Duda anular viscoso
gil_e36
4 Ago 2011
Hola
Queria quitar el vrntilador viscoso y poner un kit electrico como ese que ponen en joyas sobre ruedas a un mini alguien sabe donde se puede conseguir o si alguien lo a echo que diga como
jsg1200
14 May 2007
Hasta donde yo se, vamos equipados con Viscoso y Electrico. Porque quieres anular el viscoso? potencia?
JoseParada
330Ci Cabrio
27 Oct 2011
esacto, llevas viscoso para refrigerar y si hace mucha calor o falla el viscoso, tienes el electrico, que problema tienes o has tenido para llegar a esa decision?
tito
swap s50b30 , 207GT
29 Jul 2011
Imagino que la decision sera para aumentar potencia, sino es buscarle 3 patas a un gato...
En caso de no llevar viscoso se ganan unos 5cv trankilamente
SME36
Bmw M3 e36
24 Oct 2012
Yo estoy igual que el, quiero poner un electro de un m y quitar el viscoso!
jouuu
21 Dic 2006
Como os complicais la vida jejejjeje, si vuestro coche trae de serie aire acondicionado, simplemente hay que quitar el viscoso y cambiar el sensor de temperatura del radiador del agua, por uno de un compact de los que traen electro por detras y listo, cuando la temperatura pase de 90 grados, saltara el electro del aire acondicionado, asi es como lo llevo yo y sin problemas.
SME36
Bmw M3 e36
24 Oct 2012
Jou puedes explicar eso mejor??
jouuu
21 Dic 2006
Si claro.
No hay que hacer ninguna instalacion, ni comprar electros, ni hacer soportes. Lo primero es desmontar el viscoso completo, creo que esto no hace falta explicarlo, y lo siguiente es cambiar el sensor de temperatura que hay en el lado derecho (lado acompañante) del radiador, por uno de compact moderno, que estos no llevan viscoso.
Los sensores de temperatura de los e36 con viscosos, son de 90 a 99 grados, y los de compact que no llevan viscoso, son de 81 a 88 grados, que significa esto, que en los e36 con viscoso, si lo anulamos el electro ventilador son saltara cuando la aguja este cerca de la zona roja que son 100 grados aproximadamente, entonces al cambiar dicho sensor y montar el del compact, lo que conseguiremos es que el electro salte a los 90 grados justos, y asi no pasa la aguja de la temperatura del centro.
Yo en mi cabrio lo llevo de esta manera y va de lujo, eso si, aconsejos que reviseis el electro ya que como se usa tan poco, puede estar atascado, los reles en la caja de fusibles pegados, etc.
Espero que ahora se entienda bien.
SME36
Bmw M3 e36
24 Oct 2012
Siii gracias!!! Yo he comprado hoy mismo un electro para ponerlo tambien, ves bien el montar otro dentro?? Como seguridad vamos... , en mi caso que quiero poner otro, como me recomiendas montarlo??
Saludos!
jouuu
21 Dic 2006
Saludos!
Tu coche de serie trae electroventilador en la parte delantera? si tiene aire acondicionado tiene que llevarlo si o si, en este caso veo una tonteria montar un segundo electroventilador. El que has comprado que es de otro coche? un kit universal? si hubiera optado a montar un electroventilador por dentro, lo hubiera montado de compact, que es llegar y montar, si es otro delantero de e36 lo veo complicado y si es un kit universal, vendra con lo necesario.
flisish
30 Abr 2011
Si claro.
Hay otro truco. Cablear de tal forma que a 90 grados salte la segunda velocidad del electro. Así lo llevo yo.
delaosa27
Carropolos E46
14 Ago 2010
Pues yo llevo electro que salta con sensor de compact a 81º, y viscoso jaja
jouuu
21 Dic 2006
Y de donde tomas la lectura de que el agua esta a 90 grados? si no hay que añadir mucho cable, parece una buena opcion, aunque imagino que sera del sensor de temperatura del bloque, hasta el rele del electroventilador.
