aumentar potencia
jmfastrode
M840d/e90 325d
28 Dic 2008
buenas,aparte de chip,reprogramacion,¿que formas hay de sacar potencia al coche a un e90 diesel?el turbo?escape?que mas hay para sacarle potencia?
sergiote
19 Feb 2002
Con el chip o la reprogramación -lo normal- estás actuando sobre la presión y cantidad de la inyección y sobre la presión del turbo.
Con esto ya tienes un incremento de potencia y par sustancial como para no ir mirando nada más, sobre todo por el tema fiabilidad.
Fuera de esto si le tocas escape algo se nota, si cambias el turbo también por uno de más caudal (hay que saber mucho más, mucho más complicado y caro), así como el intercooler.
Siempre puedes cambiar y ponerle unas bujías de esas caras con electrodo de platino :descojon:
xulio46
Baneado
Baneado
23 May 2006
jmfastrode;7791695 dijo:
que modelo es? un 320d
blaki
Capullo Leader
340 DIESEL
22 Ene 2007
También tienes la opción centralita, incluso las hay con mado a distancia, si la quieras usar pulsas el boton.
Por otro lado decirte que en aumento de potencia si ya quieres meterte en grandes cosas, lo cual dudo, podría decirte muchas más.
325IBLACK
24 Sep 2009
Yo al 320d no le tocaría nada de motor si es el 177cv visto lo visto como van esos turbos en cuanto a fiabilidad
I
intor
sergiote;7791720 dijo:
bujias en un diesel? ja ja haztelo mirar.
sergiote
19 Feb 2002
intor;7792663 dijo:
Puse exactamente esto: "Siempre puedes cambiar y ponerle unas bujías de esas caras con electrodo de platino :descojon:"
Pensé que serías más inteligente, en fin... :descojon::descojon::descojon:
jmfastrode
M840d/e90 325d
28 Dic 2008
blaki;7792303 dijo:
el presupuesto son 500 euros,el escape cuanto podria costar?centralita es lo mismo que el chip de potencia?cuanto podria sacar con un intercooler y cual seria su precio?
I
intor
sergiote;7792712 dijo:
muy agudo con lo de la inteligencia.ya sabes, dime de que presumes y te dire de que careces.
sergiote
19 Feb 2002
Olvídalo pues, con esos 500 € tienes una repro estándar sin retocar en banco de potencia. Ya se nota de todas maneras...
Una reprogramación del software original es lo mismo que instalar un chip de potencia externo. La finalidad es que el motor trabaje de otra manera programada diferente a como viene de serie, con más presión en los turbos y en la inyección, obteniendo más par y potencia y/o una curva de entrega diferente.
Con un tubo de escape podrías ganar algunos Cv, entre 5 y 15 Cv dependiendo del motor y a tope, no es mucho, se elimina el catalizador y se les da un recorrido más directo pero el coste es elevado, entre 1500 y 2500 € largos dependiendo de piezas que quieras sustituir, marcas y modelos.
Con un intercooler mayor se consigue menor temperatura de los gases entre el turbo y el motor (que se calientan al comprimir con el turbo) y se consigue algo más de potencia sobre todo en situaciones de exigir potencia al motor durante un tiempo. El precio con instalación no creo que baje de 500 €.
Nada, con una repro vas que te matas. Se puede obtener entre un 15 y un 20% de incremento perfectamente. El coste es ajustado para el resultado.
sergiote
19 Feb 2002
Intor has sido tú el que iba de listillo. Es igual, no voy a entrar...
I
intor
sergiote;7793458 dijo:
simplemente pase por aqui leyendo rapidillo y me parecio que estabas dando consejos sin tener ni idea al no pillar tu chispa. en ningun momento queria ofenderte, simplemente advertirte te tu supuesto error. no hacia falta aludir a falta de inteligencia, que aunque no estoy muy satisfecho con ella es la que hay. saludos
sergiote
19 Feb 2002
Ok, no pasa nada.
