AVERIA - BMW E90 320D M47
E90 320D 163cv
18 May 2023
Hola buenas a todos, tengo un problema, cambié el motor de mi coche ( BMW E90 320D 163CV motor M47 ) y a la hora de arrancarlo, no arranca. El motor gira Y lo puedo encender con arrancamotores pero cuando dejo de tirarle arrancamotores, el motor se viene abajo y se apaga.
¿ QUE PODRIA OCURRIR ?
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Mira a ver si te dejaste algún conector sin enchufar, sobre todo los de combustible, sensor y válvula del rail, prebomba...
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Si el motor voltea entiendo que el positivo del motor está conectado y no se si necesita el cable negativo que se conecta por abajo del motor al chasis, pero revisalo.
Inferno
330i - 335xi
19 Oct 2008
No esta inyectando por eso no te arranca, cuando le metes arrancamotores o eter que viene a ser lo mismo, estas inyectando combustible por decirlo asi por eso al parar se te apaga. Algo esta impidiendo inyectar combustible, sea bomba, un sensor o cosa similar.
E90 320D 163cv
18 May 2023
PERFECTO, MUCHAS GRACIAS POR LAS RESPUESTAS. VOLVERE A REVISAR CONECTORES Y TODO. ¿ CUALES SERIAN LOS MAS IMPORTANTES ? LOS QUE VAN AL CIRCUITO DE COMBUSTIBLE ENTIENDO, NO?
E90 320D 163cv
18 May 2023
SI TENEIS MAS IDEAS. SOBRE POR QUE PODRIA NO ARRANCAR, ID PONIENDOLO, MUCHAS GRACIAS
EL POSITIVO Y EL NEGATIVO DE MOTOR ESTAN ENCHUFADOS, SI.
nenobravo
E90 320d
20 Jul 2020
Pero no le hiciste una diagnosis tan siquiera?
Ideas muchas. La señal del sensor de régimen es imprescindible para autorizar el arranque, por ejemplo. Tienes que consultar memoria de averías de la unidad de motor y observar bloque de valores de medición, así a lo loco creo que no vas por buen camino.
Suerte
Danielboss
328ci
13 Sep 2020
Suerte
si, pero el sensor de rpm no marca fallo casi nunca en el ordenador, que revise que funcione, pero aunque no de fallo puede estar dañado.
que revise la masa del motor y el propio motor de arranque.
si puede ver en el ordenador que mire se marca revoluciones en tiempo real.
luego mecanicamente, que no tenga aire en el circuito de gasoil, desconozco si los diesel de bmw ceban bien o mal
E90 320D 163cv
18 May 2023
ME APARECIAN DOS AVERIAS P0030 ( Sensor calentado de oxigeno 1, control del calentador ... ) y P0237 ( Sensor de presion absoluta del colector A, sistema de turbocompresor baja ... ). TENIA LA SONDA LAMBDA DESCONECTADA Y UN SENSOR DE ARRIBA LA TAPA DE BALANCINES. LO CONECTE Y BORRE AVERIAS, Y SIGUE SIN ENCENDER. LO QUE ME MOSQUEA ES QUE SE ENCIENDA SOLAMENTE CON ARRANCAMOTORES Y CUANDO DEJO DE ECHARLE, SE APAGA EL MOTOR... ¿ SERA QUE TIENE AIRE EL SISTEMA DE COMBUSTIBLE ? ME HE COMPRADO UNA PERA Y UNA BOMBA DE TRANSFERENCIA HABER SI PUEDO IR MOVIENDO EL SISTEMA DE COMBUSTIBLE HACIA LOS INYECTORES CON MAYOR EFICACIA...
Bmw e90
12 Feb 2026
Que es lo que le pasaba al final, ya que tengo el mismo problema en mi coche, cambie el motor y me marca baja presion de combustible y solo arranca con autoarranque
