Alternador KO
gilber
X6/335i/cooperS
27 Dic 2003
Marc_fm;9788991 dijo:
Es que ya os digo, que si no me lo hacen, paso de cambiarlo.... Pero vamos, clarisimo !!
Principalmente porque estoy al 99,9% de que es el sensor. Ademas, he seguido buscando, y otro de los sintomas, es falta de potencia.... De aqui a que el coche, solo dera 214cv en banco...
Es que todo cuadra !!
Lo jodido es que si el conce se equivoca a ver de quien nos podemos fiar.
Como puede ser que un mecanico certiicado, diga que de un alternador se para un coche !!!!
j*der !! Que p*ta rabia !!
es que es lo que tiene los jodios concesionarios que te lo cambian y ale a correr y si luego no es pues siguen cambiando hasta que den con ello. no se compliacn en mirar el fallo a fondo.
katraska
330i G20
24 Ene 2002
Yo no me creo que el alternador provoque que el coche se pare. Si deja de cargar, la batería mantendrá la alimentación, porque de lo contrario (si hiciera un corto en el circuito) el alternador se quemaría al momento.
Sólo se me ocurre que, suponiendo que tu coche lleve eficient dynamics, el alternador no arranque aunque la tensión de la batería baje por debajo de un umbral mínimo. Lo ideal sería saber la tensión de la batería en el momento del fallo para saber si fué por eso, pero imagino que va a ser dificil.
salu2
Marc_fm
F32 428i
11 Sep 2009
katraska;9789047 dijo:
salu2
Hola Katraska,
Mi coche no lleva ED. Pero lo cojonudo, es que yo vi los dos fallos (alternador y sensor cigüeñal).... asi pues, yo, lo tengo clarisimo.
He consultado con mi mecanico de confianza (apunta a sensor), he consultado con mi ex mecanico (mi padre.. jejejejejeje), dice que es sensor, he consultado con un Bosch Car Service (dice que es sensor) y en el conce, me dicen que es Alternador.
Obviamente, hable con el asesor, y cuando le hable del otro fallo me dijo ( el que te provoca esto es el alternador )....... vamos... pero en que cabeza cabe ???
Quiero decir, un alternador tiene la funcion de dar corriente, NADA MAS !!!! y si fallara, la bateria hace tiempo que estaria muerta.... ademas, el menu oculto marca 14.1 - 14.5 de carga.....
Es que yo no soy mecanico, pero j*der !!!!!
Que tengo que hacer ??? Cambiar el alternador que me vuelva a pasar y que me diren en el conce ??? Es que tenias mas fallos ??
Venga hombre !!! Por favor !!!
Que ni se enciencio la luz de bateria !!!!
katraska
330i G20
24 Ene 2002
Y digo yo: considerando que estás fuera de garantía (y que veo poco probable lo del gesto comercial...) ¿no te has planteado decirles que te cambien el sensor y se acabó? o cambiarlo tú mismo, si no es complicado..
Y no me extraña nada que te digan lo del alternador: $on errore$ mucho ma$ importante$ :)
salu2
Marc_fm
F32 428i
11 Sep 2009
katraska;9789338 dijo:
salu2
Pues justamente por esto Katraska, donde tu ves que no habra gesto comercial, yo creo que si.... y estoy solo esperando a esto.
Si BMW dice que se hace cargo del material, yo cambio el alternador, y me quedo con un alternador nuevo por 100 € de mano de obra. Ademas, yo cambiare el sensor del cigueñal, puesto qeu habia alerta, y repito, que es mi verdadero problema.
Si BMW me dice que no se hace cargo de nada, pues solo comprare el sensor del cigueñal, y me quedare con el alternador... si despues de cambiar el sensor, me siguen los problemas, habre 'tirado' 80 Euros, pero no 700... a cambiar el alternador, siempre estoy a tiempo...
Pero la pregunta es: ¿Me entendeis? ¿Estais conmigo de que el alternador no puede ser? ¿Estais conmigo que el problema es el sensor del cigueñal?'
Aqui varios ejemplos:
http://www.bmwfaq.com/f24/sensor-cigueenal-226588/
http://www.bmwfaq.com/f8/fallo-sensor-ciguenal-228142/
http://www.bmwfaq.com/f85/sensor-de-ciguenal-532453/
j*der !!!! Es que esta clarisimo !!!
katraska
330i G20
24 Ene 2002
Marc_fm;9789502 dijo:
Estamos contigo!!! :goodman
salu2
marcenick
e90 N47 143cv
11 Sep 2007
¿y por qué no te vas a la Bosch y pides que te cambien el sensor?
J
JLMAX
Si luego es el alternador vete a cualquier taller o si puedes cambialo tu que por algo mas de 300€ los tienes entregando el tuyo, animo que al final estas haciendo el plan renove al coche, miralo de este modo te han obligado a hacerle todo lo que le tenias que hacer, un saludo muy grande
Marc_fm
F32 428i
11 Sep 2009
JLMAX;9789793 dijo:
A ver si se me jode el CCC y pongo el CIC !!!!! :descojon:
Un abrazo Jose Luis !!!
morpheux
17 Ago 2007
Lo estoy siguiendo al minuto todo esto tio, no me lo quito de la cabeza, anda que tiene guasa los cabrones de los coches, en una palabra, obsolescencia programada
autovia
Sk.Superb 18TSI
18 Oct 2006
marcenick;9789651 dijo:
+1. Yo iria a un taller de confianza, y si te confirman que es el sensor del cigüeñal lo pondría. Cambiar un alternador por cambiarlo me parece de chiste, pero cada uno hace con su dinero lo que quiere.
cenmaster
18 Feb 2005
Cambia el sensor del cigüeñal y esperemos que no sea el alternador, pero ya he visto fallos parecidos a los tuyos y al final ha sido el alternador.
