ayuda con recambio
ricky bembe
318IS/328IC/X1
2 Nov 2008
alguien sabe si la pieza 1 de la captura viene con la goma?si no la trae,sabeis la referencia?porque la pieza 13 no es la goma,no?
gracias
Dani330ci
330ci
28 Mar 2011
si si que viene y cuesta unos 13€, viene con una junta de goma es más debo hasta de tenerla porque la compre cuando pinte la puerta y alfinal el pintor no me la cambio...
jaime_491rr
2 Ago 2010
solo la carcasa ''numero 1'' no??? eso se kita tirando o como?? ^^
cheff
18 Feb 2009
a mi cuando me pintaron el coche me quitaron la goma y me dieron silicona negra y quedo "mejor" que la goma diria yo!!
hodei325i
18 Abr 2010
como bien te han dicho si que viene con la goma. para desmontarlo hay que quitar un taponcillo que hay en el marco de la puerta a la altura de la cerradura, y dentro se ve como una pestaña de metal de la que hay que tirar y asi se libera esta pieza, y luego pues al reves jeje hay un brico en el archivo del cambio de una cerradura que se ve como se hace
ricky bembe
318IS/328IC/X1
2 Nov 2008
Dani_325tds;11356580 dijo:
13 €?buffffff
jaime_491rr;11356606 dijo:
yo la he quitado tirando porque pensaba cambiarla,pero se hace desde dentro
cheff;11356664 dijo:
prefiero la goma nuevecita:drinkers
hodei325i;11356712 dijo:
he mirado el brico por el buscador,en el archivo no está y es para berlina,el coupé no trae ese tapón lateral y ademas en el brico que yo he visto,no decia como quitar esa pieza.si tienes ese brico a mano,podrias pasarme el link?por si es otro
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Si solo necesitas la junta, es la pieza nº 13.
KRRRR9
1 Nov 2008
no hay tapa lateral en los coupe entonces como se cambia que al mio le falta y se lo quiero poner nueva
B.U.G
Audi A6 allroad
27 Feb 2010
yo diria que si, la pieza nr 13 es la junta, mira, el otro dia compre en el conce un conector para obc y el tio me sacó una hoja con conectores para ver cual es, bueno me llega el conector a los 3 dias, abia que pedirlo, y resulta que era solo el conector no incluie la carcasa y le digo pero en la foto sale con la carcasa y dice el tio que segun la referencia es esa pieza pero en realidad es solo el conector sin carcasa :(
hodei325i
18 Abr 2010
pero de la forma en la que dice ricky que la ha quitado cero que le va a hacer falta la goma y el embellecedor de plastico
ricky bembe
318IS/328IC/X1
2 Nov 2008
hodei325i;11356941 dijo:
mira este es el post no es un coupe pero la tapita esta la tiene igual la informacion que necesitas esta en lo que pone parentesis
Cambio/reparación de los actuadores del cierrre centralizado en BMW E36
ese es el que vi,y efectivamente dice como quitarla,pero el coupé no tiene ese agujero,así que tocará investigar.muchas gracias
bmw_318is;11356974 dijo:
hodei325i;11356988 dijo:
voy a pedir la pieza 1 y lo cambio todo,porque habia pensado comprar la goma y pegar el plastico con sikaflex,pero mejor la pillo nueva
KRRRR9
1 Nov 2008
eduma o alguien con el TIS puede subir una captura o similar del tis con como se cambia a mi tambien me interesa
hodei325i
18 Abr 2010
estas seguro que no tiene es agujerillo?¿?¿? yo se lo cambie al 325i coupe y lo hice igual igual que aparece ahi
RoBeRT69
30 Oct 2008
yo me las compre en ebay ricky,valen poco dinerillo eh
ricky bembe
318IS/328IC/X1
2 Nov 2008
hodei325i;11357057 dijo:
el mio del 94 no lo trae
RoBeRT69;11357096 dijo:
y como busco eso:descojon:
ricky bembe
318IS/328IC/X1
2 Nov 2008
KRRRR9;11357116 dijo:
en ingles door handle
las he buscado en :UK y en .DE y me cuestan 10 € cada una de malasia o thailandia,tambien venden solas las gomas,pero por 3 euros las pido en el conce
