Duda Bateria
thedrako
316d
26 Oct 2016
Buenos dias. La bateria de mi bmw f10 del 2011 a llegado a su fin. Tengo varia dudas. Mi coche no es star stop
Sin embargo la que llevo si lo pone y los talleres me dicen que tengo que poner que sea star stop aunque no lo sea llevan esa los f10.
A090 90 Ah AGM battery devo comprar esta.
Donde me aconsejais?
Que marca?
Gracias.
Creo, si no es así q me corrijan, q no solo llevan baterías agm los star stop si no también si lleva controlador inteligente de carga , ahora no recuerdo el nombre q le da BMW. De ahí q puede q te digan q pongas una agm.
En un trasto q lleva en uno de los bornes...
jordi tds e34
29 Ene 2011
Y que os parece una lifepo4 de litio, son potentes estables y muy duraderas, asta 3000 ciclos, en vez de 2 o 3 años, te duran asta 10 años. La puedes comprar echas o hacerla uno mismo, yo me voy a fabricar una desde luego, para mi F10, la registrare como AGM y listo.
€ 264,84 21%OFF | GTK-batería de litio de ciclo profundo para carro de golf, convertidor de barco subwoofer de 12,8 W, cargador de 10A, 12V, 1200 v, 120AH, 100Ah, 80Ah, 130Ah, lifepo4
https://a.aliexpress.com/_B13My3
yo pagué 500 por la mía Esta tiene descarga contínua 100a que son 1.2 kw o 1.3 kw, quizás tengas una punta de 3 o 4 kw y te vaya bién. tiene bms , que es bueno. celulas gtk, seguro que no son por ese precio, la mía tiene 500a de continua y pico de 1000a 2s. ahí está la pasta.
Para encender mi tractor ebro, con un arranque de 2.3 kw compré por 130 e 4 celulas gtk de 20ah de capacidad (c) y 30c (600 a) en descarga continua, y pico de 60c . esto da picos de arranque de 6kw y 14kw, que no necesito tanto. en el tractor no llevo bms y arranca que flipas con 3 kg de peso
nachogarci
BMW 525d L6 F11
8 Ago 2018
Buenas.
La batería que quité, la original de BMW, era AGM. Mi coche es del 2011, por si alguien tiene dudas, y no es star-stop.
navalan
F11 520 dxA
4 May 2017
Yo hace unos meses tuve un problema con la bateria, se había aflojado el borne de masa, y al intentar arracarlo con pinzas con la bateria de otro coche, el coche no arrancaba, a lo que voy es que estos coches necesitan un buen pico de bateria. Hasta que no vino la grua con su arrancador no hubo manera.
Vamos, que entiendo que haga falta una buena bateria, ya que el arranque es exigente.
