Duda Ayuda con problema del gps
matias_b
530D e39
17 Nov 2013
Buenas noches de nuevo,
Tengo un bmw e39 touring 530D automático del año 2000. con navegador, tv y teléfono. Los consulto porque tengo un problema desde hace meses y es que a los dos días se descarga la bateria. Esta se ha cambiado así como el famoso erizo. Al parecer el Mecanico ha dado con el problema y es el módulo gps que por alguna razón no se apaga y descarga la bateria. El módulo lo cambié, hace algunos meses, porque el anterior ni siquiera aparecía en el menú, ahora este módulo parece funcionar. Mi duda es si puede ser problema de la pantalla 16:9, que dejara activado el navegador...., estoy pensando en cambiarla por si acaso... pero que otras tendría que mirar???, porque me tiene loco y no quiero seguir haciendo pruebas a lo tonto, por otro lado si desconecto el navegador, desaparece toda información en la pantalla...
En fin muchas gracias!!!
Saludos!
Eddie27
E39 30D&30DA
12 Ago 2012
Primero olvida a ese mecanico para temas electronicos para este coche ni siquiera sabe que mientras este el coche abierto y los 16 min siguientes el navegador esta encendido y luego apaga.
La pantalla no es porque esta NO manda nada, solo muestra lo que le mandan los modulos.
La descarga de bateria buscala por otro lado.
matias_b
530D e39
17 Nov 2013
Buenos días,
Gracias por responder. El problema es que el Mecanico ha estado haciendo pruebas. Desconectó el navegador y luego de esperar 2-3 días, me dijo que la bateria, no se descargaba... por lo que piensa que el problema es ese. En fin, no se.... me habla de desconectarlo, pero no me convence...
Muchas gracias
Eddie27
E39 30D&30DA
12 Ago 2012
Buenos días,
Muchas gracias
Lo que es el equipo multimedia lleva un fusible para todo, puede gastar cualquier periferico (pueden ser hasta 8 -tv, gps, radio, dsp, manos libres/tlfn, cargador de cd, control por voz y la propia pantalla-) la cosa es que la pantalla seria la mas evidente si a los 20min de cerrar sigue on (mirando desde el cristal para ver) es ella... El resto tienes que abrir el coche para mirarlos y el problema es que si abres el coche ya enciende todo.
Consumo en parado casi siempre son las bm54 (radio)
matias_b
530D e39
17 Nov 2013
Buenas noches,
Muchas gracias por tomarte tiempo para responderme. He hablado con el supuesto Mecanico especializado en electricidad.... en fin, él dice que le ha descontado el navegador y ya lleva tres días el coche parado y la bateria no se descarga, por lo que es el gps. Ahora bien, le comenté, que el módulo se lo había cambiado, pero su análisis llega hasta aquí....
Dice, que lo más fácil es desconectarlo y listo!
En fin.... tú crees que puede ser el módulo que controla la radio???
Hay algún módulo relacionado con el GPS??
En fin yo entiendo que tengo un coche con 17 años, pero lo que no entiendo es la desidia de la gente que supuestamente se dedica a esto, como ya es un coche con muchos años , no merece la pena...
Ya iré investigando lo que me comentas.
Muchísimas gracias.
Saludos!
Eddie27
E39 30D&30DA
12 Ago 2012
Buenas noches,
Muchísimas gracias.
Saludos!
Hay un modulo para cada cosa, la pantalla solo da imagen de los modulos, por si sola no hace nada (ni dar la hora).
Lo probable es que sea el modulo de radio, mas aun cuando el gps ha sido cambiado (siempre y cuando hayas cambiado el gps y no otra cosa porque te veo algo perdido)
matias_b
530D e39
17 Nov 2013
Hola, si entiendo lo que dices.
Le he cambiado el módulo gps, creo que es el mk3 y a mi entender funciona bien, cosa que con el anterior que tenia ni siquiera aparecía en el menú.
