Duda Batería menú oculto
atlente
BMW M3 e46
29 Dic 2004
Hola a todos.
Sigo con mi problema de consumo de electricidad, he llevado el coche a unos cuantos talleres, y no dan con la tecla....
A ver si me podéis decir alguno de vosotros, mirando el menú oculto del e46, que os marca el voltaje de la batería cuando ponéis el contacto.
Según tengo entendido, una batería en buen estado, debe estar entre los 12.4-12.6...
Yo cuando pongo el contacto para mirar el menú oculto, me marca 11.3-11.7... eso mirándolo por la mañana. Si lo dejo dos días, ya no arranca.
Estoy probando a quitar todos los fusibles, por grupo, para ver si lo encuentro.
Un saludo y gracias!
chete46
320 e46
9 Nov 2013
buenas puede ser que tengas algun cable de corriente comunicado y se come la bateria, si es que lo tienes comunicado tienes tela hasta que des con el, un saludo y suerte
DRC compact
DiagnosisCoding
23 Feb 2005
Recuerdo el tema y las comprobaciones que hiciste y demas. Si no te lo han podido solucionar en vivo y en directo probando y comprobando, desde aqui... complicado. Ahí toca ir paso a paso desconectando consumidores hasta ver que desaparece ese consumo extra.
gautxar_m3
BMW E46
28 Ene 2009
No se decirte con exactitud, pero creo que 12,7 ó 13,7 y si lo miras cuando circulas sube algo. Yo hace años tuve un consumo en un clio 16v y al final fue que la luz del maletero se quedaba encendida, y claro, una vez cerrado el maletero imposible de verlo a no ser que echaras los asientos para adelante, pero no se me ocurrio.
atlente
BMW M3 e46
29 Dic 2004
Pensar que la batería debería estar en 12.6 para estar perfecta, pero cuando se da al contacto, ya hay cosas funcionando, y tiene que bajar. Lo que no sé si con el contacto dado, 11.7 es normal o es muy bajo.
rpegaso650
330d touring
28 Abr 2015
Hola a todos.
MENU OCULTO ???????????
EXPLIQUENMELO POR FAVOR
camaguayo
E60 535d LCI
12 May 2013
Prueba a desconectar la batería cuando no lo vayas a usar en un par de días.Si no te arranca después de ese tiempo, ya sabes que es la batería porque no se puede quedar sin carga sin tener consumo. Si te arranca bien, pues ya sabes que hay algo que te la está gastando.
No he dicho nada...
bisho85
12 Jul 2012
Compañero alomejor pienso que te puuede estar fallando el erizo ya que cuando va mal hace que te consuma batería xq el erizo cuando va mal enciende el ventilador con el coche apagado entomcea s cuando hace que agote la bateria te digo xq esto xq le ocurría a mi vecino mas omenos los mismo
NaCl
E46 320D
17 Abr 2006
IMAGINO PERO COMO ACCEDO A EL? GRACIAS
Con el contacto dado, mantén pulsado el botón izquierdo del parcial del cuentakilómetros hasta que salga el TEST.
Pulsa hasta la opción 19 y espera hasta que se ponga en OFF.
Vuelve a pulsar y ves al menú deseado dando pulsaciones. Para ir a un submenú, esperar a que muestre el segundo dígito y volver a pulsar el botón.
No se si me he explicado bien.
Esta son las opciones del menú:
screenshot_2014-02-18-16-55-07-1-png.10575
screenshot_2014-02-18-16-55-29-1-png.10576
screenshot_2014-02-18-16-55-45-1-png.10577
Y además un video:
Todo lo tienes bien explicado en este enlace:
http://www.bmwfaq.com/threads/menu-oculto-e46.505218/
PD: Por favor, no escribas en MAYÚSCULAS que pareces que estás gritando. biggrin
Fruscus
320d touring
1 May 2013
Bon dia:
Tal como dice NaCl, pero cuidado, el botón del parcial hay que pulsarlo antes de dar contacto, si no lo que haremos será poner el parcial a cero..
Por cierto, he estado observando los valores de las funciones 9.1, 9.2 y 9.3 que parece que nadie sabe lo que son.
Mis conclusiones:
Casi 100% seguro que tienen que ver con el aceite, el sensor de nivel me ha empezado a fallar y, cada vez que se enciende el piloto amarillo los valores de esta función dejan de marcar, se quedan fijos. Ahora el sensor ha muerto del todo y ya no hay más lecturas. Mientras he podido observarlos he visto lo siguiente:
9.1: parece que tiene que ver con el nivel, sube en curvas a derechas y baja en curvas a izquierdas;
9.2: parece relacionado con la temperatura del aceite, los primeros dígitos van subiendo a medida que el motor se calienta;
9.3: es un contador que avanza mientras el coche circula, de cero a mil doscientos y vuelta a empezar, y se detiene cuando el coche está parado, imagino que es para calcular los kilómetros para el cambio de aceite.
