X4 (F26) Apertura de maletero con vida propia???
Barrancos
X3 G01 30D
4 Ago 2017
A mi con la funda me pasaba menos, pero me pasaba. Unica solucion el coding, o abrir el mando u eliminar el botón.
albertoil
X3 xDrive 20d
26 Jun 2017
Hola buenas. MI X3 lleva dos portazos contra la pared(suerte que fueron en garaje y le tengo protector)las dos veces me paso lo mismo. Llave en el bolsillo y seguramente con alguna cosa mas y al agacharme para hacer cualquier cosa se abre. Tengo que buscar una solucion o sino desactivar la funcion de abrir maletero desde el mando. Con la funda de la llave igual no pasa
Me pasaba lo mismo. A mi la funda de bmw de momento me lo ha solucionado. Hace mucho que no me ha vuelto a pasar..si no quierer hacer coding,... prueba la funda
nachotk
20 Ago 2003
Pues el mío se ha llevado ya 3 golpes. Y los dos últimos contra pared. Un fastidio. No entiendo que pasen estas cosas
Las dos veces últimas han sido al abrir metiendo la mano en la manilla de la puerta del acompañante. Se abrió al unísono
Desesperante
Trackball
El de la mujer
26 Ene 2016
j*der, a mi nunca se me ha abierto. Ninguno de los coches. Conste que mi mujer solo usa la display y yo un mando normal.
Lo que si me ha pasado es que se me cierre en la cabeza. Y me he cagado en su p..... madre.
Dibi
BMW X3 30d G01
24 Jul 2017
No había visto este hilo hasta ahora. Yo soy otra víctima del portón autónomo. En mi caso han sido 3 aperturas indeseadas, las dos primeras contra la pared con daños en la pintura y la 3ª estando en la calle me lo encontré completamente abierto.
Cómo funciona eso del coding? Es sencillo? Uso Android, cuáles serían los pasos para evitar esas aperturas fantasmas?
Barrancos
X3 G01 30D
4 Ago 2017
Coding funciona
Leete el hilo de bimmercode
Ve a la web de bimmercode y mira adaptadores para android (yo tengo iphone)
Compra adaptador
Cuando llegue mira codings disponibles con bimmercode demo
Si te convence compra y codifica
Dibi
BMW X3 30d G01
24 Jul 2017
Coding funciona
Compra adaptador
Gracias Barrancos. Tendré que ponerme a ello :(
comber
MEG. RS ULTIME
15 Mar 2018
Yo soy android, y uso Bimmercode. En la web te salen los adaptadores bluetooth que funcionan (elige la pestaña Android porque hay más variedad), pero es recomendable uno de los OBDLink para tener todas las funciones. También puedes ver las opciones codificables si pones tu modelo, y así te haces una idea de las cosas que puedes hacer, porque la demo de la APP es para un modelo genérico de ejemplo, no un G01.
La solución a tu caso es aumentar el número de segundos que hay que tener pulsado el botón del mando para que se abra. El botón de la puerta sí se puede configurar para que solo abra, solo cierre, las dos cosas o ninguna, pero el del mando no se puede desactivar, así que la única opción es ponerle muchos segundos de retardo. Todo muy sencillo y en el modo normal de la APP.
Tianxz
BMW X3
27 Dic 2018
Hola, pues a mi un par de veces cuando estrenaba el coche, encontré el coche con maletero abierto, sustos que me ha pegado porque llevo tablets y ordenadores por el trabajo.
La peor es de abrió solo cuando estaba esperando en un semáforo, menos mal que no fue corto, el coche de detrás me avisó.
Últimamente ya no me ocurre, será por no llevar la llave en el bolsillo trasero, que se ha aprietado.
nachotk
20 Ago 2003
En mi caso he comprobado que solo me ocurre al usar el botón interior de la puerta. Se queda en una posición que no es neutra y eso hace que se abra solo a veces.
No lo pienso usar más lógicamente
Os iré contando
Davcast
X3 M40i
6 Sep 2021
Lo primero, perdón por el reflote, pero es que ya no puedo más.
Es IMPOSIBLE lavar el coche con lanzas sin que se abra el portón de manera repentina. Supongo que las gotas van escurriendo poco a poco y llegan hasta el sensor del paragolpes trastero provocando que se abra.
¿Hay alguna solución que funcione de manera decente para evitar esto? ¿Se puede regular la “sensibilidad” del sensor mediante coding o similar?
comber
MEG. RS ULTIME
15 Mar 2018
Deja la llave dentro del coche o lejos de él y no te pasará... El maletero se abre con el sensor sólo si detecta la llave cerca, es decir, si la llevas en el bolsillo. Si la dejas dentro del coche ni se abrirá el maletero ni se volverá loco bloqueando y desbloqueando las puertas por el agua.
Davcast
X3 M40i
6 Sep 2021
Me va a dar “cosica” lo de dejar la llave dentro y yo fuera dándole a la lanza, pero lo probaré…
Muchas gracias.
Davcast
X3 M40i
6 Sep 2021
Bueno, pues probado el método de dejar la llave dentro del coche (aunque debo decir que saqué el espadín por si acaso…) y funciona a la perfección.
Por fin he podido lavar el coche con lanzas sin que media gasolinera se quedara mirando el show de portón-espejos.
Mil gracias Comber.
comber
MEG. RS ULTIME
15 Mar 2018
Me autocito para avisaros de un susto que tuve el otro día lavando el coche. Siempre dejo la llave dentro, pero en los posavasos...ahí el coche sabe perfectamente dónde está y no hay peligro...pero el otro día por pereza de no estirarme la dejé en el hueco de la puerta. Pues bien, de que me dí cuenta, el coche estaba cerrado, se debía pensar que estaba la llave por fuera. Menos mal que igual que se cerró, se abrió al tocar la maneta de esa puerta, pero mi cara de póker tuvo que ser para grabarla.
Avisados quedáis :guiño:
forero
M40i X3
9 Dic 2017
En el caso hipotético que no te abriera……si tienes el móvil a mano lo abres mediante la app "My bmw"
Reacciones: GTI
comber
MEG. RS ULTIME
15 Mar 2018
Exacto...pero eso lo pensé después, en el momento sólo me salía cagarme en todo
GTI
Bayerische
10 Feb 2003
Vaya susto!!
A mi lo que me pasa al lavarlo con lanza si llevo en el bolsillo es que se está abriendo y cerrando el coche al lavarlo... entiendo que por el agua, al dar en el sensor de las puertas...... me da cosilla dejar la llave dentro del coche por eso, no se debería cerrar así al lavarlo, pero y si se cierra?? jajajaja
comber
MEG. RS ULTIME
15 Mar 2018
Vaya susto!!
Por eso lo de dejarla dentro...ya que así no se vuelve loco ni se abre el maletero, pero ya os digo, mejor dejarla en la consola central para que el coche no tenga dudas de dónde está.
Reacciones: GTI
Enpaal03
X3 Xdrive 2.0D
5 Jul 2022
Menos mal que ya había leído este tema, hoy me encontrado dos veces el maletero abierto, lo tenía aparcado junto a mi ventana en el trabajo y he tenido que pulsar dos veces el mando contra la cartera
Que susto te llevas al verlo abierto
Barrancos
X3 G01 30D
4 Ago 2017
Pues bimmercode y a programar !
