Averia modulo xenon
Ruben79
14 Jul 2011
Buenas!
Esta mañana al encender el coche me ha marcado fallo en el foco derecho, que no se enciende la luz de xenon. Al llevarlo al taller me han dicho que se trata del modulo y que este vale 330 euros, más la mano de obra!!
He estado mirando por el foro y veo que hay gente que lo vende, hay alguna tienda on-line o donde puedo comprar uno, soy de Barcelona, para montarlo por mi cuenta?
Todos los modulos son iguales o debo buscar el preciso para mi serie 1 del 2005?
Supongo que habra un brico de como montarlo no? no será muy dificil no??
Gracias!
bubujita
E-87 120Detail
15 Oct 2007
NOOO.....lo primero que tiene que hacer es intercambiar las lampara de xenono por si sigue fallando el mismo foco o es el otro....y una vez echo el fallo esta en el otro pues solo tendras que cambiar las lamparas.
si el problemas persiste puede puede que sea el balastro ....... pon un post de compra por el tema de balastro,pero ojo que los pre-restyling no valen,asi que asegurate que no te la cuelen
Ruben79
14 Jul 2011
Entonces, primero intercambio las bombillas por si es eso lo que falla, en ese caso solo debo comprar una de nueva.
Pero en el caso que no sea la bombilla, lo único que puede fallar es el balastro? Entiendo que el balastro es lo mismo que el "modulo" que me dijo el taller?
Que es, un solo balastro para ambos focos?
Por lo que me dices, solo me sirve el balastro de los pre, como el mio, verdad? hay alguna referencia, o como puedo saber cual es el que va a funcionar correctamente? No se puede encontrar en tiendas de recambios que no sea la misma BMW?
MUCHAS GRACIAS!!!
rave
F32
12 Abr 2007
el balastro no es lo que te han dicho en la bmw, te han dicho el módulo de luces. el balastro es mucho más barato que el módulo.
franco87
11 Jul 2008
bubujita;10572952 dijo:
Las bombillas de xenon suelen fundir? Yo tengo entendido que son muy duraderas y que lo que se va con facilidad es el balastro.
bubujita
E-87 120Detail
15 Oct 2007
franco87;10576245 dijo:
CORRECTO......pero hay casoso en los que han cambiado el balastro y luego es la lampara y despues al ser pieza electronica no devuelven el dinero....asi que siempre ir descartando.
Ruben79
14 Jul 2011
Entonces, que tanto puede ser la luz, el balastro o el modulo?
j*der, que confusión! Y como puedo yo saberlo? en el taller me han dicho que es ese modulo, no creo que me vayan a timar no?
Y ese mudulo como lo busco? por internet he encontrado esto Bobina de reactancia, lámpara de descarga de gas : 088794 a precio de descuento en Oscaro es esto? o como lo puedo buscar para que me salga más barato? que viene a ser el mismo precio que me han dado en la bmw
bubujita
E-87 120Detail
15 Oct 2007
busca en ebay.de
bubujita
E-87 120Detail
15 Oct 2007
Estas demasiado perdido.........
Intercambia primero las lampara y sal de dudas..una vez echo avisanos y te decimos siguiente paso.
Ruben79
14 Jul 2011
Buenas,
siento el retraso pero he andado un poco liado!
Ya he intercambiado las bombillas y las dos funcionan perfectamente, asi que esto ya queda descartado. Ahora que debo hacer?
Gracias por vuestra ayuda!
bubujita
E-87 120Detail
15 Oct 2007
blanquito19;10584394 dijo:
siguiente paso el balastro .
1+...necesitas un balastro.
si no recuerdo mal el forero angeloto sabia donde conseguirlos....preguntale y nos cuentas.
recuerda que tiene que se un balastro de un pre-restyling
Ruben79
14 Jul 2011
Y como puedo comprobar si es el balastro o el modulo, lo que falla?
Ruben79
14 Jul 2011
bubujita;10584740 dijo:
OK, gracias, no habia visto el post antes de preguntar.
No hay otra manera de comprobarlo antes de comprar un balastro? porque en el caso que no lo sea, tendré que comprar tembien el modulo...
blanquito19
6 Mar 2009
Ruben79;10584888 dijo:
quita el del faro bueno y lo cambias por el malo , aver que te dice .
Ángeloto
120D 163cv
3 Feb 2009
Hola Ruben, perdona el retraso, efectivamente, lo suyo es conectar ese balastro en el faro que no luce, así descartas 100% que no sea esa línea y el error venga del módulo (que mira que es raro no, rarísimo)
El sitio donde lo compré yo es este:
Auto-Electronic supply Aftermarket ballast and Original OEM ballast(Matsushia,Mitsubishi,Hella,Denso,Panasonic,Bosch,Valeo)35W 55W
Poco más te puedo decir. Te mando un MP también.
Saludos a todos
Ruben79
14 Jul 2011
Siento no haber contestado antes pero he estado liado!
Gracias a todos por vuestra ayuda!! al final conseguí el balastro y lo cambié solo, y fué un ratito de nada!Y pensar que me querian cobrar 450 euros por eso!!
Gracias a todo, y a ti Angeloto por tu ayuda!
Ángeloto
120D 163cv
3 Feb 2009
Ruben79;10734481 dijo:
:guiño:
bubujita
E-87 120Detail
15 Oct 2007
pero cuentanos al final por cuanto salio la broma......
I
ivanjar
hola Tambien tengo el mismo problema que ruben, porfavor informarme como comprar y ponerlo
xpmps
5 Jul 2009
Para cambiar el balastro hay que quitar el faro... el balatro es la cosa metálica que está debajo del faro verdad?
La bombilla en si del xenon es la que tiene el cuadrado metálico detrás?, osea la que va por los lados de fuera del faro?
zorbmw
10 Sep 2009
xpmps;12340170 dijo:
eso es el balastro es lo metalico bajo el faro y la bombilla es lo del cuadrado plateado de dentro del faro
xpmps
5 Jul 2009
zorbmw;12340910 dijo:
Gracias! ...ya he confirmado que es el balastro lo que tengo mal.
Para cambiarlo, desmotar defensa y faro.. no queda otra no? XD
DeiBCN
16 Mar 2010
Para hacerlo comodamente sí, pero si es solo un faro se puede desmontar media defensa.
xpmps
5 Jul 2009
DeiBCN;12341122 dijo:
Cómo desmontas media defensa? :-k ...solo es el faro derecho
DeiBCN
16 Mar 2010
Pruebalo y lo veras, son todo tornillos y el parachoques es muy flexible...
sumbeam
F11 535i Aut. M
8 Jul 2011
A mi me lo cambiaron y no hace falta desmontar la defensa. Llevanta el coche de ese lado, gira la rueda hacia el lado contrario y saca el paso de rueda. Hay espacio suficiente...
