barra estabilizadora
raulcordobes
16 Abr 2010
hola monte una suspension kw sport a mi 320D y me gustaria saber si vosotros los que le cambiasteis la suspension de serie si tb le montasteis la barra estabilizadora y si es asi que diferencia hay para q sirve en concreto o si se nota alguna mejoria etc,un saludo
jazza
FORD PUMA
3 Nov 2007
Totalmente recomendable y mas en tu caso que has puesto un conjunto de suspensión mas radical que la M.
El coche virará mas plano en curvas.
raulcordobes
16 Abr 2010
el caso es q yo a veces noto el coche como votar un poquito y no se si con la estabilizadora se le quitaria,bueno decidme q barra llevais o recomendais
330coupediesel
BMW y Kawasaki
29 Mar 2006
¿Que entiendes por barra estabilizadora?
Pon fotos
raulcordobes
16 Abr 2010
pues barra estabilizadora entiendo por esa barra que va debajo del capo y q une las dos suspensiones del eje
330coupediesel
BMW y Kawasaki
29 Mar 2006
raulcordobes;10240057 dijo:
:descojon:Lo sabía!
eso no es una barra estabilizadora.
eso una barra de torretas
images
en mi anuncio de venta puedes ver lo que es una estabilizadora
jazza
FORD PUMA
3 Nov 2007
La barra estabilizadora es algo así (en la foto la delantera de un E92)
Pero si hablas de lo que va debajo del capó, ya no se si te estás refiriendo a una barra de torretas... :-k
9k=
9k=
Si te refieres realmente a la estabilizadora, con que pongas la M suficiente, aunque si quieres algo mas grueso y radical, te podrías ir a alguna de H&R por ej.
jazza
FORD PUMA
3 Nov 2007
330coupediesel;10240123 dijo:
:descojon:Lo sabía!
images
Vaya, te adelantaste :yawinkle
330coupediesel
BMW y Kawasaki
29 Mar 2006
raulcordobes;10240403 dijo:
y eso tiene facil instalacion?
¿a cual te refieres?:weedman:
La bara de torretas si es sencilla
la estabilizadora es más laboriosa, sobre 1 hora ponerla
raulcordobes
16 Abr 2010
y entonces la de torretas que mision tiene pq yo por estabilizadora entendia la de torretas
330coupediesel
BMW y Kawasaki
29 Mar 2006
El objetivo de instalar una barra de refuerzo, es reforzar y dar mayor rigidez al tren delantero, para así conseguir mantener en todo momento la geometría de la suspensión, y aportar mayor precisión a la dirección
ANDRES3653
21 Nov 2006
La barra estabilizadora une las dos ruedas de un mismo eje al chasis del coche y su objeto es no haya mucha diferencia entre lo que sube o baja una rueda al rodar y su homóloga. Cuanto mas gruesa sea esa barra, mas paralelas en altura irán ambas ruedas, lo que contribuye a que el coche vire mas plano, o sea que bandee o incline menos en las curvas o al pisar un bache ya que la segunda rueda tenderá a seguir el movimiento de la primera. El problema es que endurecerá la suspensión pues el amortiguador de la otra rueda trabajará en el mismo sentido que el de la primera.
Es frecuente que el barro haga chirriar los tacos de goma por donde se une la barra al chasis o al otro punto, cercano al rodamiento de la rueda o que se rompa o salga alguno, lo que implica oir golpeteos.
mariolopez
11 Mar 2010
para montar las estabilizadoras que es lo que se necesita desmontar todas las suspensiones?o no es necesario? se nota mucha diferencia de las estabilizadoras M a las normales?
330coupediesel
BMW y Kawasaki
29 Mar 2006
Acabo de montar la M, de momento no he notado diferencias.
mariolopez
11 Mar 2010
joe pues tengo la suspension completa con estabilizadoras en el garaje y no se que hacer, mas que nada porque me baje algo la suspension y no barquee tanto. Me podrías indicar cuanto te salio el montaje?
jazza
FORD PUMA
3 Nov 2007
330coupediesel;10264015 dijo:
Joer, pues yo lo noté desde el mismo momento de salir del taller... :-k
mariolopez
11 Mar 2010
cuanto os salio el cambiarlas? y llevais estabilizadoras tambien?
330coupediesel
BMW y Kawasaki
29 Mar 2006
mariolopez;10264075 dijo:
Lo mio ha sido una larga historia con la barra estabilizadora, la ultima vez me cobraron 80€ por montarla
jazza;10264096 dijo:
Pero tu habías cambiado más piezas del conjunto,no solo la estabilizadora.
yo de esta vuelta solo he cambiado la estabilizadora,que por cierto a la vista es igual que la de seriebiggrin
mariolopez
11 Mar 2010
segun miré en realoem era un poco más gorda que la de serie
mariolopez
11 Mar 2010
bueno eso en tu 330, en mi 118d la suspension M que compre si la lleva más gorda que la de serie
330coupediesel
BMW y Kawasaki
29 Mar 2006
mariolopez;10265641 dijo:
Esto es subforo serie 3biggrin
jazza
FORD PUMA
3 Nov 2007
330coupediesel;10265143 dijo:
mariolopez;10265247 dijo:
330coupediesel;10265313 dijo:
Al principio solo cambié la trasera (en los 20i cambia de la de serie a la M, en el resto de motorizaciones de E92, no) porque al ser del mismo grosor pensé que eran iguales.
Y, efectivamente, el grosor es el mismo, pero la rigidez no, supongo que la de serie será hueca y la M no, por eso la M es mas barata, porque costará menos mecanizarla que la de serie.... :-k
Pero eso, yo si que noté el coche viraba mas plano, no era una diferencia abismal, pero si notoria...
mariolopez
11 Mar 2010
y mas o menos que es lo que suelen cobrar por cambiar suspension entera y estabilizadoras?
Waiting
6 Abr 2007
O sea que ahora somos unos cuantos los que tenemos la pieza antigua ocupando sitio en el trastero, no? No hay manera de quitársela de encima ni regalándola!
