bajar ventanillas automatica al abrir con mando?
jeroynoe1
320d e46 136cv
28 Feb 2011
pues eso tengo instalada la alarma y las ventanillas se cierran automaticamente al cerrar el coche,
tiene otra salida para que se abra el maletero dandole a otro boton
y esa salida (+) esta sin usar
mi oregunta es si es posible que se bajen las ventanillas al darle a dicho boton
que cable entra a la centralita zke creo (bmw 316 -95) que baje las ventanillas creo que era pin 17?
nose aver si alguien me guia un poco mejor
un saludo
sak_sas
29 Ene 2008
buenas ... se que se puede pero es una idea por encima ... pero con rele ... ya que es positivo el del mando y se que pulsandolo es como estar dando la corriente pues solo te falta saber cual es el cable que hace que baje la ventana .... con el rele y con sus secuencias de funcionamiento puedes hacer que baje la venta tanto como quieras ... simplemente dejando pulsando el boton ... vamos a decirlo de otro forma ... es como si estubieras pulsado el boton de la ventanillla ... o incluso pero es mas cutre puedes sacar unos cables del boton de la ventanilla y con el rele al pasarle la corriente del boton del mando puedes hacer que cambie el mecanismo y que baje la venta .... son ideas de a verlo leido pero pensandolo un poco mas ... saldria algo bueno ... jaja
jeroynoe1
320d e46 136cv
28 Feb 2011
sak_sas;12180163 dijo:
otra opcion seria conectarle un modulo confort pero para que baje pero cuesta 45€... lo del rele me gusta mas xD
le seguire dando vueltas a la cabeza, aver si alguien nos dice que cable entra a la centralita para pasarle corriente como comentas,
gracias salu2
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Puerta derecha Pin nº 8 conector X13254
Puerta izquierda Pin nº 6 conector X13254
El conector X13254 es el de color verde en esta imagen.
jeroynoe1
320d e46 136cv
28 Feb 2011
Eduma;12182237 dijo:
ok gracias como siempre eduma, ahora me e dado cuenta que la señal la da como 1 pulsacion, y para bajar la ventanilla se necesita mas tiempo o con los pines que me comentas es como si le pulsaras doble? ( nose si mesplico bien jeje)
y otra cosa, aria falta rele?
o directamente?
gracias de nuevo eduma :)