No obstante, evidentemente , si el Mecanico lo ha desconectado y la bateria parece no descargarse, algún problema hay con él.
El módulo de la radio, que fallos podría dar??, podría tener relación??
Gracias
matias_b
530D e39
17 Nov 2013
Buenos días,
Dándole vueltas al tema. Me he acordado, que también le he cambiado el módulo abs, porque daba un fallo en el cuadro. Se le puso uno nuevo y luego se reprogramó. Después le cambié el módulo gps. Con lo cual, no sé si tendría que volver a reprogramar algo, si tienen alguna relación ambos módulos....
Muchas gracias!
Saludos!
ocrjunior
BMW 330 Ci
10 May 2009
Buenos días, si no recuerdo mal, cuando cambias un MK3 tienes que decirle (al MK3) qué modulo de radio llevas (BM24 o BM54) y el tipo de pantalla que tienes instalada (la de 4:3 o la 16:9), es decir, reprogramar el MK3 con los componentes que tú tienes, aunque no creo que ese sea el motivo de la descarga de la batería, pero para que pruebes todas las posibilidades.
matias_b
530D e39
17 Nov 2013
Buenos días muchas gracias por el consejo.
Lleva pantalla 16:9 y radio BM54.
La radio y el cargador de cd's funcionan bien.
Ahora...como se reprograma el módulo MK3??
Yo simplemente he cambiado el que tenía por otro que aparentemente funciona bien..
Muchas gracias
matias_b
530D e39
17 Nov 2013
Buenas tardes,
Hoy he ido a buscar el coche. El mecánico me dijo que lo único que detectó es que el módulo gps, no se apaga, luego de cerrar el coche.
Sigue encendida una luz roja del módulo, todo el tiempo.
He sacado el módulo y por ahora circulo sin él y al parecer la batería no se descarga.....
Ahora éste modulo, yo lo había cambiado... por lo que no sé si es que éste también tiene algún fallo, si hay que actualizarlo o si el fallo esta en alguna centralita que controle todo.
En fin muchas gracias a todos por sus opiniones y consejos.
Eddie27
E39 30D&30DA
12 Ago 2012
La actualizacion esa no reparara un problema de consumos de bateria aunque es recomendable para otros asuntos (funcionamiento adecuado de todo).
Buenas tardes,
Eso solo muestra lo poco que sabe... no hay manera de saber si el GPS funciona con el coche apagado entre otras cosas porque se enciende al abrir con la llave o abrir el maletero con lo cual difícil de mirar si queda encendido. Es como pensar que la luz de la nevera se queda encendida siempre (No lo hace, simplemente cuando se abre se enciende).
Puede ser que este modulo de GPS este estropeado y consuma pero, insisto, los consumos de la navegación casi siempre suelen venir de la bm54 especialmente si ha sido reparada.
1º Quitale el fusible 46 y deja la navegación sin corriente.
2º Si deja de agotarse la batería ya sabes seguro que es de la navegación (radio, tv, gps, pantalla o tlfn)
3º Una vez acotado el problema a la navegación ve probando si se descarga quitando solo uno de cada vez.
a/ Si con ese quitado no se descarga ese será el problemático.
b/ Si se descarga ese no es, vuelve a ponerlo y desconecta otro y asi hasta llegar al punto "a"
matias_b
530D e39
17 Nov 2013
Buenos días,
Muchísimas gracias por responder y por el consejo.
En este caso y no es por defender al mecánico, que me parece un caradura, porque encima me ha cobrado y bien y no ha resuelto nada. Puede ser que haya visto que no se apaga el navegador porque el coche es familiar y se puede ver desde afuera porque está en un lateral del maletero.
Llevo ya cuatro días y la bateria no se descarga, con lo cual creo que el problema puede estar en el gps ( está desconectado).
No obstante comprobaré lo que me sugieres...
Ahora... la bateria ya se descargaba con el otro gps...
