 26 suficiente. Corregido.
Bodyboardergt
N52B25
3 Abr 2014
si desconectas el fusible 28 suficiente.
Es el 26, no el 28. Lo sé porque lo quité hace un par de días. Se soluciona el asunto de la música, pero en mi caso dejó de funcionar bien el cierre centralizado y la luz del cambio automático al quitar el fusible.
g1roud
e90dm
1 Mar 2011
Putada.
divierTT
31 Ene 2012
Si por favor.
Gracias
Josevil
E93 320i 2008
12 Jul 2016
Te comento yo tenía los mismos síntomas asta que dejó de funcionar ,tengo un mulf2 en un e93 ,del 2008 con todo igual ,lo desmonte del maletero y abrí la caja del Mulf lo primero que me mosqueo bastante es que los procesadores ninguno tiene disipación del calor ni están en contacto con la caja de aluminio (mal asunto para su vida a largo prazo )
Con una ps3 e hecho algún reflow (la versión varata del reballing)
Con una pistola decapante o un soldador de aire lo hice en el procesador de bruethor y volvió a la vida
Funcionar me funciono unos días ,visto lo visto y lo que pasa con todas los procesadores modernos que son soldados también de las misma manera que el Mulf aunque se reparen correctamente haciendo un reballing dado la duración de esta reparación en móviles ,consolas,portátiles ect etc lo suyo seria pasar por caja y poner uno nuevo no por que no se pueda hacer un reballing correcto si no porque la placa base donde este se suelda también se pandea (a un nivel que no se aprecia a simple vista) y a la larga se volverán a fracturar las soldaduras .
baldoraul
10 Abr 2010
Funcionar me funciono unos días ,visto lo visto y lo que pasa con todas los procesadores modernos que son soldados también de las misma manera que el Mulf aunque se reparen correctamente haciendo un reballing dado la duración de esta reparación en móviles ,consolas,portátiles ect etc lo suyo seria pasar por caja y poner uno nuevo no por que no se pueda hacer un reballing correcto si no porque la placa base donde este se suelda también se pandea (a un nivel que no se aprecia a simple vista) y a la larga se volverán a fracturar las soldaduras .[/quote]
Tengo un familiar que se dedica a la electrónica mi intención es llevárselo pero esto cómo va por cambus y fibra no sabemos si puede averiguar el fallo dónde está, con lo me pones se lo diré haber si me lo puede revivir
Lo único que le iba a decir que me limpiar la placa y que mirara algún condesador le enseñaré este mensaje haber si puede hacer algo
Para hacer un reflow o reballing como dices necesita algún aparato en especial ??
Hay empresa en eBay de Alemania que lo reparan que le harán ? Es lo
Que me gustaría saber
Gracias por tu ayuda
baldoraul
10 Abr 2010
Pues ya tengo desmontado el mulf
Por ahora va igual funciona todo la música se entrecorta durante los primeros minutos despues no
Quizás sea porque la fibra está sin circuito de vuelta
Ni idea
Por lo que se dentro de la placa del mulf todo está bien iré mañana haber que me dicen
g1roud
e90dm
1 Mar 2011
Haber si no va a ser problema del Mulf y se lo estamos achacando todo a esa electrónica, lo de los reinicios no me gusta nada, a mi puede llegar a estar 45 minutos reiniciandose sin parar, sale el logo de BMW y se vuelve apagar así contínuamente.
