Audio Ayudaaa radio pantalla china,se me escuchan fatal las emisoras!! (fotos)
Mantido
18 Abr 2007
Ya he entrado en el factory setup de la radio y me sale esto!!Ahora que hago o cambio?
Mantido
18 Abr 2007
Por lo que veo el "Radio Area" está bien pone Europe y los demás sitios son Brasil,China,etc...asique está bien...pero de momento no le cambié nada porque no veo nada raro...sigo con el problema...:nose::nose::nose:
atestado
1 Nov 2005
conseguiste solucionarlo?
mi erisin sitiene cable azul en el mazo de cables de la radio y si alimenta el cable blanco pin 16, vamos...que el pin 16 si esta ocupado con un cable blanco pero no me pilla una emisora.............
descubri como pillas algunas y es en vez de busqueda rapida busqueda lenta que vaya paso a paso.
NAUTICO
1 Jul 2009
Pero eso que contáis de que entre en ajustes para poner Europa ... Como lo hacéis yo por más que toco la radio no me sale nada de eso.
Mi radio es esta:
Mantido
18 Abr 2007
Me parece que el tema va a quedar así...al final va a haber que volver a la bussiness de serie...:guiño:
atestado
1 Nov 2005
yo lo solucione por si te sirve te lo cuento
ante todo gracias a bmw318slam ,sergio, que fue quien me dio la solucion
en mi caso no pillaba ni una emisora, abri la tapa de la radio,4 tornillos, quitas el modulo de dvd otros 4 tornillos y resulta que toma de antena estaba desoldada de la placa, ademas de eso la malla de cobre que tenia era de pesima calidad le puse otra y listo
porfin tengo radio !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Molo
320 D E46
5 May 2015
He puesto un dongie o pincho comprado en erisin con una tarjeta movistar y no consigo que funcione,
Hay que activar o hacer algo en la radio erisin?:nose:
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
j*der con la tecnología china barata.
albu_75
BMW e46 323i
7 Jul 2009
Lo tienes con alargador o sin el? Tiene pin la tarjeta?
Molo
320 D E46
5 May 2015
Con alargador, pues vengo de una tienda Movistar y he quitado el Pin, sera eso?
Molo
320 D E46
5 May 2015
Otra cosa hay que bajar alguna app para que funcione o abrir algun programa de la erisin??:nose::nose::nose::nose:
Mantido
18 Abr 2007
Ya sería casualidad que fuera lo mismo no...?jajaja...miraré el finde o el lunes y te cuento,por cierto a que te refieres con la tapa de la radio?y cual es el modulo del dvd?se distingue bien?Es una operación sencilla?
atestado
1 Nov 2005
es muy sencillo la tapa es la parte de arriba de la carcasa de la radio, la chapa, y luego te encuentras un dvd y tambien lo quetas y ya ves los tornillos, esta chupado.
Molo
320 D E46
5 May 2015
Hola a todos he comprado un dongle para internet en Erisin, que tengo que hacer pues no conecta y sale el 3g.
No entiendo nada tengo el ersin es2246b.
En conexiones inalambricas solo tengo:
Wifi
Bluetooth
Mas y dentro de este:
Anclaje a red y zona wifi: lo marco y no funciona
VPN esto no es
Donde estan el acceso a datos???????????
:nose::nose::nose:
albu_75
BMW e46 323i
7 Jul 2009
Si no citas el mensaje ni me nombras no me entero si contestas o no xD
Prueba con otro alargador pero antes de eso intenta sin alargador y confirma que funciona, yo con uno de Vodafone me funciona sin problemas con una tarjeta de simyo
Molo
320 D E46
5 May 2015
@albu75 la Erisin es2246b que tengo tiene un cable alargador usb2 con terminacion tipo otg
Molo
320 D E46
5 May 2015
Lo que ocurre es que no me sale la opcion de red de datos
jequigo
2 Ene 2010
El problema es que la antena del coche va a 12v en el mazo de cables del coche hay un cable blanco que es la alimentacion de la antena. Y esas radios llevan el pin donde conectar al coche vacio y no alimentan la antena. El cable azul que lleva tu conector de antena tienes que conectarlo con el blanco del mazo del coche. O como te he dicho antes a positivo azul de tu radio o positivo bajo llave.
Un saludo, yo tengo el mismo problema, hoy estuve trasteando en mi caso el cable blanco del pin 16 si lo alimenta cuando activas la radio pero no sintoniza nada de nada,en la región esta EUROPA de resto funciona muy bien, no se me ocurre que hacer, si abrir el aparato y revisar su interior en fin una locura, se agradecerá cualquier información que aporte algo.- gracias
dgrt
6 Ene 2013
Yo tengo la típica para el e53 x5, y estoy igual, he probado a dar corriente directamente al cable de antena, porque lo leí por Internet... Ahora viendo este tema, me queda probar a abrir el aparato a ver si esta bien soldado todo y mirar el cable blanco del mazo del coche... En mi caso, no se si será blanco, porque el conector es más moderno, tengo que buscar un esquema como el que habéis puesto, pero del mio... A investigar.
dgrt
6 Ene 2013
Me puedes decir que cable azul?. Yo tengo el remote del amplificador. Con cual azul lo pongo?
Pues es que puesta no sabría decirte, pero vamos creo recordar que no tenía perdida, eran azules ambos...
Bmw 320d e46
18 Dic 2020
Mañana lo probaré. Solo escucho algunas emisoras y es un fastidio. Cuando dices cable azul es el del mazo, verdad?
dgrt
6 Ene 2013
Si, el mazo adaptador que viene con la radio, en realidad me complique la vida innecesariamente, porque la conexión entre ambos era lo lógico y como debía de ser... Lo que pasa es que no lo indicaban en las instrucciones.
Bmw 320d e46
18 Dic 2020
De hecho pone "ant" blanco y en botella...
He hecho el empalme de los cables. Pero sigue sonando mal. Tengo un tutorial de la radio y se unen los cables que indican "amp-con" del otro mazo de cables que añaden los rca. Creo que ya es algo físico, porque todo está bien conectado. Descarto falta de cobertura.
Bmw 320d e46
18 Dic 2020
Por fin tengo una radio que se escucha. He puenteado el cable 5 con el cable 16 del mazo del coche para que pudiera tener los 12v. Así se consigue tener alimentación en el amplificador de la antena. He tenido que poner un cable amplificado a la radio para poder escucharla bien
