Ayuda maneta interior puerta
Rabzj
E46 320td
21 Jul 2021
Buenos días,
Tengo un compact y el tema es que los tiradores de las puertas están con un color degradado, he buscado en realoem a ver si hay despiece de solamente esa pieza y no sale. Alguien sabe si se puede cambiar o si hay algún brico para hacerlo.
El color es como un color blanquicino en la zona superior que no se a quienes decido, no es desgaste, es como si fuera un hongo o algo así. Está en las dos manetas de la misma forma. Más que tirador es la agarradera o la barra donde está colocado el joystick de los retrovisores.
Gracias.
bmwan
12 Mar 2007
Buenos días,
Gracias.
Con una foto del problema las cosas quedan más claras.
Mira en las webs de recambios.
https://www.autodoc.es/search?keyword=tirador+interior+puerta+bmw+compact
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Buenos días,
Gracias.
Supongo que te refieres a los tiradores interiores.
Si existe despiece como de todo.
bmwero2006
E46 320d
15 Ago 2006
Solucionado puesto en el enlace de arriba
Solucionado en el comentario inicial
No estoy muy seguro, pero creo que esa parte no se puede comprar sola.
A ver si te lo puede confirmar @Eduma.
En tal caso, sólo podrías comprar todo el panel de la puerta.
bmwan
12 Mar 2007
Viendo la foto supongo que has probado de limpiarla con algún APC, aunque puede ser degradación del plástico, aun así se hace raro porque en donde se pasa la mano está bien y esa zona poco se toca.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Si, parece que se refiere a las molduras del tirador del panel.
Rabzj
E46 320td
21 Jul 2021
Cuando compré el coche estaba ya así. No te puedo decir si es por algún líquido o que, pero si el resto está perfecto.
chezztos
316Ti,323Cabrio
1 Jun 2007
A mi compact le pasa igual,justo en esa zona se reseca y se pone blanco supongo de darle el sol no se
Lo que hago es de vez en cuando le doy con hidratador de plasticos y se queda perfecto lo que en el tuyo parece que ya se esta deshaciendo
bmwero2006
E46 320d
15 Ago 2006
¿Te has planteado aplicarle algún producto para recuperar el color?
Se me ocurre que a lo mejor podrías darle crema de zapatos. No sé, por sugerir alguna idea.
No te quedará como nuevo, pero a lo mejor disimula un poco.
Rabzj
E46 320td
21 Jul 2021
Estoy mirando en fotos por internet y parece que es generalizado. Todos tienen esas manchas. Pero es un lugar que no se toca, osea no es desgaste. O es por el agua.. y por algún problema que no logro comprender. Intentaré pintarlo o aplicarle algún producto de restauración
chezztos
316Ti,323Cabrio
1 Jun 2007
Como dije antes creo que es por el sol
Si te fijas,la forma de la ventana cuando le da el sol,justo en esa zona da de pleno por la forma que tiene y mas abajo ya no
Ya te digo,yo cuando lo veo que empieza a resecarse le doy con hidratador de plasticos y hasta dia de hoy se queda perfecto y tiene ya 20 años el compitabiggrin
