Ayuda con coding entrynav
Kokis
serie 1 116d
3 Sep 2014
Hola!, os comento mi caso a ver si a alguien le ha pasado o me puede echar una mano.
He montado en un X3 f25 con fecha de fabricación 08/13 un entrynav con emulador para poder tener bluetooth in streaming y fibra para más adelante cambiar el cuadro por un 6wa, pues bien después de codificarlo todo con el esys no aparece el diagrama ( el coche con las lineas de proximidad ) de los sensores de parking en la pantalla, éstos si que se activan al poner la marcha atrás o bien activándolos manualmente en el boton del pdc ya que emiten su correspondiente sonido, a ver si a alguien le ha pasado o es capaz de echarme una manilla
sistrax
10 Sep 2012
No has hecho CODE al modulo entry-nav o has borrado el codigo del PDC del FA.
Kokis
serie 1 116d
3 Sep 2014
Si le he hecho Code al modulo y en la FA, no he borrado el PDC, sigue apareciendo el (508)
Kokis
serie 1 116d
3 Sep 2014
No los tengo, sólo tengo el esys pro y el bmwai
sistrax
10 Sep 2012
Tendras que buscarlo, te será de gran ayuda.
En las opciones del navegador, cuando entras para ver el estado del vehiculo, te sale el tuyo, o te sale otro? Te funciona todo, todo? Me refiero al navegador, apps y demas?
Kokis
serie 1 116d
3 Sep 2014
Correcto, me sale mi coche, y por lo demáse funciona todo, aunque el navegador no va muy fino; se pierde y no se orienta bien, es decir, no va en direccion a la vía, sino que va de lado o al revés y a veces va bien, pero no como el CIC que tenia montado de fabrica
sistrax
10 Sep 2012
Ni idea, habria que investigar.
Yo probaria a desmontar el emulador, solo quitarlo y probar todo, a ver si funciona bien. No vaya a ser que sea de eso.
Otra opcion, es quitar emulador, codificar todo de nuevo y probar, luego ya, lo vuelves a poner.
Lo unico que te saldrá la navegacion en gris y no te dejara ponerla. Todo lo demas deberia funcionar igual.
Kokis
serie 1 116d
3 Sep 2014
Voy a probar lo del emulador, a ver si hay suerte
Kokis
serie 1 116d
3 Sep 2014
He probado lo del emulador y nada sigue igual, también he conectado un momento sin codificar nada el CIC de origen, y funciona lo del diagrama y se orienta bien el gps
sistrax
10 Sep 2012
Pues tendras que buscar el rehingold y mirar errores, no se me ocurre nada mas.
M2Competition
M2 Competition
8 Sep 2018
Has probado lo siguiente ?
Select all ECUs and on "KIS/SVT Target" press "Detect CAF for SWE"
E-SYS will calculate the changes needed for the new VO options
Afterwards press "Code" and wait around 2 minutes
Para ver si algún modulo mas necesita un code ?
