Duda Bateria muerta!
LUXURY-10
320d e46
8 Feb 2010
Hola que tal! Se a muerto mi batería Varta, después de 9 años, sigo con la marca, o me aconsejáis otra!! Y gracias por la atención..:nose:
naviblue
U11M235iCB600F
4 Mar 2005
Está claro! Otra Varta, aunque solo sea por agradecimiento.
chilote42
320d
11 Ago 2005
Pues yo no tendría duda, la mía en diciembre hará 6 años y es una F17, cuando la compré me dije, durará 4 ó 5 años , de modo que ya está durando de más…
Ojalá me dure esos 9 años, por cierto ¿que modelo es el tuyo?.
LUXURY-10
320d e46
8 Feb 2010
Hola, es el e46 320d 136 c.v. Saludos!!
Alberto(Lagu)
4 Jul 2006
La varta es buena, pero hay otras que las hace varta que van bien, como la de marca carrefour, motor town.
bmwero2006
E46 320d
15 Ago 2006
La que tuve antes fue una de Carrefour.
Me duró una barbaridad. No recuerdo si 8 ó 9 años.
Fue ésta:
Importante: ésa tiene una altura de 175 mm.
Para que quedara bien sujeta tuve que meterle un calzo de madera en la parte superior.
La original tiene 190 mm, como la Varta que llevo ahora.
chilote42
320d
11 Ago 2005
Fue ésta:
Pues depende de la Varta que pongas, se debe poner el taco de madera, yo tengo una Varta y lo llevo.
bmwero2006
E46 320d
15 Ago 2006
imagenes para html
Efectivamente.
Hay modelos de Varta que tienen 17'5 cm de altura, como debe ser tu caso.
Pero está la E17, que es la que llevo yo, que tiene 19 cm. :)
Edito:
-Por ejemplo, la E11 es de 190 mm de alto. Y es de la misma capacidad (o muy similar) a la que traía el mío de origen.
-La E43 es muy similar a la E11 en cuanto a capacidad y potencia, pero es de 175 mm de alto.
Edito 2:
Por error escribí E17. Pero en realidad, creo que llevo la F16.
De hecho, creo que no existe la E17.
LUXURY-10
320d e46
8 Feb 2010
Entonces me he equivocado. :facepalm:
Yo creí que compré la F17, pero no es posible: la F17 tiene 17'5 cm de altura, la que tengo puesta es de 19 cm de alto.
Entonces no te has equivocado será la F16 si tiene 19.cm de alto como la original. La F17 tiene 17,5cm. de alto. Tiene los mismos ahmp, es mas bajita, no pasa nada se pone un pequeño grueso y listo!:drink:
bmwero2006
E46 320d
15 Ago 2006
Confirmado, compré la F16.
Acabo de mirar el resguardo del pedido que hice en su tiempo.
Qui//M3
26 Feb 2006
Le puse una motor town y me duro 8 años y en cambio la varta no me ha durado ni la mitad.
Realmente son una loteria las baterias.
+1000
Muchas veces su duración depende más de su almacenamiento que de la marca...
8 años de vida, esta muy bien.
