averia angel eyes
geremias1313
4 Ene 2008
hola amigos , tengo fundido el angel derecho y la bombilla esta en buen estado. un fusible no creo que sea pues fallarian los dos... no?. tendre que reconfigurar !!!
morpheux
17 Ago 2007
Pero sabes que está en buen estado a ojimetro? porque sino coge la otra, la pones en el derecho, y entonces ya si descartas que sea bombilla
kojolari
15 Sep 2008
Si tienes la luz fundida, te habrá salido el aviso en el check, como me pasó a mi.
Yo hice lo que te dice morpheux cambié la bombilla, y aparentemente, tampoco estaba fundida, pero fue poner la nueva y todo OK.
De reconfiguar, nada de nada, porque si ya para cambiar una bombilla de luz de posición hay que reconfigurar #-oMADRE MIA...!!
saludos
alferi
X5 3.0d* R850R
27 Feb 2008
claro,lo mejor es probar con otra bombilla,no tiene mas secretos que un fusible o una bombilla,pruebalo y cuenta...suerte compañero
geremias1313
4 Ene 2008
El cambio de bombillas de un faro a otro esta hecho. Las bombillas están 100% bien, cuando la monto en el casquillo del angel el coche no manda tensión a la bombilla dandome fallo como si estuviese fundida.
Un faro recibe sus 12v y el otro no(medido asta con un polimetro de un amiguete) y no se cual es el fusible de posición y si fuese el fusible imagino que fallarían los dos?!?!
Estoy un poco desesperado y estancado
Gracias a todos
Alex850i
e90, e31
23 Oct 2006
posiblemente se deba a una mala conexion del cable, una chorrada seguro. De todos modos, revisa antes los fusibles que es lo mas facil :guiño:
Detras de la guantera te viene el cartoncito con el esquema de los fusibles, para que es cada uno, su ubicacion y su amperaje.
geremias1313
4 Ene 2008
gracias por la informacion del carton de fusibles lo desconocia !!!!!
el fusible de posicion no esta fundido y para curarme en salud lo e cambiado y el faro derecho sigue sin funcionar, esta tarde con el polimetro medire continuidad con un amigete los cables.
Es como si la centralita del coche no reconociese ese faro (angel eye)
gracias y espero tener suerte para quitar el fallo del cuadro incomodo
chapusky
7 Dic 2008
a mi me paso con los eyes izquierdos, me salto el cheking en la pantalla, y me cage en su p madr.... y al venir a mi casa ese mismo dia, de igual manera que aparecio se fue, ahora lucen perfetamente y el aviso se a ido y en la pantalla pone 0 avisos averia... asi que ni idea.... de todas formas alguien sabe donde conseguir las bombillas para los eyes color blanco?.. tengo las originales " amarillas" y no mola, alguien sabe el precio? o web? gracias y un saludo!
luisferparra
6 Nov 2005
Hola,
si me permites aprovecho tu post para preguntar.
Yo tengo una fundida y me alerta el ordenador. Decir que llevo Xenon y el coche es del 2006. Existen alguna bombilla que de más luz sin que me de eerror el ordenador, o para quitarme de problemas la compro igual??
Alguna tienda que me recomendeis??
gracias
Alex850i
e90, e31
23 Oct 2006
luisferparra;10868243 dijo:
Hola,
gracias
te mando mp.
geremias1313
4 Ene 2008
las bombillas de los angel esta muy trillado. Yo no encontre ninguna con la suficiente luz blanca para verse en el dia, en ebay teneis infinidad de bombillas h8 35w que son las que montan el e92 en mi caso.
Volviendo a el post, ayer por la tarde medi con el polimetro y el cable que no tiene tension es el de color amarillo (positivo). Bien, desconecte el mazo de cables que tiene la parte trasera del faro y comprobe que de la entrada del faro al casquillo de la bombilla esta todo correcto. La averia esta del cuadro de fusibles a la clema de conecsion del faro en el cable del positivo (amarillo).
Encontre una caja blanca en la parte de los limpias , en el lateral del coche donde entran cables, justo en el lateral del filtro de habitaculo de carbon activo. ¿alguien sabe que es esta caja? no seran mas fusibles???
perdon por el tocho y gracias
espero sacarlo pronto
geremias1313
4 Ene 2008
nadie conoce esa caja blanca en los laterales del filtro de habitaculo ???
katraska
330i G20
24 Ene 2002
Ahí dentro está la unidad de mando del motor.
salu2