Sigo pensando que es mas facil cambiar el sensor de serie por el de un compact, y a correr.
flisish
30 Abr 2011
El bulbo del radiador hace saltar el electro a dos velocidades dependiendo de la temperatura, creo recordar que la primera es a 91º y la segunda "de emergencia" a 99º. Inviertes los cables que van del electro al bulbo y listo. A 91 grados saltará la segunda velocidad, que evacua muy bien.
SME36
Bmw M3 e36
24 Oct 2012
Jou, yo pille uno unirversal que por asi decirlo lo que tiene es 2 cables a la cual hay que darle corriente y nada mas jaja, tambien llevo aire acondicionado con su correspondiente ventilador delante y yo quiero tener el otro dentro, recomiendas conectarlos juntos?? O hay forma que conectarlo como lo llevan los e36 que llevan electro dentro??
Saludosss
SME36
Bmw M3 e36
24 Oct 2012
Upaa que no decaiga!
Raptor_
325i coupe
29 Sep 2009
Yo agriete una culata por tener un viscoso en mal estado y aparte tambien el relog de temperatura original del cuadro ya que no pasaba de la mitad y claro no me avisaba de que el motor se sobre calentaba. Bueno despues de la pertinente reparacion (montar una culata reconstruida) cambie cuadro y viscoso este ultimo nuevo original de bmw unos 200 y pico € y se casco en 20.000 km ya habia pasado de la garantia, despues de esto le e cambiado todo bomba de agua termostato y otro viscoso nuevo esta vez de marca valeo comprado en oscaro pero me da que tambien por que ya no zumba como lo hacía al principio, y eso que en año y medio pocos kilometros le e hecho unos 4000 como mucho y tiene año y medio el viscoso
Raptor_
325i coupe
29 Sep 2009
No me explico como cascan tan pronto
Raptor_
325i coupe
29 Sep 2009
Igual es por que ya es un coche con sus años y los recambios igual lleban muchi tiempo en stock y se degrada las siliconas que lleba
Raptor_
325i coupe
29 Sep 2009
No se si alguno de vosotros a tenido algun problema patecido al mio con los viscosos
fernandobiker12
86/Sunny/318is
10 Feb 2013
Creo recordar que la silicona del viscoso se podia sustituir por una de toyota, pero no recuerdo cual.
KORANDO
850 CI-535I-E34
18 May 2005
Solo hay un tipo.
Pides silicona,en cualquier servicio oficial de Toyota,y te daran un bote por unos 12 euros(solo hay un tipo)
Es para sus Viscosos,que si tienen mantenimiento.
jouuu
21 Dic 2006
A ver...... te aclaro una cosa.
El sensor del radiaador como bien dices manda señal a 91 grados y se enciende la primera velocidad, y la de emergencia a 99 grados, el problema de esto es que cuando el agua que hay dentro del radiador esta a 90 grados, la que hay dentro del bloque motor esta ya a 100 grados y apunto de embullicion, de hay que hay que sustituir el sensor de 91 a 99 grados de serie, por uno de 81 a 88 de compact, y cuando el agua del motor este a 92,3 gradpos, salte el electroventilador del aire acondicionado, como he dicho anteriormente yo lo llevo asi y en un año ni un solo problema de temperatura.
Raptor_
325i coupe
29 Sep 2009
Entonces si compro la silicona se le podria cambiar a nuestros viscosos? yo no le e visto mucha manera de desmontarlo y en caso de que se pueda habria que bolver a sellarlo. Alguno de vosptros lo a intentado ? Es que llebo 2 nuebos y no duran nada y baratos no son :mad::mad::mad:
Raptor_
325i coupe
29 Sep 2009
Lo malo de ponerlo directo es que despues no se ba a escuchar el 2.5 y va a parecer que suena a patrol 6 cilindros con el zumbido del ventilador
Raptor_
325i coupe
29 Sep 2009
Aparte que algo de potencia le quita al ir asi todo el tiempo
