ayuda sistema audio!!!
buly_dunut
E46
7 Oct 2009
hola compis!! tengo una duda aver si alguien me lo aclara! estoy revisando el sistema audio del 325 que no me funccionan los tweeter que van en los 2 paneles delanteros.. pues resulta que ni estan conectados.
Mi duda es que tampoco encuentro algun conector suelto que se parezca al del altavoz. Lo unico que hay suelto en cada puerta son como estos dos conectores que os dejo en la foto, y no se donde van..
tampoco reconozco los colores que tienen..
Si alguien me puede echar una mano se lo agradeceria!!
KRRRR9
1 Nov 2008
el conector blanco creo que es el del interruptor de los espejos
buly_dunut
E46
7 Oct 2009
ha esto si le tengo locañizado, pero los otros no tengo nidea..
gracias te todas las maneras!
KRRRR9
1 Nov 2008
uno debe de ser el del motor del elevalunas y el otro el del audio o llevavas sistema hifi de audio y llevavas dos altavoces en esa puerta.
buly_dunut
E46
7 Oct 2009
Esto pensaba yo también pero es que los colores no me encuadran tampoco por que en salpicadero me llegan otros colores..
El del elevalunas no creo que sea por que el motor lleva otro conector y todo funcionan correctamente
I am here: http://tapatalk.com/map.php?nce1pn
delaosa27
Carropolos E46
14 Ago 2010
El de mi altavoz (yo solo llevo uno) no es asi, es muy fino, nada que ver con esos..
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Ese conector no es de altavoces, lo que tiene pinta es de que está desconectadao, pues uno parece macho y el otro la hembra y los colores coinciden.
Los cables de la izda son Amarillo/Marrón - y Amarillo/Rojo + y los de la dcha son Azul/Negro + y Azul/Marron -
buly_dunut
E46
7 Oct 2009
Si que es verdad eduma.. Uno es hembra y el otro macho y parece que van uno con el otro.. De que serán no tengo idea.
Lo que me choca que no lleva ningún conector audio en la puerta dado que en el salpicadero salen los cables empalmados para los dos ( del pie y el de la puerta )
No entiendo por donde se abra perdido..
buly_dunut
E46
7 Oct 2009
tampoco se que hacer con esas clavijas por que todo funciona perfectamente con ellas desconectadas..y sin saber de donde vienen me da algo conectarlas
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Pueden ser del airbag lateral, la preinstalación.
Busca los colores que te dicho de los altavoces en el conector grande de la puerta.
buly_dunut
E46
7 Oct 2009
Gracias edu!! Mañana me pondré otra vez con ello si me deja el tiempo.. No se si encontrare algo...
Me choca por que en el 318is del '95 estos 2 conectores no aparecen ya que este si lleva airbag...
Y que aparezcan en el 325i de '91 que no lleva nada..no se.. Tu sabras mejor que yo.. De todas las maneras que me aconsejas hacer con ellos? ¿Conectarlos?
Un saludo y gracias por las repuestas
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Esos colores en el manual de esquemas eléctricos solo me salen en el airbag lado conductor y son los que van hasta el tensor pirotécnico del cinturón.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Espera, pueden ser de los altavoces, marcan Amarillo/Rojo y Amarillo/Marrón, tendrás que quitar la cinta aislante del mazo y ver hasta dónde llegan.
buly_dunut
E46
7 Oct 2009
pues manaña me pondre otra vez con ello...los dos vienen del conector grande de la puerta...lo que me gustaria hacer es desmontar el altavoz de abajo aver por donde van los cables y que colores llevan ahi abajo..la unica pega es que no se como se desmonta el reposapies del conductor..una vez intente desmontar el del 318is y acabo rompiendole..si tienes algun consejo de como se desmonta te lo agradeceria..
mañana intentare aver que puedo averiguar...y te cuento
Gracias!
buly_dunut
E46
7 Oct 2009
lo que si que tengo claro es que en el salpicadero tengo amarillo/rojo y amarillo/purple(puede ser?) que es el altavoz trasero isqdo. y amarillo/gris con amarillo/marron(creo..ya no me acuerdo bien) que es el que esta empalmado..oseea de ahi si me salen para 2 altavoces...luego se pierde..
hodei325i
18 Abr 2010
compi yo tengo, o mejor dicho tenia los mismo conectores y si que son de los altavoces del sistema hifi, mira en el maletero en el lado del conductor tendras la etapa, detras del tapizado
KRRRR9
1 Nov 2008
buly_dunut;11672326 dijo:
Gracias!
primero quitas un tapon de la parte de arriba del tirador para abrir el capot sacas un tornillo de estrella que lleva y quitas la palanca del tirador del capot luego lleva una grapa tornillo de plastico con una ranura como un tornillo de cabeza plana la giras media vuelta y sale y no recuerdo si algun tornillo mas hacia arriba que enganche con el plastico de debajo del volante
KRRRR9
1 Nov 2008
los cables de altovoz de la puerta del hifi son de color:
amarrilo negro y amarillo marron
amarillo rojo y amarrilo marron
buly_dunut
E46
7 Oct 2009
hodei325i;11672397 dijo:
mañana mirare aver si es asi..si es asi me quitarian todas las dudas...mañana te cuento..
buly_dunut
E46
7 Oct 2009
KRRRR9;11672408 dijo:
gracias por la informacion.. aver si esta vez se me da mejor y no acabo romperlo todo..
Un saludo a todos! Gracias!
hodei325i
18 Abr 2010
KRRRR9;11672416 dijo:
y sabes que color de cables son los del tweeter y cuales del altavoz?
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
buly_dunut
E46
7 Oct 2009
Gracias Eduma!Aver si me lio con ello que todavia esta lloviendo y no he hecho nada..
Un saludo a todos!!