Puede ser que el módulo que mencionas (bm54), esté relacionado con el GPS?? y entonces no sea problema del mk3, en sí??
En la radio no noto que haga nada raro...
En fin muchas gracias por su tiempo y consejos
Saludos!!
Eddie27
E39 30D&30DA
12 Ago 2012
Buenos días,
Saludos!!
Todos los modulos estan relacionados entre si (gps -da imagen- radio bm54/24 -sonido- tv -imagen en ausencia de gps y tv- ulf o tlfn -manos libres- dsp -si lleva amplifica sonido- y todos lo muestran a traves de la pantalla) el tema del gasto de bateria puede ser de cualquiera pero si ya dices que te gastaba bateria con el otro gps y con este gps yo me inclinaria por otro modulo.
matias_b
530D e39
17 Nov 2013
matias_b
530D e39
17 Nov 2013
Buenas noches,
Efectivamente, como habías sugerido. La bateria, se sigue descargando, aunque mucho más lentamente, ha durado unos diez días. Todavía no he comprobado lo de los fusibles. Ahora pregunto desde mi ignorancia y a lo mejor ya me lo has dicho... pero hay alguna centralita o módulo que controle el navegador y sea eso lo que falla???
El navegador sigue quitado... con el navegador duraba máximo 2 días..
En fin , aprovecho para preguntar por otro problema, que no sé si está relacionado. El coche es automático y el cuadro aparece el mensaje programa emergencia cambio. Lo hecho ver por un especialista en cambios automáticos y me dijo que el cambio funciona perfectamente, que el fallo está en otro lado..,en fin no sé si hay alguna relación...
matias_b
530D e39
17 Nov 2013
El inútil del Mecanico, me dijo que ese mensaje podía ser por descarga de bateria, pero ya no descartó nada..
Con respecto al cambio automático, le he cambiado el aceite y filtro, no noto pérdida de potencia ni nada raro... a mi entender va bien..
Por otro lado no he notado problemas con la radio o el audio...
En fin muchas gracias!!!!
Eddie27
E39 30D&30DA
12 Ago 2012
Lo de emergencia del cambio si la caja esta bien puede ser y sera casi seguro por la bateria baja.
El fusible 56 es el que controla todo lo multimedia del coche, si lo quitas nada tendra corriente (ni gps, ni tv, ni radio, ni tlfn ni pantalla) una vez quede acotado que con el fusible quitado no se descarga, como te dije, lo vuelves a poner y desconectas todos los modulos (tv, radio, gps, tlfn) menos uno. Si se sigue descargando es ese, si no se se descarga con ese puesto conectas otro y asi hasta que se descargue que el culpable sera el ultimo que hayas puesto.
matias_b
530D e39
17 Nov 2013
Buenos días!,
Ok, muchísimas gracias por el consejo.
Entonces haré eso, me saldrá más barato.... y de paso aprendo algo...
Necesitaría un cargador de batería, que recomiendas??
Eddie27
E39 30D&30DA
12 Ago 2012
Buenos días!,
Si hazlo asi.
Cargador de bateria mejor que recargarla por chispazo de otro coche pero tampoco es imprescindible.
matias_b
530D e39
17 Nov 2013
Buenas tardes de nuevo!!,
He estado comprobando lo que me indicasteis y efectivamente quitando el fusible 56, no se descarga la bateria. He descartado la pantalla y el navegador. Me quedan comprobar la radio y el teléfono. Por lo que comentaste anteriormente tiene toda la pinta que va a ser la radio. Que fusible la controla?? En el caso de ser el módulo bm54, se repara??? o tendría que buscar otro???
Desde luego muchas gracias por todo!!!!
Saludos!!
Si hazlo asi.
Eddie27
E39 30D&30DA
12 Ago 2012
Saludos!!
La radio y tlfn fusible 57.
Las bm54 se pueden reparar pero habria que mirar el problema exacto porque no todis se pueden reparar.