Hace tiempo que el sensor murió de modo que lo que acabo de decir es de memoria, puede que lo de las curvas sea al contrario y que el contador sea hasta 1500. En el próximo cambio de aceite, pondré un sensor nuevo y seguiré investigando. Si mientras tanto alguno puede hacer alguna observación, se agradecería que nos informara.
rpegaso650
330d touring
28 Abr 2015
Y además un video:
MUCHISIMAS GRACIAS LO MIRARE ESTA TARDE
rpegaso650
330d touring
28 Abr 2015
Bon dia:
Mis conclusiones:
POR ESO PREGUNTO, POR QUE YA ME PASO UNA VEZ, PULSE Y SE PUSO A CERO, GRACIAS POR DECIRME QUE HAY QUE PULSARLO ANTES DE PONER EL CONTACTO, NO LO SABIA, UN SALUDO
rpegaso650
330d touring
28 Abr 2015
Perdon por la mayusculas, lo tendre en cuenta:facepalm:
atlente
BMW M3 e46
29 Dic 2004
Alguien me puede decir que valores le da su batería con el contacto puesto antes de arrancar?
Fruscus
320d touring
1 May 2013
Bon dia:
Una batería en buen estado tiene que estar siempre por encima de 12V, normalmente alrededor de 12,5V, si se te descarga por la noche, es posible que sea el erizo como dice Bisho85, prueba a quitar el fusible del ventilador, es el 50 en la caja de la guantera a ver si así no se descarga.
CLARKEN
E46 325 cabriot
31 Ene 2007
Buenas c
Hola a todos.
Un saludo y gracias![/quot
Buenas compañero, y como puedo ver esa información ,me seria de gran utilidad ,gracias
Fruscus
320d touring
1 May 2013
Bon dia:
Mis conclusiones:
Bon dia:
¿Alguien se lo ha mirado?
atlente
BMW M3 e46
29 Dic 2004
Bon dia:
Hola, te agradecería que crearas un post con tu problema, así posiblemente encuentre solución al mio.
Alguien puede mirar cuánto le marca el menú oculto la batería cuando le das al contacto?
Gracias.
atlente
BMW M3 e46
29 Dic 2004
He quitado la fila de arriba de los fusibles un día entero, y con tester en mano, me marcaba 11.6
Otro día he quitado la fila de abajo a la izq. y marcaba al día siguiente a las 12 h, 12.4
Otro día más hice lo mismo con la fila de abajo de la derecha, y después de 12 horas, marcaba 11.6.
Sabiendo que si saco los fusibles de la derecha, el coche no me consume electricidad, ya me queda menos para encontrarlo.
De todos modos, alguien puede decirme cuanto le marca su coche con el contacto dado para mirar la batería en el menú oculto?
Gracias.
Fruscus
320d touring
1 May 2013
Bon dia:
Bona tarda:
Como te dije tiene que estar alrededor de 12,5V, a mí me marca entre 12,4 y 12,6 cuando no entran los calentadores y 12,0-12,1 cuando el motor está frío (después de unos segundos vuelve a 12,5).
En la prueba que has hecho con los fusibles primero dices que quitando los de abajo a la izquierda no te baja el voltaje, luego dices que son los de la derecha.
Si son los de la izquierda, ahí está el 50 del erizo, es el tercero (de 40A) empezando por la derecha, el grupo de abajo a la izquierda va del 35 al 52.
atlente
BMW M3 e46
29 Dic 2004
Bona tarda:
Quitando todos los fusibles de arriba. Después de una noche parado, me marca de tester directamente en la batería sin arrancar ni contacto, 11.68 y en el OBC 11.3
Quitando fusibles de la izq. abajo. Después de una noche, tester en batería 12.23 y ordenador OBC contacto dado, 11.7.
Quitando fusibles de la derecha. Después de una noche, tester a batería 11.7 y ordenador con contacto dado, 11.5.
Como parece que el problema venga en la fila de abajo a la izq... voy a quitar mitad y mitad... ya he hecho una mitad.
Quitando del 37 al 45 incluidos, de tester 12.01 y 11.6 en ordenador de abordo.
Me falta la otra mitad a ver...
Y dejando todos puestos...
Una noche parado, y a la mañana con tester en mano en batería, 11.57 y en OBC 11.1... Raro raro....
También creo que la batería tanto desgaste ya no está a su mejor rendimiento, y los datos que me dan, ya no son muy fiables...