Me pareció muy claro cuando puse al amigo este:descojon: que era coña lo que decía de las bujías.
blaki
Capullo Leader
340 DIESEL
22 Ene 2007
jmfastrode;7793330 dijo:
El chip va instalado en la ECU del coche, quitan uno y ponen otro.
La centralita va enchufada a la Ecu del coche, a los inyectores y su toma de corriente, la ventaja es que la puedes quitar y poner cuando te apetezca, por ejemplo si vas al conce y aún tienes garantía.
La repro no se ve, no se detecta normalmente, y siempre la llevas.
Por ese precio tienes estas 3 opciones, ahora ya depende de ti y de lo que quieras poner, ya que con 500 euros poco puedes más puedes hacer ;-)
joseluis3975
f83
5 Nov 2008
blaki;7793658 dijo:
cierto.yo optaria por repro la puedes hacer a la carta.
blaki
Capullo Leader
340 DIESEL
22 Ene 2007
joseluis3975;7793688 dijo:
Por 500 euros una repro a la carta?? Dime donde :-k
joseluis3975
f83
5 Nov 2008
y tu blaki ¿va ha saber usar el cacharro ese y configurar todos los parametros?...¿tu que eres ingeniero de correcaminos?jajajaja!
blaki
Capullo Leader
340 DIESEL
22 Ene 2007
joseluis3975;7793778 dijo:
Tu tranquilo con paciencia y una caña se pesca el pez.
De momento no se usarlo, no lo tengo aquí, cuando lo tenga pues tendré que hacer un curso intensivo en Madrid, Jbenito dirá que allí no vaya :floor: y entre eso, lo que yo toque, lea, estudie por la red y manipule a mi manera pues lo averiguaré todo en un santiamén, de todos modos si falla algo siempre puedes volver a los parámetros iniciales del coche, logicamente primero hay que hacer una copia de ellos biggrin
joseluis3975
f83
5 Nov 2008
blaki;7793782 dijo:
veo que tienes un pelin de idea haz una copia pero del contrato de compra ....que a ver si lo trucas de mas y explota el motor como en los dibujos animados:floor::floor::floor::floor::floor::biglaugh:
blaki
Capullo Leader
340 DIESEL
22 Ene 2007
joseluis3975;7793785 dijo:
Calla hombre y no seas gafe, quieres ser el conejillo de indias?? :descojon:
El primer coche que se tocará será el mio, ya que si pasa algo que me pase a mi, pero como te he dicho antes si hay algo mal hecho siempre puedes volver a volcar los parámetros iniciales, asi que sin problemas, lo único que perderé es tiempo, pero así es como se aprende ;-)
joseluis3975
f83
5 Nov 2008
blaki;7793788 dijo:
Bueno esperamos los resultados de tus notas del curso !:ang:
blaki
Capullo Leader
340 DIESEL
22 Ene 2007
joseluis3975;7793794 dijo:
Cuando algo gusta de hacer es todo más sencillo y más fácil, así que no habrá problemas :ang:
Gerard30
320D E90
13 Jul 2008
Hola, a todos.
He leido algunos comentarios, en la serie 1, y las centralitas para coches con FAP, dan problemas, y recomiendan que es mejor la Repro.
Por cierto si alguien le ha puesto centralita externa a un 320D E90 177cv, comentad las mejoras.
P.D:Algun compi de BCN, tiene pensado hacerle repro a su coche?
Gerard (BCN).
blaki
Capullo Leader
340 DIESEL
22 Ene 2007
Gerard30;7793947 dijo:
Hola, a todos.
Gerard (BCN).
Pues que yo sepa no tengo conocimiento de que den fallos en esa motorización, ni en niguna claro está.
Si vas a hacerle una repro al coche ve a Dimsport
K
kawaman
Para un motor 2000c.c. 177 cv ya es mucho...
Ojo con forzarlo. Yo tocaria potencias apartir del 2.5c.c.
sergiote
19 Feb 2002
En Dimsport la repro Standard son 450 € y la Race con pruebas en banco antes y después son 700 €, (IVA NO incluido).
Allí fui yo...
djhot
17 Feb 2007
Hazle la repro!!!
A mi me a de maravilla!!!
