arrancar sin la llave
albarran001
3 Mar 2008
Muy buenas una pregunta por si alguno le ha pasado yo paro el coche saco la llave y seguida mente le doy al boton star/stop con el embrague pisado y me arranca si la llave puesta a que es debido esto alguien lo sabe si espera un minuto me parece que no lo hace puede ser que sea porque le quede corriente como en las ventanillas hasta que abre la puerta.
gracias
cubano
12 Nov 2005
Por lo visto y según BMW es un sistema de seguridad para que en caso de emergencia se pueda arrancar,pasados 15 segundos el sistema ya no funciona
YKpower
Baneado
Baneado
22 Mar 2006
cubano;5203843 dijo:
Claro, por si paras y te ataca un psicopata y te de tiempo a huir :descojon::descojon::descojon: Estos de bmw... ;-)
MANU320D
21 May 2007
albarran001;5203823 dijo:
gracias
A mi me pasa lo mismo es normal.
Una cosilla por casualidad no jugaras al futbol en el alcorcon?
Si es asi nos conocemos jajaja.
GERCAPE
8 Jul 2003
Doy por supuesto que no teneis el paquete confort, no?
D
david_zhen
Y si metes la llave al revés tambien arranca, e incluso si te pones frente al coche en el garaje y das dos palmadas, tambien se arranca, y luego das una, y ya se deconecta, por lo menos el mío.
g0su
28 Sep 2007
Interesante, no lo sabia, si que se que cuando apagas tienes electricidad durante x tiempo pero luego se corta :dan:
david_zhen;5204454 dijo:
Pero eso es por que no tienes el paquete "es premium", por que el mio con la mirada arranca, se apaga y acelera solo, lo de frenar ya la tengo que hacer un guiño xddd
BATMW
8 Dic 2005
En el mio pones el navegado acierto sitio,te eshas la sisesta y cuando te despiertas ya estas alli.:descojon::descojon::descojon::descojon::finga::argue:
NaKaToN
325d E92
19 Abr 2006
gracias
Esa fue una de las cosas que me explicaron al recoger el coche.
Basicamente me explicaron que es para dos cosas
Una, dejar el coche encendido y cerrar luego desde fuera asi en invierno se deshiela el parabrisas o se calienta el coche sin necesidad de estar dentro y sin la llave puesta.
Otra cosa es tener webs para dejar el coche encendido y largarte aunque no lleve llave.
Otra funcion , la mas practica , es para dejale el coche a un aparcacoches de un hotel o un restaurante pero sin la llave.
Eso si, si se le cala es una p***da.
CucoArranz
Baneado
Baneado
16 Abr 2007
¿Pero esto lo hacen todos o solo los que llevan acceso confort???
NaKaToN
325d E92
19 Abr 2006
CucoArranz;5205315 dijo:
Pues deberian hacerlo todos, el mio no lleva el acceso confort y lo hace.
Metes la llave , arrancas , paras , sacas la llave , pisas embarge y le das a arrancar.
Voila , coche en marcha y la llave en el bolsillo.
papipapito
9 Oct 2003
NaKaToN;5204940 dijo:
y luego como cierra el coche???
saludos.
Boromir14
21 Ene 2007
Si que es un tema curioso y hasta peligroso como no cierres el coche en una gasolinera por ejemplo.
trillas
10 Jun 2004
Me he quedado a cuadros, como te bajes y no lo cierres rápido monta alguien y se lo lleva
trillas
10 Jun 2004
Lo he probado y arranca, es ´más, lo único util que le veo es en la playa q lo puedes dejar arrancado y cerrado mientras quitas la arena, ... o estás con el maletero abierto y el resto del coche cerrado, pero vaya fulll
neo_eon
F36 420d GC
7 Jun 2005
Esto se hablo mucho hace un par de años, y los del conce no tenian ni idea.
Yo no tengo el paquete confort, y tambien lo hace. ¿Por que? Nadie supo la razon, pero desde luego yo en 3 años no lo he usado nunca.
Espero que la primera vez, no sea para que me "extraigan" el negrito.....
trillas
10 Jun 2004
yo lo voy a comunicar a mis familiares y conocidos, porque es muy típico echar gasolina y no cerrar el coche, mientras estás jugando con la manguero o pagando, va uno por detrás y te lo limpia, pienso que si lo supiera más gente (de la mano) sería muy peligroso
P
PBotika
Madre mia, me habeis acojonado. Entonces si llego a una gasolinera y voy adentro a pagar sin cerrar el coche puede llegar uno, dar al boton de arranque y robarme el coche sin tener la llave ni na???
Eso es un fallo de seguridad brutaaaaal
F
franchute
BUENO, ¿EN QUE SITUACIONES PODRIAS UTILIZAR ESTO? SUPONGO QUE HABRA POSIBILIDADES QUE BMW HAYA UTILIZADO.
Para lo del aparcacoches esta muy bien, porque darle la llave al del aparcacoches como que da mal rollo. para que se vaya por ahi a dar una vuelta. asi sabe que no tiene mas coj*nes que aparcarlo porque si se le cala o lo para pues se queda ahi.ASI como cualqueir sitio de limpieza o cambio de ruedas o otros de servicios.
Caña
26 Ene 2006
NaKaToN;5206384 dijo:
+1
papipapito
9 Oct 2003
PBotika;5211655 dijo:
esto solo funciona en un intervalo de tiempo de 15 segundos desde que quitas la llave, así que tienes que ser muuuuuuuuuuuuuy rapido para llegar al surtidor, apagar el coche, bajarte, llenar el depósito e ir a pagar todo ello en menos de 15 segundos y que te quiten el coche...
saludos.
4 May 2007
papipapito;5213597 dijo:
saludos.
Exactamente, solo funciona 15 segundos, pensando en que tardas unos 7 segundos en quitarte el cinturon y abrir la puerta y bajarte, al supuesto caco solo le quedarían otros 8 segundos para montarse y pirarse... lo tiene un poco justito, y creo que no le iba a dar tiempo pero si os quedais mas tranquilos la solución es a) cerrar o b) esperar eso 15 segundos.
Lo del aparcacohes no se me habia ocurrido nunca, pero me parece buena idea. Tambien me parece buena idea para dejar el coche cerrado refrigerandose mientras te tomas una cervicita ( sin alcohol) en el chiringito de la playa.
Kevi
320i E-92
2 Sep 2007
para alardear de tener acceso conford, sin tenerlo? :descojon::descojon:
me e quedado calvo de tanto pensar ;-)
ahora enserio, yo mas que una utilidad lo consideraría un fallo, ya que si en los concesionarios no tienen ni idea del su uso, y practica mente tiene mas contras que pros, tal vez es un fallo que tienen todos los nuevos bmw que funcionan con la llave moderna.
es la única conclusión viable que le saco que opináis?
4 May 2007
Kevi;5216168 dijo:
Yo creo que está buscado a propósito, me parece raro que sea un fallo. Ahora la intención ni idea. Habría que preguntar al ingeniero alemán que se le ocurrió.