Um saludo
matias_b
530D e39
17 Nov 2013
Buenos días,
Muchas gracias por el interés y la información.
Ahora, me surge una duda si el fusible 57 controla las dos cosas, como sé, si es la radio o el teléfono??
En el caso del módulo bm54, conoces algún lugar confiable donde lo reparen?? o mejor me arriesgo a comprar uno de segunda mano??
Mi experiencia con la reparación del módulo abs, fue nefasta, finalmente tuve que comprar uno nuevo.....
Saludos!!!
Eddie27
E39 30D&30DA
12 Ago 2012
Buenos días,
Saludos!!!
Conozco lugares confiables para que lo reparen pero no te puedo asegurar que el problema de la bateria sea por necesidad de esa reparación o que haya reparacion o que sea la bm54.
Pues lo sabes si quitando el f57 deja de quedarse sin bateria lo siguiente es ponerlo y desconectar un modulo si vuelve a perder bateria es culpa del que has dejado conectado pero si por el contrario no la pierde es del que ha quedado desconectado el problema.
matias_b
530D e39
17 Nov 2013
QUOTE="Eddie27, post: 16618674, member: 145187"]Conozco lugares confiables para que lo reparen pero no te puedo asegurar que el problema de la bateria sea por necesidad de esa reparación o que haya reparacion o que sea la bm54.
Un saludo[/QUOTE]
Buenas noches,
Hoy he vuelto a conectar el fusible 56 y he desconectado el 57.
Ahora, en el esquema de fusibles señala que controla sólo el teléfono. En cambio el 58 sí controla la radio, telefono, navegación, ordenador...por lo que me surge la duda, sino será el 58, el que tengo que quitar??
En fin, muchas gracias!!
herodoto
28 Mar 2017
Buenas noches.
Yo he tenido un problema similar y ha sido el módulo GPS. Al arrancar había días que la pantalla se quedaba en negro, únicamente mostraba la hora o la imagen se quedaba congelada, hasta que pasado un rato, hacía una especie de reinicio y volvía a la normalidad (al mismo tiempo que por lo general la función navegación desaparecía). Y con esos síntomas se me descargaba la batería en escasas horas (normalmente, dejando el coche a última hora de la tarde, si la noche era fría, amanecía sin batería, y eso que recientemente ésta fue sustituida). He desconectado el módulo GPS y todos los problemas han desaparecido.
matias_b
530D e39
17 Nov 2013
Buenos días,
Gracias por responder y por el interés. Pero lamentablemente el módulo gps, no es. También descargaba la bateria, porque quedaba encendido luego de cerrar el coche, así que lo quité.
Pero la bateria se sigue descargando, más lentamente pero se descarga.
Hasta ahora lo único que ha conseguido frenar la descarga ha sido quitar el fusible 56, por consejo del compañero eddie27
Así que ahí estoy, haciendo pruebas.....
Saludos!!!
matias_b
530D e39
17 Nov 2013
Buenos días,
He vuelto a poner el fusible 56 y desconecté el 57, pero la bateria se ha vuelto a descargar.
Con lo cual entiendo que no es problema del teléfono y que el módulo de audio, también quedaría descartado, no??
Alguna otra idea de la causa???
Que otros módulos controla el 56???
Estoy pensando en desconectar el cargador de cd’s a ver que pasa??
En principio he descartado teléfono, gps, pantalla, módulo de audio???
En fin muchas gracias.
Saludos!!!
Eddie27
E39 30D&30DA
12 Ago 2012
Buenos días,
Saludos!!!
56: gps, pantalla, hifi o dsp (si tiene), cargador, tv, control por voz (si tiene) y tlfn/bt y radio.
57: tlfn/bt y radio.
Al parecer tlfn y radio usan y necesitan ambos (segun mis comprobaciones). Si con el 56 es con el unico que quitado no se descarga yo iria provando uno a uno cada modulo hasta que deje de descargarse.