Marc_fm
F32 428i
11 Sep 2009
autovia;9790136 dijo:
Autovia;
El tema es que si finalmente es con mi dinero, no lo hare. Espero que BMW se haga cargo.
cenmaster;9790223 dijo:
c**o Cenmaster.
Explicate. Has visto casos de paradas de motor y caidas de recoluciones provocadas por el alternador ???
Porque pasa esto ? Iluminame por favor !
joseluis3975
f83
5 Nov 2008
te deseamos suerte y que los pumas se hagan cargo de la factura......sds
Valle20d
11 Oct 2007
Hola de nuevo, se te enciende el control de alternador, te da algún fallo de alternador en el ordenador?
La mejor prueba para ver si te carga o no el alternador, es arrancar el coche, dar las luces y sin acelerar, ojo sin acelerar, desconectar el borne positivo de la batería, si el coche sigue en marcha y manteniendo las luces, el alternador carga.
sds
Marc_fm
F32 428i
11 Sep 2009
Valle20d;9818330 dijo:
sds
no valle....
No se enciende el control del alternador... los sintomas son que el coche deja casi de responder, o responde con muuucho retardo y seguidamente se para....
Hare esta prueba, pero el modulo 9 del Menu Secreto no baja de 14'1v ni que le metas luces, ni subas el equipo a toda leche..... solo baja en algun momento cuando giras la direccion (en mi caso es mecanica, con lo cual, es totalmente comprensible).
comple
31 Ene 2002
de nada , es que en cuanto lei el post en el subforo serie 1 inmediatamente me acordé de ti, salu2 y espero que se solucione que te lo mereces.
Marc_fm;9819137 dijo:
Gracias comple tio !!!
acabo de contestar en aquel hilo.. el compañero esta igual de 'contento' que yo !!!
Marc_fm
F32 428i
11 Sep 2009
BMW se hace cargo del alternador.... !!!!!!
marcenick
e90 N47 143cv
11 Sep 2007
bien por bmw, ¿te cobrarán solo la mano de obra? espero que no te den el estacazo ahí... y los materiales gratis...
julfost
Haber si se soluciona, pero por lo que dices no está claro que sea el alternador
morpheux
17 Ago 2007
j*der que suerte, me alegro que al menos contigo...
Marc_fm
F32 428i
11 Sep 2009
Gracias a todos !!!
La reparacion ascendia a un total de 695€ y el alternador eran 600 €, asi pues, la mano de obra sera de 100 €. Ya he hablado con ellos, y les he pedido, que ademas (ya que lo dejare para montar el pack m despues del desastre del parachoques delantero y trasero, obviamente, pasandolo por el seguro), que me cambien el sensor del cigueñal...
Asi pues, lo dejare para que salga con Pack M completito, alternador nuevo, y sensor del cigüeñal nuevo.
Espero que no tarden mucho en devolvermelo... ire con un Citroen C5 de mi padre, que traga mas que mi ex-335i, y corre menos que el fiesta 13i que tenia mi mujer... :-(
garlito
27 Sep 2006
Marc_fm;9784031 dijo:
Buenas tardes...
Bien... por lo visto, sigo pisando mierda.....
Recordais que el otro dia el coche se me paro ???, bien, pues hoy, lo ha vuelto a hacer en una incorporacion en la autopista... gracias a Dios, iba solo (sin mi mujer y mi hija), y la incorporacion ha sido sin prisas... sino, no estaria aqui escribiendo.... :cry:
Lo he llevado al conce, y de nuevo, el mensaje del Alternador... asi pues, 700€ de reparacion, de la que no me puedo escapar, ya que la cosa se ha convertido casi en gravedad.... el acojone de entrar en una autopista y que esperes acelerar y el coche se pare, no es nada agradable ....
A esto, sumado lo de los parachoques del sabado... pues imaginaros como estoy...
He llamado a BMW iberica, pues en un coche de 3 años y 9 meses, y con solo 52000km, no es normal este tipo de averia.... estudiaran el caso, y me diran algo....
En servicio post venta del taller, como siempre, supercorrecto..... espero que BMW haga un gesto comercial........
Bien... me acaban de llamar desde el taller comentandome que BMW se hace cargo de todo el material. Asi pues, un 10 para ellos !!!
En fin, solo queria comentar el caso con vosotros.....
Por cierto, una duda que tengo, puede influir el alternador en el desarrollo de la potencia del motor ????
Por curiosidad pregunta si el alternador que te van a colocar, la corriente de carga es de 150 0 170. Por cierto te vas a quitar de la factura un gran pico un alternador para nuestros coches de valeo ronda los 400€ (por supuesto fuera de la bmw). Esperemos que no tengas mas problemas en el coche.
Marc_fm
F32 428i
11 Sep 2009
garlito;9821586 dijo:
Hasta donde se garlito, es de 150.
Por cierto, si BMW no se hubiera hecho cargo, lo hubiera hecho por fuera, pues como dices, en oscaro (entre otras), estan por 390€ de la marca VALEO.
Saludos !!
garlito
27 Sep 2006
Marc_fm;9821630 dijo:
Saludos !!
Como se nota que estamos al loro Marc :descojon: o eso o con dos averías gordas de estos coches te joden la economía de medio año.
Marc_fm
F32 428i
11 Sep 2009
garlito;9821693 dijo:
Tu diras... que somos mayorcitos para que nos 'vendan' primeras marcas y manos de oro !!! :descojon:
Saludos !!
katraska
330i G20
24 Ene 2002
Enhorabuena, Marc. Ya te dije que pensaba que no tragarían. Alucinado me quedo.
Pues nada a ver qué pasa ahora....
salu2
