Alternador
Xabier83
BMW 330CD coupe
19 Nov 2022
Buenas a todos, alguien sabe donde hay un vídeo para cambiar el alternador de un BMW E46 330d 204cv? Hay alguno que me ha dicho que lo saca por debajo, me parece raro que no salga por arriba.
A todo esto mi alternador ha muerto.
elrinconoriginal
318D
28 May 2007
Inicio / BMW E46 330Cd Coupe / Manuales de reparación y datos técnicos / 12 Sistema eléctrico del motor / 12 32 Controller /
12 31 020Desmontaje e instalación/sustitución del alternador (M57)
Instrucciones para conectar y desconectar la batería,
consulte Información general Grupo Principal 12.
Suelte el clip del terminal para el cable negativo de la batería en la batería. Desconecte y cubra el cable negativo de la batería.
Retire la cubierta del ventilador.
Retire la correa de transmisión del alternador.
7UUD08p
Desconecte el enchufe (1) del alternador.
Retire la tapa protectora (2) para obtener un cable positivo de la batería.
Suelte la tuerca (3).
Retire el cable positivo de la batería.
Par de apriete, 12 31 1AZ.
7XjkRhf
Desenroscar perno (1).
Retire el rodillo (2).
8H4ysTo
Tornillos de liberación (1) en el alternador.
Retire el soporte (2).
Tire del alternador hacia arriba para retirarlo.
17 11 031Sustitución del capó del ventilador (M57)
Retire la campana de admisión.
7tT2d03
Desenganche la manguera de agua (1) del soporte en el capó del ventilador. Nota:
Para mayor claridad, este paso de trabajo se muestra en el automóvil desde abajo. Los paneles inferiores no tienen que ser retirados. La manguera de agua (1) se puede sacar del soporte desde arriba.
Retire el impulsor del ventilador con el embrague del ventilador.
7uT6Uml
Desconecte el enchufe (1) del sensor AUC.
Desbloquee la conexión del enchufe (2) y desenganche el cable.
7roJa6e
Remaches de expansión de palanca (1).
7raFrj3
Retire la cubierta del ventilador hacia la parte superior.
7xQE509
Instalación:
Acople las orejetas (1) a los soportes del radiador.
11 28 010Desmontaje e instalación/sustitución de la correa de transmisión del alternador (M57)
Nota:
Si la correa de transmisión se va a reutilizar posteriormente, marque la dirección de desplazamiento.
Vuelva a instalar la correa de transmisión en la misma dirección de desplazamiento.
7T2J71R
Solo E46:
Tornillo de suelte.
Extraiga el conducto de aire (1) de la cubierta del filtro de aire.
Retire el conducto de aire (1) de la campana de admisión (2).
7P8pUjQ
Solo E46:
Tornillos de liberación (1).
Retire la cubierta acústica (2).
Eliminar Correa de transmisión del compresor de aire acondicionado.
8PPH7rO
¡Cautela!
El tensor de la correa está bajo presión de resorte.
Coloque la herramienta verticalmente y apuntando hacia arriba en la cabeza hexagonal.
Presione el tensor de la correa (1) hacia atrás en dirección a la flecha.
Retire la correa de transmisión.
1RjtPvO
¡Cautela!
Compruebe si hay residuos de refrigerante y aceite en la correa de transmisión, reemplácela si es necesario.
La correa de transmisión debe reemplazarse si está contaminada con fluido hidráulico.
8SRFiix
Disposición de la correa de transmisión (1 y 2). ¡Cautela!
Compruebe la posición correcta de la correa de transmisión (1 y 2) en las ranuras de los engranajes de transmisión.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Victor_330cd
BMW 330cd ///M
27 May 2014
Buenas
Yo en el mio acabo de cambiarle las escobillas y lo saque por arriba soltando los tornillos de la bomba de direccion
Xabier83
BMW 330CD coupe
19 Nov 2022
Hola a tod@s, en un e46 330d se puede sacar por arriba? Lo pensé, que si lo sacaba por arriba tocaría soltar la bomba de dirección.
Para destensar sacaste el ventilador o no te hizo falta.
Victor_330cd
BMW 330cd ///M
27 May 2014
Sacas el ventilador y la carcasa y alflojas la correa
